Repaircar Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 20 минут назад, Сергей175 сказал: Было бы очень интересно. Из всей темы только в одном месте нашел что в углекислоте проблемы были, все остальные в смеси проявлялись. Где-то слышал мнение что когда балон со смесью почти пустой, то внутри аргона уже почти нет. Собственно вчера на таком баллоне и варил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 (изменено) 22 часа назад, Repaircar сказал: Всем доброго времени суток. Сегодня приобрел Аврору оверман 200 о чем уже успел пожалеть, ибо проблема выше описанная в этой теме у меня проявилась один в один. Занимаюсь кузовным ремонтом 10 лет, за плечами не один десяток переваренных порогов арок лонжеронов и тп. И понимаю что этим аппаратом с этой проблемой невозможно ( без мата и кусачек для того чтоб отрывать приварившуюся проволку к наконечнику) варить автомобильную жесть, особенно если свариваемые металлы с коррозией. Периодически ( но довольно часто при сварке точками возникает сильная дуга которая выжигает проволку до самого наконечника и приваривает ее к нему. Не помогает ни антипригарный спрей ни разные настройки. Вывод простой, если вы занимаетесь кузовным ремонтом, работаете с тонким либо железом подвергшимся коррозии этот Аппарат не для вас, есть вероятность нарваться на подобный экземпляр. Если кому-то нужно видео, могу попробовать записать, хоть и не вижу в этом смыла ТК проблема не единичная. если 2 недели с момента покупки не прошло, верните в магазин и возьмите n2a5...он так шустренько точками сваривает, как будто создавался под кузовщину - не пожалеете, если брали аппарат в сварочной компании\сварочном магазине а не на озонах всяких - не должны послать лесом дополню про выбор защитного газа для ваших задач. Вы же в курсе, что присутствие аргона увеличивает тепловложение в изделие? Что при тех же настройках в смеси можно получить более глубокий провар итд. Почему не в углекислоте свариваете тоненькое? Изменено 5 апреля, 2024 пользователем Luckystorm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 6 апреля, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 В 05.04.2024 в 10:26, Repaircar сказал: Чуть позже дополню отзыв на углекислоте, если не продам. Вот именно это и интересно. Разница в работе при разных газах. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Repaircar Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 В 06.04.2024 в 01:42, Luckystorm сказал: если 2 недели с момента покупки не прошло, верните в магазин и возьмите n2a5...он так шустренько точками сваривает, как будто создавался под кузовщину - не пожалеете, если брали аппарат в сварочной компании\сварочном магазине а не на озонах всяких - не должны послать лесом дополню про выбор защитного газа для ваших задач. Вы же в курсе, что присутствие аргона увеличивает тепловложение в изделие? Что при тех же настройках в смеси можно получить более глубокий провар итд. Почему не в углекислоте свариваете тоненькое? В смеси мой сломанный аппарат прекрасно варил, меньше искрообразования и чище шов. За совет по выбору аппарата спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Repaircar Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Кратко дополню мнение по аппарату. На углекислоте начал варить без проблем. Однако не могу понять почему этот аппарат так расхвалили. Для кузовного ремонта есть и получше и подешевле варианты. Конкретно говоря про Оверман, у него достаточно "жёсткая" дуга при сварке тонких металлов. Не знаю как это объяснить, но варить им менее комфортно чем тем что было до него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 29 апреля, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Да никто его не расхваливал. Вероятно реклама сработала, да блогеры купленные постарались. А так, аппарат как аппарат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kit112 Опубликовано 5 января, 2025 Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 Здравствуйте уважаемые владельцы оверманов 200, появилась и у меня проблема с аппаратом - во время сварки любой толщины металла, на любых настройках при непрерывном шве аппарат периодически начинает как бы плеваться, как будто бы мощность включается на максимум, продолжается это секунды 3-5, после этого опять начинает варить нормально секунд 10-15, потом плевки эти повторяются. Вот на этом видео, начиная с 1:34 минуты точно такая же проблема. Газ углекислота, баллоны менял, проволоку менял, бесполезно. Раньше такого не наблюдалось, началось через год и 500 грамм израсходованной проволоки. Варю очень мало, а тут решил сварить ворота и началась такая ерунда. Напряжение в сети 218 вольт холостое и 216 вольт в момент сварки. Никаких удлинителей нет, металл зачищен, масса рядом со швом и надёжная. Сварочный рукав менял, не помогает тоже. На другом аппарате Сварог моя проволока, рукав и баллон с газом варит отлично, а вот мой оверман 200 что-то не хочет. Может кто с таким сталкивался, подскажите что делать и как можно исправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 5 января, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 4 часа назад, Kit112 сказал: проволоку менял, В 99% проволока не при чём.Проверьте весь подающий тракт, от тормоза до наконечника,наконечник тоже проверьте на соответствие размера центрального канала,и если всё в норме и проблема не уходит-тащите аппарат в сервис. Как проверить/настроить подающий тракт, наконечники-можете посмотреть на каналах ТопВелд-вражеский ютуб, Рутуб, Дзен, ВК.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kit112 Опубликовано 5 января, 2025 Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 4 часа назад, welderman сказал: В 99% проволока не при чём.Проверьте весь подающий тракт, от тормоза до наконечника,наконечник тоже проверьте на соответствие размера центрального канала,и если всё в норме и проблема не уходит-тащите аппарат в сервис. Как проверить/настроить подающий тракт, наконечники-можете посмотреть на каналах ТопВелд-вражеский ютуб, Рутуб, Дзен, ВК.... Всё проверено и отстроено, проблем с протяжкой проволоки нет. Значит только сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 6 января, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 6 января, 2025 19 часов назад, Kit112 сказал: Значит только сервис. если местный сервис не копенгаген-тогда Техсвар форума,Нижний Новгород.Или Игорь Копич/Москва.Или фирменный сервис Топвелд , Киров. Выбор за Вами. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 января, 2025 Поделиться Опубликовано 6 января, 2025 20 часов назад, Kit112 сказал: Всё проверено и отстроено, проблем с протяжкой проволоки нет. Значит только сервис. вы внимательнее посмотрите. Частая проблема с роликами, я не про данный аппарат, а в целом про все П\А. Может проскальзывает. Обратите внимание на дугу и желательно, чтобы кто-то глянул на дисплей, на ролики, на катушку в процессе. Не раз такое привозили в ремонт, а по факту банальные вещи не видят. Плюс еще обратите внимание на окружающую температуру. Не холодно ли вашему сварочному? Может там где варите, минусовая температура? Или как вариант, может газ сдувает, т.е. по шву надо смотреть. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kit112 Опубликовано 8 января, 2025 Поделиться Опубликовано 8 января, 2025 Здравствуйте всем. Всё проверил досконально и настроил всё так, как показано в видео на канале топвелд, вроде так называется. И что я обнаружил - в канавке у подающего ролика была намотана фум лента))). Всё убрал, промыл, правильно настроил и мой аппаратик запел так, как раньше и не пел! Стал варить отлично, никаких плевков и прочей ерунды! Специально попробовал метр шва без остановки, хоть бы раз плюнул! Всем спасибо за советы! Здоровья вам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 8 января, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 8 января, 2025 12 минут назад, Kit112 сказал: в канавке у подающего ролика была намотана фум лента))). Вот как это выглядело? И как это туда попало? Впрочем, не суть. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIV Опубликовано 8 января, 2025 Поделиться Опубликовано 8 января, 2025 45 минут назад, Kit112 сказал: Всё убрал, промыл, правильно настроил и мой аппаратик запел так, как раньше и не пел! Стал варить отлично, никаких плевков и прочей ерунды! Специально попробовал метр шва без остановки, хоть бы раз плюнул! Всем спасибо за советы! Здоровья вам! Рад за вас 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kit112 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 14 часов назад, welderman сказал: Вот как это выглядело? И как это туда попало? Впрочем, не суть. Начал шилом прочищать канавку в ролике и там обнаружилось нечто похожее на фум ленту, белые пластиковые скользкие волокна. Как это туда попало не могу пояснить. Я ролик снимал первый раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 9 января, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 1 минуту назад, Kit112 сказал: Начал шилом прочищать канавку в ролике и там обнаружилось нечто похожее на фум ленту, белые пластиковые скользкие волокна. Как это туда попало не могу пояснить. Я ролик снимал первый раз. Что ещё раз говорит о пользе ТО всего подающего тракта в частности, и сварочного аппарата, в общем.Даже если ТО будет заключаться во внимательном осмотре,контроле и продувке. 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 9 января, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 Спасибо за честность ! А то ведь ранее.. В 06.01.2025 в 01:03, Kit112 сказал: Всё проверено и отстроено, проблем с протяжкой проволоки нет. Значит только сервис. А после оказалось... 16 часов назад, Kit112 сказал: И что я обнаружил - в канавке у подающего ролика была намотана фум лента))). Всё убрал, промыл, правильно настроил и мой аппаратик запел Как часто и бывает. А после удивляются многому и сервисников хаят и прочее. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 Только что, tehsvar сказал: Как часто и бывает. А после удивляются многому и сервисников хаят и прочее. все правильно. Поэтому как с женой, выслушал и делаешь по-своему . Привезли аппарат, выслушал клиента и начинаешь проверять так как надо, а не как советуют. Если тут смотрели, значит будем тут еще раз смотреть. И вместо посмотрел и пошел дальше, устраняешь ново внесенные проблемы. Ведь проблема в банальном отсутствии знаний. Ни кого ругать не надо, надо просто развиваться. Ведь аппарат дали, а как пользоваться не дали. Хотя видео по этому уже полно выпущено, но некоторые не догадываются, что можно просто посмотреть. А ведь некоторые еще и смазки набухают. Либо консервационную не уберут. 49 минут назад, Kit112 сказал: Начал шилом прочищать канавку в ролике и там обнаружилось нечто похожее на фум ленту, белые пластиковые скользкие волокна. Как это туда попало не могу пояснить. Я ролик снимал первый раз. за мной плюсик в вашу карму. появляйтесь чаще, желательно без проблем , а просто делитесь опытом. Вам не сложно, другим наука может быть. Мне как относительно давно в этом деле, многое кажется стандартным и необходимым. Многие вещи уже тысячу раз обсуждались. Но приходят новые, появляются новые сварщики и им будет полезно. Здоровья и удачи в новом году! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 8 часов назад, welderman сказал: Что ещё раз говорит о пользе ТО всего подающего тракта в частности, и сварочного аппарата, в общем Мойте руки перед! ....и зад. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
