Мастер Точмаш 23 Опубликовано 9 февраля, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 @tig,Это интересная тема-не надо ее оставлять в забвении.Довольно часто встречается этот вид работ. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 (изменено) Алюминием варить цинк - не фэншуй. Я тут года 3 назад выкладывал свои работы - сварка цинковых сплавов проволокой ZnAl4. Получается полноценное равнопрочное соединение. Изменено 9 февраля, 2019 пользователем G_Kar 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 9 февраля, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 @G_Kar,Где они ? И следующий вопрос:где достать такую проволоку в небольшом количестве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 @Точмаш 23, в галерее надо искать, там довольно много было примеров, вот один нашел http://websvarka.ru/talk/topic/2516-galereia-svarochnykh-rabot-chast1/?p=113591 Проволоку в небольшом количестве - не знаю где достать. Я ее брал в бухте, диаметр 1,6 (кажется), хотел попробовать ColdArc сымитировать на Селке 3000 пиэмси. Ни чего толкового не вышло, но вот не по прямому назначению проволока пошла на ура Эх интересные были времена, сплошные эксперименты... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 9 февраля, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 @G_Kar,Прокомментировать эти снимки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 http://websvarka.ru/talk/topic/2516-galereia-svarochnykh-rabot-chast1/?p=110459 http://websvarka.ru/talk/topic/2516-galereia-svarochnykh-rabot-chast1/?p=102396 - тоже интересная тема получилась... Что-то больше не могу найти, похоже не сохранилось больше работ, хотя их было не мало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 (изменено) сварка цинковых сплавов проволокой ZnAl4. где достать такую проволоку http://www.s-m.su/ GW - проволока цинкоалюминиевая ZnAl AERIS.pdf Изменено 9 февраля, 2019 пользователем selco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 9 февраля, 2019 Модератор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Проволока эта (ZnAl4.) применяется в метализаторах ЭМ-14М, у нас на ДСК закладные в фундаменты цинком напыляли.Агрегат хоть не особо большой но шумный и дымно-вонючий(окись цинка), лет5-6 назад пробовал разжится этой проволокой, не получилось-нет на складе. По хим составу не совсем то-ЦАМ это 87% цинк, 10%алюминий, 3%медь. В проволоке цинк 96-97%, 3-4% алюминий.Температуру ликвидуса не знаю но здается что повыше чем у ЦАМа, а это тоже не совсем по феншую для сварки будет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 @Точмаш 23, да там ни чего сложного по сути, главное - не перегревать сплав. Сварка идет на переменке, катодное распыление (т.е. баланс) на минимум. А дальше только личный опыт, цинковые сплавы любят "опадать" без предупреждения, если перегреть основной металл. Ели перегреть ванну, то кипение и белые хлопья. Как правило сварка идет короткими участками или даже каплями. Капля сплавилась - охладил целиком деталь, следующая капля... Толстые цинковые детали варятся вообще прекрасно, швы зеркальные, но таких деталей очень мало, как правило цинк - это мелкие и тонкие детали, сварка которых - та еще тренировка нервов@tig, ну по крайней мере это самый подходящий сварочный материал из тех, которые встречал.@selco, вот-вот, у них и брал проволоку - Специальные материалы. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 (изменено) .Температуру ликвидуса не знаю но здается что повыше чем у ЦАМа, а это тоже не совсем по феншую для сварки будет.Да думаю одно и тоже что чушки что проволока. http://www.auremo.org/materials/splav-znal4a.html Изменено 9 февраля, 2019 пользователем selco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 @tig, кстати есть еще проволока ZnAl15, вот она бы больше подошла думаю для сплавов цинка... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост ВлаДон Опубликовано 1 марта, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 (изменено) Было дело тоже мучался с ЦАМ. Если детали больше 3мм толщины то все без проблем, если меньше, то беда. Где то даже на форуме извезда описывал какие выводы сделал из сварки данного сплава. А потом форумчанин поделился немножко проволокой для сварки ЦАМ. Марку уже не помню. Первое время пробовал работать с ней, но не выходило. Ф1,6 быстро скатывался в шарик и не возможно было работать. А потом привык - зажигаю дугу, жду ванночку и быстрым движением делаю туда "тык" и сразу же тушу дугу. Через секунду запаливаю снова, и повторяю процесс. Если дуга не загорелать, а просто прострелила - сразу все в копоти. Если чуть передержал си паузой то. Такая же картинакак. В итоге получается шов по прочности примерно такой же как основной металл, по цвету отличий вообще нет. Если сравнивать шов с 4043, то околошовная зона без пор@круазик, делись маркой присадка. Уже не помню Верхний шов 4043, остальные неизвестным присадком. Даже видно что лучше растекается Изменено 1 марта, 2019 пользователем ВлаДон 1 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 делись маркой присадка. Уже не помню "Пробивается" по фото, в итоге получаем марку присадки Zn Al4. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Есть предложение "колхозом" собраться и купить 20кг цинковой проволоки 1,6мм, потом с учетом всех расходов и налогов распродать катушку по 1-2кг, кому сколько надо. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 @Kurt1, давно пора по спец средствам СП (совместную покупку) организовать. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 совместную покупку суетно конечно, но дочка занимается торговлей, ей бы поручил распродать если наберется такое количество желающих. Ориентировочно получается 1кг в районе 1-1,5т.р. с учетом доставки до меня. Частному лицу не оплатить, значит брать на фирму, тут НДС минимальная наценка и суета с весами упаковкой и движением на почту или ТК . По факту приобретения с ценой точнее проясниться, не хотят даже катушками торговать, вот такая вот Москва... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 и купить 20кг цинковой проволоки 1,6мм,На катушке К-300 помещается 15кг. проволоки.не хотят даже катушками торговать, вот такая вот Москва... 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Кстати да, на Алибабе полно предложений цинковой проволоки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 На катушке К-300 помещается 15кг. проволоки. по фото я не могу понять что на катушке и где подобную купить и цена? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 по фото я не могу понять что на катушке и где подобную купить и цена? Михаил, на катушке проволока ZnAl4. 1.6мм.Всю катушку могу отправить. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Всю катушку могу отправить. Оставь мне кусочек! Можно и через Михаила... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Всю катушку могу отправить Солить ее что ли в таком количестве. Возьму 1кг, цена? сейчас еще будут желающие вот и разайдется на раз. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Солить ее что ли в таком количестве. Возьму 1кг, цена? сейчас еще будут желающие вот и разайдется на раз. Участвую 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 УчаствуюАналогично! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
