kiriamba Опубликовано 2 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 парни подскажите , читаю инструкцию и непонятно что означает данные параметры меня интересует проблема что алюм проволка вплавляется в наконечник при сварке переодически. какой это параметр на аппарате ? подскажите эти что параметры обозначают ? Время обратного горения Время постсварки (Endt) для S2T. Скважность, только для двойного импульса MIG. Время обратного горения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks_laska Опубликовано 12 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 Всем привет, подскажите - не работает режим ТИГ, ни один из режимов. не включается по кнопке, не подаёт газ, и в настройках нет параметров сварки кроме ампеража. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 12 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 maks_laska комментарии под видео читайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks_laska Опубликовано 12 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 42 минуты назад, BUTCHER сказал: maks_laska комментарии под видео читайте и никаких больше настроек? ни газа, ни параметров ТИГ сварки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 13 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 7 часов назад, maks_laska сказал: и никаких больше настроек? ни газа, ни параметров ТИГ сварки? Для начала введите в поисковике Lift tig. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks_laska Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 В 02.06.2023 в 06:00, kiriamba сказал: парни подскажите , читаю инструкцию и непонятно что означает данные параметры меня интересует проблема что алюм проволка вплавляется в наконечник при сварке переодически. какой это параметр на аппарате ? подскажите эти что параметры обозначают ? Время обратного горения Время постсварки (Endt) для S2T. Скважность, только для двойного импульса MIG. Время обратного горения Интересует тот же вопрос и та же проблема! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий_LAI Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 BURNBACK - время отжига проволоки. Определяет длину проволоки, который останется торчать из наконечника после сварки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiriamba Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 В 03.11.2023 в 11:09, maks_laska сказал: Интересует тот же вопрос и та же проблема! короче разобрался, это большой ток и проволка застревает немного в ролике, подача запаздывает а ток уже идет и она в наконечнике уже горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мадест Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля Добрый день. Кто-нибудь подскажет как избавиться от мелких брызг, каким параметром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 27 апреля Модератор Поделиться Опубликовано 27 апреля 20 минут назад, Мадест сказал: каким параметром? Комплекс мер.От подготовки материала, скорости сварки, угла наклона горелки,вылета/выпуска проволоки, настроек машины....волшебной крутилки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мадест Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля 3 часа назад, welderman сказал: Комплекс мер.От подготовки материала, скорости сварки, угла наклона горелки,вылета/выпуска проволоки, настроек машины....волшебной крутилки нет. Вроде крутил туда сюда. Обезжиривателем протер, но что-то не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля 1 час назад, Мадест сказал: но что-то не выходит. индуктивность и высотой горелки игрались? Поэтому в целом бы понять, какой режим используете, что за материал, какой материал проволоки, сколько газа и прочее и прочее. А то угадайте, что я делаю не так. Очень похоже, что дуга очень короткая, почти утыкается в материал. Поэтому либо горелку приподнять либо уменьшить количество проволоки (высота дуги) или добавить напряжения. Вы же пришли к какому-то результату. Следовательно вопрос возникает, на что опирались при выборе того или иного параметра. Поэтому если что-то будете менять, может вас будет уже что-то другое не устраивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 27 апреля Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля (изменено) 4 часа назад, Мадест сказал: как избавиться от мелких брызг, каким параметром? (Индуктивность) творит чудеса, аппарат который без приставки PRO. обожает значения минус 10-15 для сварки алюминия. Какие значения для PROшки я уже не помню, так что крутите вертите и про длину дуги тоже не забывайте. Всё просто и без лишней воды... Изменено 27 апреля пользователем BUTCHER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мадест Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля (изменено) Материал 5083, проволока 1.2 5083. Дабл пульс, пик 40%, пик к базе 40/60, частота 1.3герца. Длину дугу увеличивал. Индуктивность тоже в минус крутил. Но пока результат такой. Будем пробовать. Изменено 27 апреля пользователем Мадест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля 56 минут назад, Мадест сказал: пик 40%, пик к базе 40/60 когда работают в двойном пульсе... вначале надо разобраться с одиночным пульсом. Т.е. у вас должно быть понимание как настраивается аппарат. Когда это будет, то можно переходить к двойному. Но в таком случае надо видеть и следить, кто вносит сумятицу в процесс. Т.е. когда у вас происходит сбой в горении дуги. Если в пиковом токе, то его и корректировать, если в режиме паузы, то этим заниматься. Чем двойной пульс и сложен, тем что добавляется еще несколько переменных величин. По фотографии не определить в какой момент у вас образуются брызги. Тут видеть надо и слушать. Поэтому как вариант уменьшайте разницу между пульсом и базой. Получите изначально хороший вариант, а после увеличивайте разницу, если оно конечно надо будет. Заодно у вас будет понимание на какой высоте горелку располагать и остальное. Что в пиковом значении, что в базовом, горелка должна быть на одной высоте. Если в базовом значении вы попадаете на холодный участок, то брызги обеспечены. Поэтому можете еще уменьшить время пульс-база, уменьшить расстояние между шагами. Ведь пульс попадая на относительно холодное место, где еще толком не успела сформироваться ванна, так же будет разбрызгивать проволоку. Т.е. не бегите быстро. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мадест Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля В одиночном варить у меня хелви есть. Этот взял попробовать что такое дабл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая В 27.04.2024 в 19:48, Мадест сказал: В одиночном варить у меня хелви есть. Этот взял попробовать что такое дабл. так это не относится к делу. Именно смысл моей фразы в изучении свойств самого аппарата. Т.е. начинать с простого, а дальше по нарастающей. Разные аппараты имеют разные нюансы по настройке. Изучение и применение двойного импульса, задача не сложная. НО!!! Если есть нюансы в настройках того или иного аппарата, то надо понять именно на простом. После уже приступать к более сложному. У вас должен аппарат уверенно варить на одиночном импульсе. После переходите в двойной, но разницу между базовым и пиковым значением ставите минимальную, хотя бы 10% ... Смотрите как себя он показывает на режиме. После уже опускаете базовый ток и играетесь с частотным режимом между базой и пиком. Но в любом случае, когда делаете изменения, смотрите где у вас идет срыв режима сварки, в пике или в базе и соответственно это и подправляйте. Мелкие брызги или крупные, по звуку слышно. Когда процесс без брызг то и звук чище. Если брызги идут, то появляются соответствующие звуки. Следовательно, смотрите в какой момент идет изменение звука, попробуйте горелкой перейти на холодный участок или дольше подержите на месте. Не просто так что-то конкретное советовать, когда вообще нет понимания происходящего. Но пробуйте менять что-то одно из параметров, смотрите на происходящее и фиксируйте к чему то или иное приводит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мадест Опубликовано Пятница в 08:38 Поделиться Опубликовано Пятница в 08:38 Добрый день всем. Хочу рассказать об этом чудо аппарате. Начитавшись форума решил взять этот аппарат для сварки алюминия. Заказал прислали, начал пробовать, вроде варит вполне достойно за свои деньги. По тренировавшись часа 2 вышел из строя, просто перестал варить и все. Был отправлен по гарантии месяц катался туда сюда. Починили отправили, пустил в работу, 2 часа работы опять поломка, перестал открывать клапан подачи газа. Опять отправка в ремонт, месяц занял ремонт с пересылкой. Опять привез достал, правый энкодер тяжело крутился ну думаю разработается, но нет он просто отвалился. На это ООО Тор сказали что сам сломал, так что за твои деньги уже будем ремонтировать. При этом каждый раз когда я им отправлял аппарат в ремонт мне приходилось ехать в ближайший пункт приема деловые линии(с другими они не работают), а это 180км от меня. Решил плюнуть на них. Хотя после второй поломки писал письмо на замену аппарата, в итоге они заявили что ни какого письма не видели и не знают. Починил дома энкодер чтобы не ездить опять за 180км. Но на этом не заканчивается беда с этим аппаратом, проработав опять часа 2 опять поломка на этот раз перестал подавать проволоку, не реагирует на кнопку на панели и на горелке. Советую всем кто читает форум не связываться с этой конторой под названием ООО Тор. Сейчас как нибудь восстановлю этот китайский ширпотреб и на Авито его. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кот61 Опубликовано Пятница в 19:33 Поделиться Опубликовано Пятница в 19:33 10 часов назад, Мадест сказал: Советую всем кто читает форум не связываться с этой конторой под названием ООО Тор Всем здравия,да поймут меня правильно уважаемые админы форума,за флуд в этой теме,но накипело. да, по меркам форума я "никто",но касаемо детища г-на Кривенкова и его команды,есть и у меня мнение и информация для размышления о этой ООО. Большая просьба к админам,создать отдельную тему,где бы и описывались,как положительные так и негативные,но обоснованные,ситуации возникающие с "производителями" оборудования. Страна в итоге должна знать своих героев,да и тенденций "получать и не отвечать" возможно станет меньше. А вас, Модест,попрошу при продаже,предупредить человека о проблемах с аппаратом,не обрекайте "своих" на головную боль 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано вчера в 05:31 Мастер Поделиться Опубликовано вчера в 05:31 9 часов назад, Кот61 сказал: Всем здравия,да поймут меня правильно уважаемые админы форума,за флуд в этой теме,но накипело. да, по меркам форума я "никто",но касаемо детища г-на Кривенкова и его команды,есть и у меня мнение и информация для размышления о этой ООО. Большая просьба к админам,создать отдельную тему,где бы и описывались,как положительные так и негативные,но обоснованные,ситуации возникающие с "производителями" оборудования. Страна в итоге должна знать своих героев,да и тенденций "получать и не отвечать" возможно станет меньше. А вас, Модест,попрошу при продаже,предупредить человека о проблемах с аппаратом,не обрекайте "своих" на головную боль Уважаемый Кот61,вы как раз пишете -раздел Наше оборудование-подфорум-Обзоры,тесты,отзывы.Вы являетесь полноценным участником форума и в вашем праве создать соответствующую тему,которая не будет нарушать правила форума,то есть корректность,достоверность,объективность. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
