AlexFaba Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Здравствуйте! Необходимо выполнить разнородное соединение фланца (12Х18Н10Т) с патрубком (ст.20). Рабочая среда - углеводороды 350-380 градусов Цельсия.Если бы я варил 12Х18Н10Т + 12Х18Н10Т, тогда использовал бы РАДС с последующим стабилизирующим отжигом сварного шва для предотвращения МКК при температуре свыше 350 С.Как быть с разнородным соединением, требуется ли послесварочная термообработка? Существует нормативка на такие швы? Или разнородные соединения нельзя варить при наличии склонности к МКК аустенитной стали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 @AlexFaba, углеводороды МКК не вызывают. МКК вызывают кислоты, особенно ионы хлора. Поскольку они растворяют карбид хрома, выделяющийся на границах зёрен при кристаллизации. Если в конструкции используется ст 20, говорить о стойкости к МКК бессмысленно, у неё стойкости к общей коррозии нет. И если ст 20 может длительное время работать в этой среде, то уж со швом точно ничего дурного не случится. Если совсем по феншую, электроды ЭА 395 предназначены и для сварки разнородных сталей. И какой смысл к чёрной трубе фланец из нержи варить? Я бы понял, если наоборот, чёрный фланец к нерже приварить так, чтобы он с рабочей средой не контактировал. Если уж совсем по бедности. А наоборот - не понимаю . 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 (изменено) @AlexFaba, https://files.stroyinf.ru/Data1/59/59752/https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293847/4293847328.htm Изменено 31 октября, 2019 пользователем ЛехаКолыма 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexFaba Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 AlexFaba, углеводороды МКК не вызывают. МКК вызывают кислоты, особенно ионы хлора. Поскольку они растворяют карбид хрома, выделяющийся на границах зёрен при кристаллизации. Если в конструкции используется ст 20, говорить о стойкости к МКК бессмысленно, у неё стойкости к общей коррозии нет. И если ст 20 может длительное время работать в этой среде, то уж со швом точно ничего дурного не случится. Может я не прав, но меня учили, что МКК в первую очередь зависит не от коррозионности среды, а от температуры эксплуатации. И даже в тех средах где ст.20 будет стойкой, аустенитная сталь может подвергаться МКК. Поправьте если я не прав. И какой смысл к чёрной трубе фланец из нержи варить? Я конечно немного утрировал техзадание, но задача такая стоит. AlexFaba, https://files.stroyi...Data1/59/59752/https://files.stroyi.../4293847328.htm С данным СТО знаком. Там , к сожалению, вопрос МКК разнородных соединений ст.20+нерж. не поднимается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 (изменено) Может я не прав, но меня учили, что МКК в первую очередь зависит не от коррозионности среды, а от температуры эксплуатации. И даже в тех средах где ст.20 будет стойкой, аустенитная сталь может подвергаться МКК. Поправьте если я не прав.К ст 20 понятие межкристаллической коррозии вообще не применяется, поскольку у неё нет стойкости против общей коррозии. Причина любой коррозии - это химическая реакция материала со средой, в которой он находится. Скорость коррозии , естественно, зависит от температуры, но температура первопричиной не является. А для коррозионностойких сталей МКК может протекать гораздо быстрее общей коррозии. Вроде визуально металл слегка повреждён, ну 0,5 мм съедено, а при попытке его согнуть видно, что трещины идут миллиметра на 1,5 - 2 в глубину. Ёжик получается, как желтое манго перед едой . Поэтому и говорят отдельно о стойкости против общей коррозии и против МКК. А ст 20 за день растворится там, где 08Х18Н10Т будет годами работать. Честно говоря, даже представить себе не могу, где ст 20 будет более стойкой, чем аустенитка. Что в злобной химии, что в науглероживающей среде, это бред какой то.@ЛехаКолыма, что скажете? Может я чего то недопонимаю ? Изменено 1 ноября, 2019 пользователем SergDemin 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 (изменено) @AlexFaba, Доброго дня,насколько мне известно такие соединения не подвергают термообработке после сварки ввиду разных коэффициентов теплового расширения,только ограничиваю температуру работы. Изменено 1 ноября, 2019 пользователем ЛехаКолыма 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 @AlexFaba,Я думаю в данных книгах вы найдет ответы на свои вопросыСварка разнородных сталей - Готальский Ю.Н..djvuСварка разнородных сталей - 1973 - Закс.djvu 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
argonmaster Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Всем добрый день. я 15 лет с металлом, но как-то не было необходимости разбираться в вопросе глубоко. А вот теперь надо разобраться. Большая часть ынтернетов говорит "используйте переходные электроды потому что гладиолус". А вот что будет если электроды не использовать - не говорит. Для упрощения давайте разделим нашу сварку на "тяжелую" промышленность и "легкую". Под тяжелой мы будем понимать высокие механические нагрузки, большие толщины, агрессивные среды, высокие или низкие температуры. там каждый кейс нужно рассматривать конкретно, всесторонне, с измерениями и тд. Здесь говорим о "легких" вариантах. стойки под оборудование, кронштейны, монтажные уши. Толщины 2-6мм, нагрузки 100-200 кг на "ухо" и т.п. Под нержавейкой подразумеваем AISI 304 (аналог 8-12X18H10) под черной - Ст3 либо 09Г2С. Ну и рассматривать будем в ключе объемы/цена, срочность/доступность, долговечность/ремонтопригодность. Я вижу 3 основные проблемы. 1 проблемы с прочностью шва. Напряжения в околошовной зоне у нержавейки гораздо выше и она "разрывает" шов, либо отрывает его от черняги. Внезапно, у переходных электродов (я смотрел ESAB) заявленная прочность выше чем у нерж, при этом они стоят вдвое меньше. У прутка для TIG примерно те же характеристики. 2 коррозионная стойкость соединения. В моем понимани нержавейка+ржавейка=ржавейка, и на этом все. шов и околошовная зона должны быть окрашены. 3 гальваническая коррозия. Вот тут самое интересное. Главная причина приварки нержи - если будем что-то прикручивать к окрашенной черняге, обязательно краску нарушим. Прикладываем нержу к черняге, получаем гальванопару. На воздухе - туда сюда, а в воде, особенно соленой… А вот если нержа к рже приварены и нержа в воду торчит? Разберем 3 кейса (если картинка не подгрузилась, опишу словами). А) Черные конструкции под водой. К черн опоре приварено нерж крепление для оборудования. Опора, место сварки и часть крепления окрашены. Опора и крепление погружены под воду. Б) Нерж емкость на черных опорах. Всё) Ну, давайте ещё нержавейка с обратной стороны либо с поддувом была, либо залезли в емкость и побежалость почистили. В) Черный кронштейн через опорно-жертвенную пластину на нерж емкости. Ну или любое опирание черняги под которой потом не покрасить будет. привариваем пластину к черняге, красим,оставляя края на нерже, короткими швами привариваем к основной конструкции. Раньше я много варил аргоном TIG. Сейчас мы варим лазером. Пока что я вижу так. Если нужна высокая прочность и большие объемы - использовать переходные сварочные материалы. Также их использовать для наплавки. В том числе из-за чуть меньшей стоимости. Для разовой приварки того-же уха проще сделать пару дополнительных проходов и все покрасить. Приваривать стойки (труба работает на сжатие по продольной оси) достаточно использовать основную проволоку по нерже (AISI 308). Итак коллеги, буду благодарен за конструктивную критику и бесценный опыт. Будьте эффективны, Берегите свое и чужое время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 (изменено) Много слов. А вопрос то в чем? у вас трактат на докторскую. Вы пишите про кроилово и хотите оправдания услышать для данного использования? Берете нерж, погружаете в воду, а над водной гладью у вас чернь. А смысл? Чернь будет гнить. Если (тут на форуме уже не раз об этом говорили), нерж чиркнуть щеткой с металлической щетиной ( а не нержавеющей), то в местах царапок будет образовываться ржавчина. А почему ваши изделия должны быть сварены, а не болтовое\винтовое соединение использовано? Поэтому из вашего трактата сложно сделать какие либо выводы, нужна более подробная информация, почему вы вообще планируете использовать такое соединение. И ЛАЗЕР, не лучшее средство для сварки да же той же нержавейки. И ... вот тут может быть больше отрицательных моментов чем сварка электродами или ТИГ. Или мучительный вопрос, нерж + чернь. P.S. выиграли тендер, было заложено везде нержавейка, а чтобы сделать минимальную стоимость и уложиться в тендер, применяются новаторские решения... Сугубо ИМХО. Изменено 12 августа, 2024 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 А я вижу немного другую проблему. Типа: "А давайте, я докажу вам, что вы идиоты и транжиры". 3 часа назад, argonmaster сказал: 1 проблемы с прочностью шва. Напряжения в околошовной зоне у нержавейки гораздо выше и она "разрывает" шов, либо отрывает его от черняги. Внезапно, у переходных электродов (я смотрел ESAB) заявленная прочность выше чем у нерж, при этом они стоят вдвое меньше. У прутка для TIG примерно те же характеристики. Прочность тут не главное. Прочность обычно играет вместе с пластичностью. У аустенита пластичность выше. Но тут другое. Если вам надо присрать что-то, чтобы пару дней повисело и не упало- то можно хот как варить. А чтобы выдерживало проектные нагрузки- шов должен быть пластичным. Когда на чёрную сталь наплавляется нержавейка, по зоне сплавления идёт перемешивание, и углерод из чёрной стали переходит в нержавеку, выпадают хрупкие карбиды хрома. За одно и границы зёрен аустенита обедняются хромо- возникает межкристаллитная коррозия. Понимаете, не в разности прочности дело! В ХРУПКОСТИ! 3 часа назад, argonmaster сказал: 2 коррозионная стойкость соединения. В моем понимани нержавейка+ржавейка=ржавейка, и на этом все. шов и околошовная зона должны быть окрашены. Тогда в чём проблема- пусть всё будет окрашено и все! 3 часа назад, argonmaster сказал: 3 гальваническая коррозия. Вот тут самое интересное. Главная причина приварки нержи - если будем что-то прикручивать к окрашенной черняге, обязательно краску нарушим. Прикладываем нержу к черняге, получаем гальванопару. На воздухе - туда сюда, а в воде, особенно соленой… А вот если нержа к рже приварены и нержа в воду торчит? Это зона ответственности проектировщика. Если, конечно, это не мосток в пруду. И решать должен проектировщик. И если это обломится- отвечать будет он! Или тот, кто придумал кроилово! А ещё у проектировщика перед реализацией есть такая штука, как экспертиза. Догадайтесь, чего накидают проектировщику в панамку, если он отойдет от требований НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ? Вы сейчас спорите с институтами, которые долго и плодотворно думали в эту тему. Откройте и почитайте, что можно, что нет. 3 часа назад, argonmaster сказал: Будьте эффективны, Берегите свое и чужое время. Вот, под этим девизом эвфиктивных манайгеров, чаще всего означающим "соглашайтеся на мои идеи и побежали пилить бабки", советую вам сначала почитать нормативку, потом выложить сюда свои идеи с номерами пунктов и стандартов. А потом поговорим. А то нет времени искать это все. 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 21 минуту назад, Струня сказал: я докажу вам, что вы идиоты и транжиры не-е-е, люди лазер купили ММА за 10 000р против лазера за 3 000 000 р. Где тут экономия? 23 минуты назад, Струня сказал: Тогда в чём проблема- пусть всё будет окрашено и все! ага... окрашено ТЕСЛА свой кибертрак решили не красить далеко не просто так. Нерж красить и алюминий, процедура из увлекательных. Да и применение 304 нержи, то же может быть под большим вопросом, т.к. вот она пищевая и теперь ее куда угодно можно запихнуть, ошибочный вывод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 3 минуты назад, copich сказал: не-е-е, люди лазер купили ММА за 10 000р против лазера за 3 000 000 р. Где тут экономия? Ну он же доказывает, что мы транжиры, что используем дорогие сварочные материалы... Тут скорее "Давайте под наукообразным соусом пилить бабки". И вообще, какая проблема- правильным материалом варить можно и лазером. Вопрос в том, нормативка такой способ пропускате или нет? 5 минут назад, copich сказал: Нерж красить и алюминий, процедура из увлекательных. Наоборот. Сделать всё чёрным, и не подкидывать немцам идеи для их фильмов... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
argonmaster Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 2 часа назад, Струня сказал: Вы сейчас спорите с институтами, которые долго и плодотворно думали в эту тему. Откройте и почитайте, что можно, что нет. Буду благодарен за названия/номера/ссыылки. Я не спорю, мне нужно к существующим "черным" конструкциям закрепить свое нержавеющее оборудование. любая краска при затягивании болтов будет нарушена. 1 час назад, Струня сказал: И вообще, какая проблема- правильным материалом варить можно и лазером. Вопрос в том, нормативка такой способ пропускате или нет? Проблема в доставке материалов в районы крайнего севера. 2 часа назад, Струня сказал: Понимаете, не в разности прочности дело! В ХРУПКОСТИ! Шов становится стеклом и со временем отывливается или теряет сколько-то проценов и при увеличении шва можно компенсировать потери/ухудшения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 1 час назад, argonmaster сказал: любая краска при затягивании болтов будет нарушена Прокладки из паронита подложите. Предварительно их можно краской смазать, или каким-нибудь консервирующим составом. И то и другое не проблема доставить в районы крайнего севера вместе с вашими изделиями. Как и нужные сварочные материалы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 1 час назад, argonmaster сказал: Буду благодарен за названия/номера/ссыылки. Написал целую простыню, и всё сбросилось. Забйте поиск по фразе "47.020 Судостроение и морские сооружения в целом" и в первом же ответе у меня выпал список ГОСТов. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 1 час назад, argonmaster сказал: Буду благодарен за названия/номера/ссыылки. СП 32- 103-97 Проектирование морских берегозащитных сооружений ГОСТ Р 59266-2020 (ИСО 19901-9 2019) Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Управление конструктивной целостностью ОК 001-2021 (ИСО МКС) Общероссийский классификатор стандартов (с Изменением N 1). 47 СУДОСТРОЕНИЕ И МОРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ СП 58.13330.2019 Гидротехнические сооружения. Основные положения СНиП 33-01-2003 (с Изменениями N 1, 2) Приложение В. Морские нефтегазопромысловые ГОСТ Р 58772-2019 (ИСО 19901-6 2009) Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Морские операции ГОСТ Р 58036-2017 (ИСО 19901-5:2016) Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Контроль нагрузки масс при проектировании и строительстве СП 277.1325800.2016 Сооружения морские берегозащитные. Правила проектирования ГОСТ Р 54483-2021 (ИСО 19900.2013) Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Общие требования ГОСТ Р 58218-2018 Нефтяная и газовая промышленность. Арктические операции. Обслуживание объектов ГОСТ Р 70831-2023 Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские стационарные. Правила проектирования и строительства ГОСТ Р 57148-2016 (ИСО 19901-1:2015) Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Проектирование и СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения ГОСТ 34667.9-2021 (ISO 12944-9:2018) Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 9. Защитные лакокрасочные системы для морских и аналогичных сооружений и лабораторные методы их испытаний (с Поправками) ГОСТ Р 55311-2012 Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Термины и определения ГОСТ Р 58284-2018 Нефтяная и газовая промышленность. Морские промысловые объекты и трубопроводы. Общие требования к защите от коррозии РД 31.31.55-93 Инструкция по проектированию морских причальных и берегоукрепительных сооружений СП 287.1325800.2016 Сооружения морские причальные. Правила проектирования и строительства (с Изменением N 1) СП 389.1326000.2018 Техническая эксплуатация объектов инфраструктуры морского порта ГОСТ Р 56000-2024 Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения Где-то там есть информация. Смотри, читай. 1 час назад, argonmaster сказал: Я не спорю, мне нужно к существующим "черным" конструкциям закрепить свое нержавеющее оборудование. Я бы всё таки рекомендовал бандажи (хомуты) с пластинами прикрутить к колоннам/стойкам, и уже к пластинам привариваться. 1 час назад, argonmaster сказал: Проблема в доставке материалов в районы крайнего севера. Строительство и эксплуатация сооружений в районах крайнего севера- само по себе вызов. Повторюсь. Нужен проект. Если нет проекта- лучше симулировать перелом ног. Иначе можно попасть, и если, не дай бог будет травма или смерть потерпевшего, то и на уголовное преследование. Проблемы с доставкой не отменяют физики. Если оборудование изготовили промышленным способом, то должен быть проект. И на установку тоже. 1 час назад, argonmaster сказал: Шов становится стеклом и со временем отывливается или теряет сколько-то проценов и при увеличении шва можно компенсировать потери/ухудшения Там работает по-другому. Чем больше шов- тем больше внутренние напряжения. Попробуй к ёмкостям приболтить чёрные пластины насквозь (с паронитовыми прокладками) и потом варить чёрную сталь. И учти, надо брать ту, что испытывалсчь на ударную вязкость на -60. 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
argonmaster Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 1 час назад, Струня сказал: Где-то там есть информация. Смотри, читай. Отлично. буду разбираться потихоньку. Я пришел в фирму когда договоры уже подписаны, а аванс получен. По повону наличия отсутствия проекта, там целая санта барбара. Ессно сначала была любоффь, а потом все поругались и фирма которая должна была делать проект и наладку ушла. На объекте даже главного инженера толкового нет... То по чему ходят люди стоит на "земле" достаточно жестко приклепано (сам по верхам скакал), а вот как это через пару лет поедет всем плевать. Ещё раз спасибо 1 час назад, Струня сказал: Нужен проект. Если нет проекта- лучше симулировать перелом ног. Я в цеху баннер повешу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
argonmaster Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 (изменено) За что я люблю наши ГоСтЫ, так это за абстракцию критериев всеобщего утопизма Цитата 5 Взаимосвязь между ускоренными испытаниями и естественным воздействием окружающей среды Выбор лакокрасочной системы в каждом конкретном случае должен быть основан на ее практическом использовании в подобных условиях. Долговечность лакокрасочной системы зависит от множества факторов, таких как окружающая среда, форма конструкции, подготовка поверхности, способы нанесения лакокрасочного материала и условия его высыхания/отверждения. Спасибо капитан. Это люди деньги получают.... копипастеры Тем временем в параллельной вселенной Цитата В помещенном в воду сварочном шве между нержавейкой и чернухой протекает самый опасный вид коррозии - щелевая коррозия, против которой увеличение толщины помогает очень слабо (коррозионная щель растет быстро и может развиваться на любую глубину). Площадь контакта не играет совсем никакой роли, так как коррозия будет расти прямо пропорционально к этой площади. Изменено 12 августа, 2024 пользователем argonmaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 12 августа, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 3 часа назад, argonmaster сказал: За что я люблю наши ГоСтЫ, так это за абстракцию критериев всеобщего утопизма Давайте без закидонов-осточертело уже. Это предупреждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
