Посоветуйте марку электродов для наплавки
Приветствую форумчан! В общем примерная задача такая, вал Ф50, примерная сталь 40х, ст45, закалка ТВЧ, либо обьемная, изношенны шлицы. Какой маркой электродов возможна наплавка и последующая обработка твердосплавным инструментом? Вариант наплавить, провести отжиг, нарезать шлиц, закалить, отпустить, тоже возможен. В идеале конечно наплавить, и сразу худо бедно нарезать новый шлиц с приемлемой твердостью. Другие варианты востановления не важны, интересует именно этот метод
Изменено пользователем unforgiven48
Я ремонтом  деталей машин не занимаюсь, просто книжки читал, поэтому мои советы воспринимайте с осторожностью )
Я бы нормализовал вал, проточил начисто все шлицы, по ГОСТ 10051-75 выбрал электроды с хим. составом наиболее близким к стали, из которой сделан вал (для ст.45 это наверное Э-35Г6), наплавил продольные валики, чтобы следующий был напротив предыдущего, нарезал шлицы, закалил.
Но это решение проблемы по-простому, по-пролетарски. Наверняка есть способы менее затратные по времени и расходу электродов.
Если восстановить шлицы можете применить электроды эн-60М,
ЭСАБ сварка и наплавка.pdfПолучение информации...
Отличный каталог! Попробую заказать проволоку OK Autrod 13.89 для износостойкой наплавки колес, роликов, осей, зубьев ковшей и др. деталей строительных и дорожных машин и оборудования; cварки низколегированных высокопрочных сталей в смеси Ar/20 CO2  или чистом СО2. По составу С - 0,6 Si - 0,4 Мn - 1,4 Cr - 1,0 Ti - 0,06 , твердость обещают 35-40 единиц. Под термообработку думается тоже должно прокатить. Да и полуавтоматом удобнее
Мда, 3000 за килограмм, катушки по 15 килограмм... совсем беда... она позолотой что ли покрыта
Если говорить об электродах, то тоже брали эн-60М, ОЗШ-6, Бёллер FOX A7, Сабарос МЕ 122 и 222 (по ситуации)
Если говорить о проволоках, то брали опять же 30хгса, Сабарос SW146
Здесь главную проблему вижу в том, как уйти от поводки вала при наплавке, диаметр маловат.
@NikOtiN, При подобных наплавках не надо придерживаться правила: "электроды с хим. составом наиболее близким к стали, из которой сделан вал"
  В 02.12.2019 в 09:45, Ferio сказал:
Это как сказать,может быть,и не главная проблема.Многое будет зависеть от того,в какой части вала будет производится наплавка.
Думается,что обладая набором исходных данных - вал ф 50 и ст.45, нет никакого смысла что-либо рекомендовать.
  • Downvote 1
@Ferio, А каким образом следует подбирать марку наплавочной проволоки в данном случае?
  Судя по вводным, эта деталь что-то вроде кардана, то есть нагруженная, то есть требует объемной закалки после мехобработки. Если тело детали из одной стали а наплавочной слой из другой - будут же затруднения с подбором режима термообработки?
  В 02.12.2019 в 11:59, Точмаш 23 сказал:
Просто я описал примерный случай. Мастерская небольшая, носят все подряд. Порой вал востановить, шлиц, шпоночный паз, пару зубьев на шестерне и т. п. Хочется иметь в запасе возможность хоть и не очень правильно, но выйти из ситуации.
Примерно решил подобрать 2 варианта, первый- наплавка с твердостью около 40 единиц, и второй- наплавка под последующую ТО что то близкое к ст45.
  В 02.12.2019 в 22:55, 'NikOtiN' сказал:
Исходя из условий службы рабочей поверхности детали (если мы не говорим о банальном восстановлении толщины какой то пластины Ст3) т.е. задача наплавить слой с особыми свойствами, а не подобными, кстати порой это и не желательно. Крановое колесо 65Г наплавляют 30ХГСА, более продвинутые  чем то поинтересней, порошковой например и т.д. Вообще, получается что при выборе наплавочных материалов основными вопросами для рассмотрения будут – возможность последующей механообработки;  исключение появления склонности к хрупким или усталостным разрушениям; возможные деформации в результате наплавки.
затруднений не будет, тем более при определённых материалах можно и отказаться от ТО.
  В 03.12.2019 в 05:21, 'Luckystorm' сказал:
Т-590 не подойдут?
Это была шутка?
Поискал  по интернет магазинам, из доступного и в наличии подобрал это-
OK WEARTRODE 30 (OK 83.28) Тип покрытия – основное
Электрод, обеспечивающий в наплавке низколегированную мартенситную сталь, предназначенный для упрочняющей и восстановительной наплавки поверхностей, работающих в условиях трения металла о металл. Применяется для наплавки гусеничных траков, валов, концов железнодорожных рельсов, крестовин и остряков, крупных зубьев литых шестерен, а также деталей шаровых мельниц, таких как рифленые ролики и захваты. Механическая обрабатываемость наплавленного металла хорошая, стойкость к ударным нагрузкам очень хорошая, стойкость к трению металла о металл очень хорошая.
Mn 0.7 %  0.1 %   Si 0.7 %  Cr 3.2 %
OK Weartrode 50 (OK 83.50) Тип покрытия – кисло-рутиловое
Электрод, обеспечивающий в наплавке легированную мартенситную сталь, предназначенный для ремонта и восстановления изношенных поверхностей деталей сельскохозяйственного инструмента, работающего в сухих почвах, деревообрабатывающего оборудования, погрузочных машин и т.п. Наплавку можно производить от бытовых сварочных трансформаторов с пониженным напряжением холостого хода. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к абразивному износу очень хорошая.
Mn 0.4 %  Mo 0.5 %  0.46 %  Si 0.5 %  Cr 6.0 %
Не силен в химии металлов, подскажите такой набор подойдет под мои задачи? Как могут повести себя эти марки при закалке?
@Luckystorm,нет не пойдут, т--590 предназначены для работы с абразивным износом с мнимальными ударами,твердость дают 50-55 HRC,резцом с напайкай  вк , фрезой из быстро режущей стали обработать не получится.
@unforgiven48, Доброго дня,а для чего собираетесь делать закалку уже наплавленной детали?
  В 03.12.2019 в 02:26, unforgiven48 сказал:
Потихоньку собирайте разный материал - в процессе работы он понадобится.
  В 03.12.2019 в 16:17, ЛехаКолыма сказал:
Ну к примеру востановить шпоночный паз на закаленной детали, отпуск, наплавка, обработка, закалка. Как то так мне это видиться
@unforgiven48,Восстановить разбитый шпоночный паз на закаленной детали можно хромо-никелевыми электродами ЭА 395/9,   правда и прочность они дадут  Св=690МПа Ст=470МПа,.Фреза из быстрорежущей стали спокойно  возьмет наплавленный материал,главное потом правильно задать допуск на изготовление паза иначе шпонка долго не прослужит.Если нужно по прочнее можно взять НИАТ-3  прочность они дадут Св=990МПа Ст=790 МПа,но нужно делать предварительный подогрев 250-300 град и медленное охлаждение после сварки.
Чтобы закалить наплавленные слои они должны содержать углерода хотя бы не ниже 0,4%.
@ЛехаКолыма, Так то для большинства работ я пользуюсь полуавтоматом с проволокой 08Г2С, с мыслями- работать будет и хрен с ней. Но порой с какими то закаленными деталями бывают проблемы, наплавленный шпон паз уже заново не фрезернеш, металлы смешиваются и на фрезу больно смотреть. Тут вот и проситься высокий отпуск всей детали вместе с наплавкой
У OK Weartrode 50 (OK 83.50) Mn 0.4 %  Mo 0.5 %  0.46 %  Si 0.5 %  Cr 6.0 % вроде бы эта марка (из найденных для безпроблемного заказа) должна подойти, с углеродом все в порядке, но вот как она будет обрабатываться после отпуска, и что с ней станет после термообработки наверное только эксперимент покажет
  В 03.12.2019 в 21:33, unforgiven48 сказал:
После отпуска все будет обрабатываться прекрасно, на то он и отпуск.
@unforgiven48, Обратите внимание на ОК 83.50  https://gazss.ru/catalog/201/1105/в таблице мех.свойства твердость HRC (по Роквелу)50-60.Твердосплавный резец ВК обрабатывает деталь твердостью 400 НВ (это Роквеллу примерно 41,2 ).Если возьмете эа 395/9 то сможете обработать резцом ВК или при наплавке используя проволоку св-08г2с делать подогрев 250 град и затем после наплавки медленно остудить,тогда закалки ошз будет минимум.
  В 04.12.2019 в 11:08, unforgiven48 сказал:
после наплавки 83.50 планирую делеть отпуск всей детали с последующей закалкой
 Вы на протяжении всей темы так смело говорите о термообработке, я всё стесняюсь спросить -- у вас есть муфельная печь? Или доступ к ней?
  В 05.12.2019 в 05:17, Глобул сказал:
Это может быть не только муфельная,но и электрическая печь нагрева ,но вопрос задан по существу.Можно еще добавить:есть ли еще опыт в термообработке?
