Сварочные горелки TIG
Олег, керамика какая и длина цанг ?
Зафтра померю, цангодержатели мелкие, в 18 горелку вкручиваются, сопла мелкие, свои, и под линзу, цанги мелкие, вполовину от обычной, стандартный электрод неначатый нужно на см где то подрезать, а то торчит много.
Длина сопла керамика 30 мм, длина цанги 30 мм, горелка wp 18 подходит. Уплотнитель кольцевые идут свои, под линзу и под сопло.
а что ей можно варить? Она же не вывезет и пол эпизода!
Виктор, для мелких деталей нормально. Иногда и 30амп. за глаза хватает, вот для таких работ и собрал.
А шлангпекет грозно выглядит .....как минимум от 18-й. Я себе для мелких работ на силиконе сделал
post-27296-0-62523000-1605200301_thumb.jpgpost-27296-0-91168400-1605200326_thumb.jpgpost-27296-0-85879400-1605200352_thumb.jpgpost-27296-0-68710000-1605200466_thumb.jpgpost-27296-0-64262700-1605200661_thumb.jpg
Саша, Оболочка может подвинуться,и там PTFE-шланг, со временем, оболочку заменю на мягкую.
Не угадал, от 150-ой. :D Как-нибудь покажу горелку, к которой очень "долго шёл" , итернационал полный,гибкость, лёгкая,токи до 250А. естественно "водянка", голову можно повернуть,в рукоятке, меня пока устраивает. И расскажи, какую кнопку поставил? Не встречал такую.
 Да я пошутил ))))  :good:  Я себе для одного проекта взял 9-ю (карандаш) Посмотрел, покрутил, повертел....взял заказал 17-ю, она хоть чуть больше. Привык работать если не 26-й, то 18-й, не знаю как 9-ю в руки взять. Детская какая-то. :crazy:
 Оригинальная оболочка сама по себе тяжеловата. Я на самоделку одел мелкий пожарный ??? рукав. И защита — какая не какая, и менее жесткий чем PTPE, да и легче по весу.
Как 20-ку.
Рассматривал такой вариант,и доставал рукава, но, у нас какое-то покрытие внутри идёт, отдирать проблематично.
Практически идентичны по габаритам, немного по весу отличия.
Первую 26-ю горелку и оболочку "убил в хлам",потом и 8-ми метровая имеет только следы потёртостей.Самая " прикольная" горелка у меня, голова от 18-26-й "амер" прокатилась от Сахалина до Иркутска, потом ко мне,сращиваю с Парвелдом и в ящик,  :) на водянку переведу, на 300а. вытянет.
Как 20-ку.
Умом, то понимаю, а в руках — как что непонятное...
У нас они вроде по наружи покрыты каким-то пластизолем ?? Эластичны и одновременно  защищают от мех. повреждений.
Я уже давно попереводил горелки на безкорпусные+флекс. С корпусных имеется 26FL и 18SC. Также имею прямые "карандаши" 26-й и 18-й
А силовая жила вытянет?  Хотя для водянки особо много не требуется.
С одним дедушкой на работе заспорились. Он мне доказывал что раньше были Ржевские горелки они самые лучшие что за девайсы такие ГДС может. Я ему говорю не фига Северодвинские, но с дедами спорить себе дороже :crazy:  начинают трясти головой и кидатся слюнями :D
24-я с длинным "гусаком",post-9285-0-40982900-1607003074_thumb.jpg сразу и модернизировал.Теперь можно керамику под линзу использовать ( обрезанную ),не всегда хватает защиты со стандартной керамикой.
@круазик,я намедне попробовал китайской поварить,без линзы мне кажется вообще нечего ловить.С линзой защита получше,чем у агни.
Расточительно это всё ;) (метры гибких шлангов, кожанных оболочек, при том что нужно всей этой гибкости метра 2)  и в итоге все равно не удобно из-за длинных рукояток. А рукоятки длинные из-за длинных разъемных соединений, после которых еще и внутри шланг-пакета на 5-7 см идет медная трубка, и только после нее должна идти "защита кабеля" в виде шарнира или гофры. И в итоге рукав загибается вниз не в самом удобном месте вокруг основания большого пальца, в районе запястья, а из-за длины рукоятки выносится дальше назад и вывешивается за кистью, и эта вывешивающаяся часть рукоятки работает как рычаг и усиливает вес кабеля, который по этой же рукоятке передается на пальцы, и пальцам уже приходится удерживать и вес и выкрутасы кабеля, и все это в процессе удерживания кончика электрода в паре миллиметров от ванны.
Вот самый ужасный пример, в котором сварщик компенсирует эту нагрузку мощняцким таким хватом за саму головку:
Вот вариант как бы эргономично выглядящий, но все рано с достаточно большим свесом сзади:
Если б действительно сделали эргономично, то картина была такой (кабель должен спускаться  с внутренней стороны, со стороны ладони) :
Идеальный легкий маневренный вариант по моему выглядел бы с короткой рукояткой, которая сзади "вкладывалась" бы в углубление между большим и указательным пальцем, а кабель выходя из задней части рукоятки ложился бы и огибал сверху основание большого пальца, тем самым весь вес кабеля ложится бы на запястье, ось вращения была бы тоже на запястье, а передние пальцы легко и просто бы удерживали и управляли самой головкой горелки.
Но из-за традиционных резьбовых самоуплотняющихся разъемных соединий кабеля с головкой, добавляющих немало длины, на самый эргономичный вариант традиционно забивают...
И это при том что компактное соединение выглядит проще простого, правда не быстроразъемное:
Изменено пользователем brat_h
@brat_h,Изготовил такое соединение,только разъемное.Правда в гараже лежит ,фото нет.Будут деньги на силикон,соберу и покажу.
Друзья  самое основное это - ДЛЯ  КАЖДОЙ СВАРОЧНОЙ РАБОТЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ СВОЯ ГОРЕЛКА !!!!!!!   Так же как и хват горелки !!!!!
всех с Наступающим новым годом !!!
Мира и добра !!!!
Вот такая горелка на работе.500А с водяным охлаждением.Вторая,это работаю дома.паркер с водяным охлаждением.
Изменено пользователем an81gl
Доброг времени суток,мастеровые!
По случаю прикупил себе горелку EVO Тig 18 SC Black (8м) и теперь не знаю,что с ней делать! В наличии расходка и линза под 17 и 9,но к 18 SC они не подходят! Вру,сопло от линзы 17 накручивается на горелку. Цанги от АГНИ 17М маловаты по диаметру.
Вопрос;какие цанги,колпачки, изоляторы, цангодержатели? Если не сложно,прошу подсказку.
Заранее благодарен!
У 18SC ( супер кул)  расходка  немного отличается от стандартной 18-й и других. Наиболее — в корпусе цанг и линз.
 В них применяются цанги от 0,5мм до 4,8мм почти все цанги длиной 50мм (подходят от др. моделей, лишь цанги диаметром 4,8мм (18С36) и  3,2мм (10N25HD) имеют длину 49мм
  Керамика подойдет от др.стандартных моделей, как обыкновенная, так и удлиненная.
 А вот корпуса цанг и линзы — сугубо для модели 18 супер кул
Корпуса цанг — 712.6074/NCB53
Линзы — 712.6099/18GL02 .....в зависимости от диаметра цанги и электрода  ...до  702.0011/54N20
 Попробуйте вбить в Гугл цифры до дроби или после и поищите каталог в формате ПДФ для более лучшего понимания.
 Основное отличие — именно в корпусах цанг. и линзах
https://www.binzel-abicor.com/uploads/Content/Germany/PDF-Files/PDF_Files_Download/Catalogues/TIG/PRO_W137_EN_TIG_WEB.pdf
Изменено пользователем Calma
Спасибо огромное за ответ!
Не ожидал,что расходка будет так сложна в поиске и ощутимо бить по карману! Начинаю думать,а нужнали она мне? Может поменяться с кем на что-то более необходимое,например педаль или горелку 18 без головных болей!
 Но они действительно хорошие и выносливые горелки. Раз потратитесь на корпус цанги, или еще лучше  на линзу под диаметр 3.2 — 4.0мм и горя не будете знать.
