Импортные горелки
Ткнули бы носом где расходку можно купить,
Ищите представителя бинзеля в своём городе,или на али закажите.
Ошиблись.grip12-1.
Спасибо,забил Ваш номер поисковик сразу нашел.Теперь закажу немножко.Надо же,две недели искал не нашел.Вот что значит Сансей!
Изменено пользователем Алекасандр_1
Таки непонятно как в голову вода идет ? Газовый канал видно,водяной нет.
Проходной сечение в корпусе,вокруг отверстия болта.
В инете есть картинки,фото и схемы в разрезе
Изменено пользователем Serj55441
      Начала пропадать дуга и плюсом-неуверенный поджиг. Посоветовавшись с Алексеем (Техсвар), взялся за горелку. При нажатии на кнопку строго сверху-контакт есть, а когда нажимаешь на край-сигнал на тестере неуверенный. Начал искать, какие концевики стоят на брендовых аппаратах-не нашел не одной. Но, вспомнил про Агни, как раз встретил знакомого. который недавно таки менял данный концевик. Новую завалявшуюся отдал мне МП -2-2 (кажется).
      Разобрал горелку SR-26, концевик оказался большеват, купил два МП 1-1. Обрезал ножки, сделал пропил болгаркой под потай, залудил контакты и кабеля впаял. Примерил по ручке, взял пруток ф 2.0 мм, наметил через кнопку, просверлил с обеих сторон под фиксаторы (с одной стороны один фиксатор, мешает провод), забил холодной сваркой, затем эпоксидкой.
      Кнопку ваял из капролона, было желание 3Д забацать (ждать лень). Настроил сверлильный (понадобятся фрезы 6 и 8 мм или переточенные сверла). Фрезеровал, выбирая по 1 мм, добавляя подкладки. Размеры, если нужны кнопки, добавлю.
      Примерил-цепляет, снял бандаж, склеил боковину, обточил с обоих сторон, вставил. Гуд. Спаял, собрал.
      Кнопка получилась с "изюмом". При нажатии в середину-работает, как обычная кнопка. При нажатии в начале-её подклинивает и дуга не прерывается, но нажав на конец отпускает ( получается как-бы режим 4Т), проверял не раз. В общем, доволен.
post-16360-0-93294700-1513717475_thumb.jpgpost-16360-0-70681200-1513717528_thumb.jpgpost-16360-0-68413900-1513717555_thumb.jpgpost-16360-0-03718200-1513717637_thumb.jpgpost-16360-0-31096300-1513717695_thumb.jpgpost-16360-0-48790600-1513717713_thumb.jpgpost-16360-0-25570400-1513717964_thumb.jpg
  • Upvote 9
Кто знает , что за горелка и направление указать , где подобное имеется ? Всё видео можно не смотреть  :crazy:
https://www.youtube.com/watch?v=a7pH7mP4x7s
Изменено пользователем BelaZZ
@Serj55441, не она, но похожа! Фторопласт и сопло это поставь на WP-18, будет именно то, что на видео.
На 3.25 сек. стоп кадр и читайте на голове!
Приблудилась тут ко мне импортная горелка (спасибо коллеге с форума). И такой специфический у неё разъём оказался, что не словом сказать, не пером описать, ни в аппарат воткнуть:
Деваться некуда, почесал в затылке, немного напрягся и изваял переходник:
Кабель, на который повешен стандартный бинцелевский  разъём-"папа" 10-25, в переходник я впаял.
Осталось прицепить армированную трубку ПВХ ф 6 мм, обмотать изолентой  и можно работать.
PS Остался беспризорным родной разъём этой горелки. Ежели кому нужен - обращайтесь.
  • Upvote 8
Вопрос к Вам как к пользователю SuperFlex - загорелся этим девайсом.
Подскажите, а подойдет он к обычным горелкам нашим WP - 9, 17, 26?
Без понятия, горелка си кей в сборе не такая уж дорогая...
Понятие "недорогая" несколько разное на земле обетованной и на постсовейском пространстве.
Но, сам шланг стоит недёшево.
@Big_White, где ж бы взять этих шланчиков, да за шапку сухарей?
Кстати мне 20-ка китайская приходила с очень мягкими шлангами охлаждения, а вот сила все равно дубовенькая.
по керамике это азиатский стандарт корея-япония-китай QQ-150
у них керамика как по госту сделана
Изменено пользователем psi
Ошибся Саша, если Ку-Кушка, только 300-ка.150-ая меньше размерами, как 9,20-ка.
Если найдёшь, мне отгрузи вагон! :)
А что он её как кувалду держит? Кто дал слесарю горелку?
вдруг кто тоже хочет :) 20-я горелочка с супер-флекс кабелями. на Кемппи не смогли сделать, к сожалению, но сделали с скр-35 и быстросъёмами на газ/воду.
https://www.ebay.com/itm/HTP-12-5-WP-20-Water-Cooled-Tig-Torch-Package-Chinese-welders-and-coolers-/142638770076?hash=item2135eee79c
себе заказал. как приедет - отпишу тут что за зверь.
@Anton VL,https://www.ebay.com/itm/200765606878?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 А этот не для кемппи? Изменено пользователем валера1963
@валера1963, не, разъём другой (M16, а у Кемппи 1/4BSP ). я с ними напрямую общался. не смогли они нужный разъем найти.
можно было с Англии с нужными переходниками сразу заказать, но там ценник в 2 раза выше получался. ещё и отправляют в Россию только юр. лицам.
А чего так дорого то? Это из-за кабелей такая цена? Горелка вообще неочем  :mellow:
Парк горелок пополнился моделью 9-F.Пришли только головы 9 и 20.Шланг-пакет собрал сам.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_1040.JPG
Подскажите пожалуйста, какой диаметр шланга под 9ку (воздушка). И каким образом лучше силу тащить внутри или снаружи?
Кажется похож, со стальной оплеткой. https://www.ebay.com/itm/Nylon-Stainless-Steel-Braided-Brake-Gas-Oil-Fuel-Line-Hose-AN4-AN6-AN8-AN10-AN12/282546314546?_trksid=p2485497.m4902.l9144
Если нет то подскажите где найти.  Спасибо.
Отписал в личку.
А можно тоже по мягкому рукаву в личку, если это военная тайна. Спасибо.
10х13мм.
  Внутри.
Изменено пользователем круазик
