Импульсный П/А VIKING MIG 200 SYNERGIC DOUBLE PULSE PRO
парни подскажите , читаю инструкцию и непонятно что означает данные параметры
меня интересует проблема что алюм проволка вплавляется в наконечник при сварке переодически. какой это параметр на аппарате ?
подскажите эти что параметры обозначают ?
Время обратного горения
Время постсварки (Endt) для S2T.
Скважность, только для двойного импульса MIG.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет, подскажите - не работает режим ТИГ, ни один из режимов. не включается по кнопке, не подаёт газ, и в настройках нет параметров сварки кроме ампеража.
7 часов назад, maks_laska сказал:
и никаких больше настроек? ни газа, ни параметров ТИГ сварки?
Для начала введите в поисковике Lift tig.
В 02.06.2023 в 06:00, kiriamba сказал:
Интересует тот же вопрос и та же проблема!
BURNBACK - время отжига проволоки. Определяет длину проволоки,
который останется торчать из наконечника после сварки.
В 03.11.2023 в 11:09, maks_laska сказал:
короче разобрался, это большой ток и проволка застревает немного в ролике, подача запаздывает а ток уже идет и она в наконечнике уже горит
  • 5 месяцев спустя...
20 минут назад, Мадест сказал:
каким параметром?
Комплекс мер.От подготовки материала, скорости сварки, угла наклона горелки,вылета/выпуска проволоки, настроек машины....волшебной крутилки нет.
3 часа назад, welderman сказал:
Вроде крутил туда сюда. Обезжиривателем протер, но что-то не выходит.
1 час назад, Мадест сказал:
индуктивность и высотой горелки игрались? Поэтому в целом бы понять, какой режим используете, что за материал, какой материал проволоки, сколько газа и прочее и прочее. А то угадайте, что я делаю не так.
Очень похоже, что дуга очень короткая, почти утыкается в материал. Поэтому либо горелку приподнять либо уменьшить количество проволоки (высота дуги) или добавить напряжения. Вы же пришли к какому-то результату. Следовательно вопрос возникает, на что опирались при выборе того или иного параметра. Поэтому если что-то будете менять, может вас будет уже что-то другое не устраивать.
4 часа назад, Мадест сказал:
как избавиться от мелких брызг, каким параметром?
(Индуктивность) творит чудеса:), аппарат который без приставки PRO. обожает значения минус 10-15 для сварки алюминия. Какие значения для PROшки я уже не помню, так что крутите вертите и про длину дуги тоже не забывайте. Всё просто и без лишней воды...
Изменено пользователем BUTCHER
Материал 5083, проволока 1.2 5083. Дабл пульс, пик 40%, пик к базе 40/60, частота 1.3герца. Длину дугу увеличивал. Индуктивность тоже в минус крутил. Но пока результат такой. Будем пробовать.
Изменено пользователем Мадест
56 минут назад, Мадест сказал:
когда работают в двойном пульсе... вначале надо разобраться с одиночным пульсом. Т.е. у вас должно быть понимание как настраивается аппарат. Когда это будет, то можно переходить к двойному. Но в таком случае надо видеть и следить, кто вносит сумятицу в процесс. Т.е. когда у вас происходит сбой в горении дуги. Если в пиковом токе, то его и корректировать, если в режиме паузы, то этим заниматься. Чем двойной пульс и сложен, тем что добавляется еще несколько переменных величин. По фотографии не определить в какой момент у вас образуются брызги. Тут видеть надо и слушать. Поэтому как вариант уменьшайте разницу между пульсом и базой. Получите изначально хороший вариант, а после увеличивайте разницу, если оно конечно надо будет. Заодно у вас будет понимание на какой высоте горелку располагать и остальное. Что в пиковом значении, что в базовом, горелка должна быть на одной высоте. Если в базовом значении вы попадаете на холодный участок, то брызги обеспечены. Поэтому можете еще уменьшить время пульс-база, уменьшить расстояние между шагами. Ведь пульс попадая на относительно холодное место, где еще толком не успела сформироваться ванна, так же будет разбрызгивать проволоку. Т.е. не бегите быстро.
  • Like 2
В 27.04.2024 в 19:48, Мадест сказал:
В одиночном варить у меня хелви есть. Этот взял попробовать что такое дабл.
так это не относится к делу. Именно смысл моей фразы в изучении свойств самого аппарата. Т.е. начинать с простого, а дальше по нарастающей. Разные аппараты имеют разные нюансы по настройке. Изучение и применение двойного импульса, задача не сложная. НО!!! Если есть нюансы в настройках того или иного аппарата, то надо понять именно на простом. После уже приступать к более сложному. У вас должен аппарат уверенно варить на одиночном импульсе. После переходите в двойной, но разницу между базовым и пиковым значением ставите минимальную, хотя бы 10% ... Смотрите как себя он показывает на режиме. После уже опускаете базовый ток и играетесь с частотным режимом между базой и пиком. Но в любом случае, когда делаете изменения, смотрите где у вас идет срыв режима сварки, в пике или в базе и соответственно это и подправляйте. Мелкие брызги или крупные, по звуку слышно. Когда процесс без брызг то и звук чище. Если брызги идут, то появляются соответствующие звуки. Следовательно, смотрите в какой момент идет изменение звука, попробуйте горелкой перейти на холодный участок или дольше подержите на месте. Не просто так что-то конкретное советовать, когда вообще нет понимания происходящего. Но пробуйте менять что-то одно из параметров, смотрите на происходящее и фиксируйте к чему то или иное приводит.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день всем. Хочу рассказать об этом чудо аппарате. Начитавшись форума решил взять этот аппарат для сварки алюминия. Заказал прислали, начал пробовать, вроде варит вполне достойно за свои деньги. По тренировавшись часа 2 вышел из строя, просто перестал варить и все. Был отправлен по гарантии месяц катался туда сюда. Починили отправили, пустил в работу, 2 часа работы опять поломка, перестал открывать клапан подачи газа. Опять отправка в ремонт, месяц занял ремонт с пересылкой. Опять привез достал, правый энкодер тяжело крутился ну думаю разработается, но нет он просто отвалился. На это ООО Тор сказали что сам сломал, так что за твои деньги уже будем ремонтировать. При этом каждый раз когда я им отправлял аппарат в ремонт мне приходилось ехать в ближайший пункт приема деловые линии(с другими они не работают), а это 180км от меня. Решил плюнуть на них. Хотя после второй поломки писал письмо на замену аппарата, в итоге они заявили что ни какого письма не видели и не знают. Починил  дома энкодер чтобы не ездить опять за 180км. Но на этом не заканчивается беда с этим аппаратом, проработав опять часа 2 опять поломка на этот раз перестал подавать проволоку, не реагирует на кнопку на панели и на горелке. Советую всем кто читает форум не связываться с этой конторой под названием ООО Тор. Сейчас как нибудь восстановлю этот китайский ширпотреб и на Авито его.
10 часов назад, Мадест сказал:
Всем здравия,да поймут меня правильно уважаемые админы форума,за флуд в этой теме,но накипело. да, по меркам форума я "никто",но касаемо детища г-на Кривенкова и его команды,есть и у меня мнение и информация для размышления о этой ООО. Большая просьба к админам,создать отдельную тему,где бы и описывались,как положительные так и негативные,но обоснованные,ситуации возникающие с "производителями" оборудования. Страна в итоге должна знать своих героев,да и тенденций "получать и не отвечать" возможно станет меньше. А вас, Модест,попрошу при продаже,предупредить человека о проблемах с аппаратом,не обрекайте "своих" на головную боль
  • Like 1
9 часов назад, Кот61 сказал:
Уважаемый Кот61,вы как раз пишете -раздел Наше оборудование-подфорум-Обзоры,тесты,отзывы.Вы являетесь полноценным участником форума и в вашем праве создать соответствующую тему,которая не будет нарушать правила форума,то есть корректность,достоверность,объективность.
  • Like 2
Уважаемый Мадест ,к сожалению среди проданных нашей компанией сотен аппаратов ,попадаются единичные случаи брака. Все такие случаи мы тщательно изучаем для предотвращения рецидивов. В вашем случае ,я считаю ,произошла беспрецендентная невнимательность. С нашей стороны приношу Вам извинения и для урегулирования сложившейся ситуации, хочу преподнести Вам презент. Просьба связаться со мной по тел +74952348420 или по почте zakaz@svarka.net.
С уважением ,специалист по работе с клиентами- Олег.
6 часов назад, ТОРУС сказал:
Добрый вечер. Какой презент? Вы издеваетесь? Мне нужен рабочий аппарат, который будет работать, а не находится постоянно в ремонте.
Ну вы свяжитесь и узнайте какой презент, может там, как раз, рабочий аппарат:)
  • Like 2
12 часов назад, Мадест сказал:
Из наблюдений, очень много людей, как сейчас модно выражаться, токсичных. Я и сам срываюсь, но стараюсь это как-то контролировать. Поэтому, зачем вам нервы тратить на эту токсичность? Позвонили, спросили. Не устроит, дальше действуете по принятому плану. Просто в вашей жизни вы получили опыт.
А вообще сервис, больная тема для России. Но к сожалению, пока не столкнутся с этим моментом и не узнать как обстоят дела.
10 часов назад, PIV сказал:
рабочий аппарат
- под грифом секретно и звучит как ПРЕЗЕНТ. Смешно. Либо представитель выразился не корректно, либо он сообщил то что и хотел, а потому и звучит либо смешно либо издевательски. "Купи билетов пачку ... получишь - водокачку"
44 минуты назад, copich сказал:
Какое-то гадание на кофейной гуще-проще позвонить человеку,выяснить,что он хотел,а не обсуждать до бесконечности и догадки строить.
  • Like 2
