Repaircar Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля 20 минут назад, Сергей175 сказал: Было бы очень интересно. Из всей темы только в одном месте нашел что в углекислоте проблемы были, все остальные в смеси проявлялись. Где-то слышал мнение что когда балон со смесью почти пустой, то внутри аргона уже почти нет. Собственно вчера на таком баллоне и варил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля (изменено) 22 часа назад, Repaircar сказал: Всем доброго времени суток. Сегодня приобрел Аврору оверман 200 о чем уже успел пожалеть, ибо проблема выше описанная в этой теме у меня проявилась один в один. Занимаюсь кузовным ремонтом 10 лет, за плечами не один десяток переваренных порогов арок лонжеронов и тп. И понимаю что этим аппаратом с этой проблемой невозможно ( без мата и кусачек для того чтоб отрывать приварившуюся проволку к наконечнику) варить автомобильную жесть, особенно если свариваемые металлы с коррозией. Периодически ( но довольно часто при сварке точками возникает сильная дуга которая выжигает проволку до самого наконечника и приваривает ее к нему. Не помогает ни антипригарный спрей ни разные настройки. Вывод простой, если вы занимаетесь кузовным ремонтом, работаете с тонким либо железом подвергшимся коррозии этот Аппарат не для вас, есть вероятность нарваться на подобный экземпляр. Если кому-то нужно видео, могу попробовать записать, хоть и не вижу в этом смыла ТК проблема не единичная. если 2 недели с момента покупки не прошло, верните в магазин и возьмите n2a5...он так шустренько точками сваривает, как будто создавался под кузовщину - не пожалеете, если брали аппарат в сварочной компании\сварочном магазине а не на озонах всяких - не должны послать лесом дополню про выбор защитного газа для ваших задач. Вы же в курсе, что присутствие аргона увеличивает тепловложение в изделие? Что при тех же настройках в смеси можно получить более глубокий провар итд. Почему не в углекислоте свариваете тоненькое? Изменено 5 апреля пользователем Luckystorm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 6 апреля Мастер Поделиться Опубликовано 6 апреля В 05.04.2024 в 10:26, Repaircar сказал: Чуть позже дополню отзыв на углекислоте, если не продам. Вот именно это и интересно. Разница в работе при разных газах. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Repaircar Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля В 06.04.2024 в 01:42, Luckystorm сказал: если 2 недели с момента покупки не прошло, верните в магазин и возьмите n2a5...он так шустренько точками сваривает, как будто создавался под кузовщину - не пожалеете, если брали аппарат в сварочной компании\сварочном магазине а не на озонах всяких - не должны послать лесом дополню про выбор защитного газа для ваших задач. Вы же в курсе, что присутствие аргона увеличивает тепловложение в изделие? Что при тех же настройках в смеси можно получить более глубокий провар итд. Почему не в углекислоте свариваете тоненькое? В смеси мой сломанный аппарат прекрасно варил, меньше искрообразования и чище шов. За совет по выбору аппарата спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Repaircar Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля Кратко дополню мнение по аппарату. На углекислоте начал варить без проблем. Однако не могу понять почему этот аппарат так расхвалили. Для кузовного ремонта есть и получше и подешевле варианты. Конкретно говоря про Оверман, у него достаточно "жёсткая" дуга при сварке тонких металлов. Не знаю как это объяснить, но варить им менее комфортно чем тем что было до него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 29 апреля Мастер Поделиться Опубликовано 29 апреля Да никто его не расхваливал. Вероятно реклама сработала, да блогеры купленные постарались. А так, аппарат как аппарат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
