Техника ведения электрода
интереснинько.и несовсем вертикалиный
В описании к ролику, да и в заголовке написано вертикальный, на спуск, позиция 3F
И не чего и не заливает. :huh: то ванну вытягивает то поднимает шлак. Так что ли???
Просто на большом токе, вот и отводит дугу, затем возвращает на уже начинающую застывать ванну
интересненько,и не совсем вертикальный
И совсем без зазора,и совсем не под рентген.
А если серьёзно,то может так камера установлена?
там на втором ролике есть кадыр когда сбоку показуют :) 37сикунда.и еть там кадыр где должна бить пора а шов ровный показали. это канешно моё мнение,никому ненавязую.
Камера-то ровно стоит,а что всё остальное криво склеено-разговора не было.
Хорошо хоть такое есть.Пытались снимать видео на телефоны и фотоаппараты-нет хороших результатов,условия не те.
Енто просто смена кадра и положение камеры и вот наверно так получилось
Да у него электрод ЦЕЛЮЛОЗНЫЙ явно. МР дать бы ему. И ЗАСТАВИТЬ угловой вертикал вниз.. Вот это бы кин получился долгий :)
Спасибо, опробую - отпишусь...
Так у меня нихрена и не получилось сверху вниз. И метал почистил, и водить пробовал, и просто вниз.http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/sad.gif
Верх шва еще както на шов похож, а потом шлак протекает через ванну и обзац, то с одной стороны металл, то с другой...
буду пробовать, пока не научусь :mad: .
, ролики хорошие, только сейчас дома с компа посмотрел. Спасибоhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif
Попробую на свой мобильник поснимать. Хорошо снимает, но видео много весит...
Пардон за еденичку, промахнулся, привык на сенсоре прокручивать страничку, а на мышке оказывается колёсико есть для этого.
Так у меня нихрена и не получилось сверху вниз. И метал почистил, и водить пробовал, и просто вниз.:(
буду пробовать, пока не научусь:mad: .
а электроды какие?на днях переменкой варил.слой канешно тонковат получаетса єлектроды монолит ано36
У меня на работе электроды общего назначения ано 21, есть возможность выбирать фирму производителя, и то не всегда...
Попробуйте току добавить, хотя с русскими электродами это может и не прокатить, с корейскими 6013 получается.
Пробовал, иногда прокатывает, иногда еще хуже. Основной проблемой для меня является источник, генератор на двс. Он может в процессе сварки произвольно добавлять и убирать силу тока (±7 ампер, по моим ощущениям).
Хотя с другой стороны и на исправных генераторах особых продвижений вперед не было...
Добрый вечер.
Нужен совет!
Устроился я на работу на кирпичный завод (ремонтный цех), в первый же день пришлось варить во всех положения.
1 держак на 3 сварщика, 1 резак (и тот ерундит), электроды только МР-3 4мм, варить гнилые тележки (ещё торопят что бы быстрее варил о красате шва реч не идет, даже шлак не отбивают).
Я так понял что на такой работе опыта не наберешся, стоит ли начинать с такой работы?
Не стоит.А есть другие варианты?Трубы "под гамму" и УЗК?Нет таких вариантов?И опыта,квалификации маловато?Бывает...
Тогда СТОИТ виртуозно освоить сварку без отбивания шлака и заодно научиться уверенно держать дугу на форсированных режимах.Гнильё быстро учит...
Да, почему же? Со временем станешь супер сварщиком гнилых тележек...
При постоянном выполнении одних операций появляется скорость, вырабатывается свой стиль сварки, только для мастерства разнообразие нужно. В итоге, придется увольняться и, как говориться, двигаться далее.
