Сварочные горелки TIG
Спасибо огромное за ответ!
Не ожидал,что расходка будет так сложна в поиске и ощутимо бить по карману! Начинаю думать,а нужнали она мне? Может поменяться с кем на что-то более необходимое,например педаль или горелку 18 без головных болей!
 Но они действительно хорошие и выносливые горелки. Раз потратитесь на корпус цанги, или еще лучше  на линзу под диаметр 3.2 — 4.0мм и горя не будете знать.
  • 4 недели спустя...
а говорить, что 155ая не нормальная- это не правильно, точно также как, например сказать, что нормальные тиг горелки начинаются с 17ой, а 9ка не нормальная, потому что не варит на 250 амперах
Про ТИГ горелки скажу даже больше -  вся классическая линейка американок "Linde"- стиля это пример "крапоэкономики" (говноэкономики) или в русских интернетах она называется "копроэкономика" (наверное от слова "корпорация").
Общий смысл - торговать тем что быстро выходит из строя, заставляет покупать кучу различных запчастей, для различных конфигураций и продожать торговать, торговать, торговать и зарабатывать. И вот эти все кучи различных моделей ТИГ-горелок, и кучи запчастей к ним - это отличнейший пример этой крапоэкономики. Сейчас вместо того чтобы использовать оптимизированный, компактный, надежный и даже более мощный дизайн пол-америки и весть китай штампует разработку 60-летней давности, которая была оптимизирована под упрощенное производство, а не под удобство сварщика.
К чести Binzel можно сказать что у них есть линейка очень даже хорошо разработанных, простых, надежных, компактных, и не слишком сложных в компелктации горелок - но стоить она будет поначалу "бешенных" денег, особенно по сравнению с ценами на алиэкспресс на классические американки.
Их собственный модельный ряд из 150-260W, 200-450W и 500W (они еще не так давно добавили еще линейку 90-180W, но она практически такая же как и линейка 150-260W, только без возможности варить большими газовыми линзами/соплами).
Для меня особый интерес предствляет 150-260-я серия, потому что - она даже компактнее чем 9-ка-американка, проще, мощнее, уже со своими компактными газовыми линзами:
(и вообще-то именно с линзами их и надо использовать с их короткими соплами, и они конечно же дорогие)
при желании варить большими Jumbo-линзами необязательно покупать дорогущие фирменные комплектующие - можно из обычного водопроводного фитига сделать переходники и сделать самодельную линзу для Jumbo линз. Для этого нужна муфта (футорка) G1/4 на G1/2 (резьба на соплах 150-260W - G1/4")
и шаровый кран с дренажом для спуска воздуха (Кран шаровый JG 024V 1-2"):
у них диаметр шара больше чем у обычных пол-дюймовых кранов, соответственно и резьба в корпусе, и получается как раз 1"- 16-UN как в Jumbo линзах.
Далее немного домашней токарной обработки (дрель + напильник, снять лишнее) и можно сделать разборную газовую линзу, тем более что обычные водопроводные "прокладки-сеточки" то ли "дюймовые", то ли 3/4" (ø 24 мм.) как раз встают снаружи в самодельную линзу (для этого надо сделать еще выточку)
И конечно же не покупать же фирменный фторопластовый изолятор, стоящий "бешенные" деньги - его также можно выточить из фторопластовой втулки с внешним диаметром 32 мм. и с внутренним 12 мм.
Из одной втулки длиной 50 мм за пару долларов можно сделать штуки 4 изолятора (у меня втулка получилась длиной 10 мм.)
Вместо фирменной "капы" можно сделать трубку с внутренней резьбой #12 - 28 UNF (подходящая резьба для затяжки цанги, внутренний размер для нарезки резьбы - 4.7 мм.  шаг - 1/28 дюйма )
Ну и чтобы не переплачивать за всю горелку, можно купить просто головку горелки и "нарастить" ей гибкий  шланг-пакет из силикона и провода ПЩ-10 или 16. Да и сама головка не сильно сложно делается из подходящих комплектующих, главное найти или выточить саму головку с резьбой G1/4 с узким отверстием под цангу.
Изменено пользователем brat_h
Пользую Parker 18s
Горелка работает на разных режимах и 250-260а терпит всё. Как выше говорили горелки действительно выносливые. Расходку брал вместе с горелкой. Есть ещё такая же только на 8 метров. Думал пригодится, но в моей мастерской скорее запутаешься в шлангпакете чем ощутишь комфорт от длины горелки. потому и работает одна 4х метровая
сделал с такой же жесткл1 оплеткой, спустя пару дней работы, хочу поменять на тканевую. и защищает по отзывам лучше, при контакте с горячим
Попривыкали тут к суперфлексам.Не знаю зачем мне эта горелка,но хочу привести в чувство,выкинуть рука не поднимается,купить никто не хочет.
У меня тоже похожая валяется в родительском доме и надо забрать-оживить , сопло правду только побольше и из нерж.
Вот ей не надо "воды" и она без нее держит "страшные" токи
@selco,Валерий,сопло на выброс,выточил переходник на керамику от wp-12,осталось цанги изготовить и шланг.Пущай лежит на всякий случай).
От же шь этот раритет - и выкинуть "рука не поднимается", и варить ей "рука не поворачивается" :)
@brat_h,Повернется,будьте покойны.И не таким варили.Выпускается кстати до сих пор.
Даже может видос запилю для скептиков.Если настроение будет...
Хотелось бы срубить по-лёгкому :). Получил силиконовый шланг и оплётку отдельно. Как затащить силикон в оплётку?  На работе есть затяжка из стекловолокна. В понедельник буду затаскивать. Мож какие способы ещё есть?
... оплётку собирал в гармошку и протянул шланг.
А потом разгонял оплётку по шлангу.
Сегодня целым отрядом пытались загнать пять метров силикона в оплётку. И была гармошка и затяжка. А нет ли секретного мыла? Смогли на треть затащить.
Дима, это ты еще не пробовал шланг-пакет загнать в оболочку( 8м.).
Ну с первого раза не удалось. Его и вытащить обратно целая проблема. Если б знал что через неделю затащу, то смирился и пошел бы работать.
Сперва полностью расправь, пускай спокойно полежит шланг, после этого продеваешь через оплётку проволоку, капроновую дратву и растягиваешь шланг, и как чулок надеваешь оплётку. Сразу просунуть не получится, раз -дцать от начала нужно начинать разглаживать.
@chdv1971
Я брал колпачек от ручки, в него вставлял силикон и приматывал изолентой. Потом на этот колпачек надевал оплетку и протягивал аккуратно шланг. В общем принцип вставки резинки в трусы))).
 ... да, силикон липкий какой то совсем не хочет проскакивать,
осилил три метра.
Теперь имею трёхметровую  горелку. :yahoo:
Неправильный какой то силикон... может его тальком обсыпать.
Есть силикон для изоляции проводки - он непрозрачный жестковатый, а есть силикон для пищевых продуктов - как бы полупрозрачный нежный на ощупь, вот он и годится, но он дороже "электротехнического" в разы.
Оплетка в свою очередь должна быть не полиэстеровая жесткая, а полиамидная многонитиевая мягкая, тоже нежная :) И не натягивать оплетку надо, а "насаживать", ну и потом разглаживать... ах да, диаметр должен быть подходящий...;)
Не понимаю Ваших проблем. Одевается легко. А какого деаметра у Вас трубка и оплётка.
вот и китайца наконецто заказал для сравнения с оригиналом.
если нет под рукой иригинала то хрен отличиш на самом деле...
шланги гибкие у обоих 8 метров. на китайсе ощютимо толще проводник в нутри
