Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
Врешь , не возьмешь )) :crazy:
пришлось освоить чуть , "выкладку роликов" скоро СТРИМ буду делать , онлайн по сварке ))
Красота!
Всем доброго вечера! Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста как заварить этот горе-насос. Из присадок есть ПАНЧ и БрКМц. Требование - герметичность. Опыт сварки чугуна ТИГом есть, но небольшой. Всем-заранее спасибо.
evgen67228
Вы из Смоленска ? Я каждые выходные на протяжение года ездил в Смоленск (щас реже ) , но езжу .
Если будут вопросы , рад буду помочь , как приеду в очередной раз .
@Точмаш 23,
Виктор все понятно шпильки и связь , а вот присадка какова так как получается с одной стороны чугун правда уже   вперемешку  со стальными шпильками , и с дугой чистая сталь . Вот сежу гадаю Панч или со шпильками уже можно и без Панч обойтись.
@selco,
Валера,это целиком панч на горячую.В принципе можно,да и нужно выполнить облицовку чугуна панчем ,а потом можно уже чем угодно.А в этом случае мне нужна была максимально гарантированная прочность без отбела с механической связкой и накладками.А если удешевлять,то можно исключить большой расход панча в разделке.
Во я так и думал что такова технология , хотя по чугунию мне еще учиться и учиться.
Но ты озвучил и другую и это хорошо и намотал на ус  :good: .
Не вериться мне , что будут делать поворотный кулак из чугуна  :pardon: На первой кочке ухо оторвёт , если сделать из чугуна . Сверлом пробывали на стружку ?
Чугун разный бывает и помните в 19 веке железная дорога называлась "чугункой" и похоже таковой и была , ну а если по серьезному то вот пример вилки переключения передач от машины там синхронизатор и прочее что ударные нагрузки уменьшает но вот мото техника с ее кулачковыми зацеплениями такие ударные нагрузки держит а она тоже из чугуния в основном .
Изменено пользователем selco
Ага! Сверлом!
Вот фото стружки чугунного рычага задней подвески какого то ситроена:
  • Upvote 9
.Сварка на связях
В старинных талмудах рекомендовали несколько большее количество штифтов. А тут, как по моему, они больше для самоуспокоения.
Да не, достаточно  иначе ослабнет сам чугун и штифты будут бесполезны то есть они вырвут ослабший чугун и всего то делов. В каждом деле нужна умеренность и переусердствование бывает тоже не хорошо.
Вот сегодня притащили с грузовика со сцепления сошку и похоже палец с конуса выбивали и раскололи . На вид скол чугун он и есть чугун  и искра темная и немного ее. Зачистил и стал прихватки ставить , шипит копоть и кое как поставил и смотрю потекло маслянистая жидкость с чугуняки , ну и понял супер пупер порошковые технологии , не успокоился и разделал одну трещину для интереса и попробовал Панч и поперло "масло" да так много . В общем отвез ее в грузцентр и они новую стали заказывать.
post-11842-0-73014300-1478017559_thumb.jpg post-11842-0-91994900-1478017583_thumb.jpg
post-11842-0-80261400-1478017614_thumb.jpg post-11842-0-25053700-1478017650_thumb.jpg
  • Upvote 8
Интересно, а ацетиленовая горелка с порошковым сплавом справится? Сам с ними не встречался, но всякое бывает и так не хочется расписываться в собственном бессилии.
Градусов до 300 - 400 по цельсию погреть - маслице то и возгонится. Вони будет много , но из железяки выделяться что либо перестанет.
Скорее всего при такой температуре масло просто закоксуется, и смачиваемость упадёт практически до нуля, ибо графит... А вот выжигание в моей бредовой теории должно помочь. Ацетиленовое пламя одновременно и выжигает масло/сажу и производит сварку.
если силы переоценить, то можно приобрести головную боль, если бы у Валеры была ГПН, я думаю он эксперимент не упустил.
Изменено пользователем Kurt1
почему
Потому как порошковая деталь не плотная - она пористая, так как технология изготовления такая - прессуют порошок (смесь разных металлов) и запекают.
Изменено пользователем mehanik1102
