Техника ведения электрода
  В 18.10.2011 в 15:41, four сказал:
С практикой мне повезло, наставник нормальный сразу показал как не поворотную трубу и тавровое соединение в вертикальном положении варить, также показал газорезку.
Металла много, электродов много (электроды очень плохие МР-3 даже шлак ладом не отбивается).
То что меня в ПТУ учили можно забыть на практике сварка совсем по другому)
Это очень хорошо, что так с практикой повезло! В наше время сложно нормальную практику найти. Это в советское время было много строек и брали учеников, а сейчас с учениками не хотят возиться. Я на практике в основном на побегушках бегал. То на склад сбегай, то дадут топор и пошлют клены вырубать, ну и иногда посверкать давали. На 2 курсе практику проходил в местном АТП, смазывал грузовики (на ТО), а в дневнике написали, что сварщиком работал (просто требовали практику в ПТУ, а найти место должен был сам, ПТУ не заботилось об устройстве на практику). Так что на производство пришел с минимальными навыками.
Я выше 3-го не расчитываю)
И как это можно описать, процесс. Что теперь сами можете сказать? Помнишь как спрашивал и ожидал какого то ответа???
Ждём фото не поворотной... и таврового. :lol:
  В 18.10.2011 в 17:57, Лепило сказал:
Я не варил не поворотный он мне просто показал, а таввровый у меня не очень хорошо получился (тавровое соединение я ниразу до этого не пробовал варить), середину немогу проварить
Фото пока не будет
Привет! Середину не провариваешь, Наверно на стенку или на оборот на "пол" слегка заносит.
Что может случится в середине работы при настроенном процессе. Кроме как нос зачесался или типа "здорово Витёк и портфелем (держаком) по голове".
http://www.youtube.com/watch?v=zWdgEaXWDxQ
Нашол с пол метра трубы, вроде 325 мм. Не плохой тренажер чтобы заметить что не так :rolleyes: или убить время :angry: .
Надо зачистить и разделать пака тепло, может что и увижу и вам покажу.
Фото с нета по непровару середины.
Не велите казнить!
Есть такое понятие:"соединение с гарантированным непроваром" э-э-э...соединение с негарантированным проваром.
Большая часть этих фото как раз такой случай.Можно посмотреть ГОСт 14 771-76 Т-1 УП-*** или например ГОСт 11 533-75 Т-4 А-***.
Так что не смертельно,хотя и наглядно.
  В 19.10.2011 в 17:09, АВН сказал:
Первый вариант как раз про меня=)))хотя на удивление странно ,что колено и весь ухел(который делал перед сессией) не аотек нигде,очень странно=)))
Я за три дня уже пачку электродов сжог, резаком немного научился резать, и ответственное изделие сварил. Очень нравится надеюсь за 2 месяца научусь и резать и варить (хотябы металлоконструкции), наставник дает сразу не поворотные трубы варить (76 и 100 мм диаметром) - пока не получается
  four сказал:
Хм, за два месяца... Чтоб стать боле-менее приличным сварщиком нужны годы и килограммы (центнеры, тонны) сожжённых электродов.
  В 20.10.2011 в 22:02, morgmail сказал:
Я имел ввиду на 3 разряд научиться варить)
Арифметика предельно проста,но сосчитать не берусь:от 5 до 10 кг электродов ежедневно пять дней в неделю в течении 5 лет как раз и получится "на 3 разряд научиться".Если есть огромное желание и наставник в первый год будет заниматься.
10 кг ежедневно!!! Ха! я тока где то 60 кг использовал за год. Прикольно. Всё молчу :) . У меня значит 0,5 разряда по глупости.
Правильно написал "Лепило". Да ещё хотя бы и без металловедения. Пипец. 10 кг. :o
Я тут посижу на форуме вы не ругайтесь. Мне на 10 гк ежедневно не хватит хи хи.
Блин спросил у одного чела а он говорит я бы может и показал да зрение не к чёрту, всю жизнь на сварке. Лет вроде за 40 варит. Сейчас на пенсии.
Обычно получаешь пол-пачки до обеда,пол-пачки после обеда.Чтоб на заказе за мусор по ушам не надавали-огарки в пенал,потом в бункер отдельный.
Если фаски большие в нижнем,уходит больше.Не забывайте,Лепило,что у нас УОНИИ 13/55р четверка по 400 мм длиной.Тяжёлые.Так что не убегайте отсюда,читайте-пишите.
  В 16.10.2011 в 17:51, Лепило сказал:
Вот. Как его так подловить эти 10-15 процентов разнице на не поворотной трубе. Эт не вопрос, эт мысль.
Держатся за регулятор хи хи. Ну да ладно.
Всё будет хорошо.
К вам пришла совершенно правильная мысль, именно держаться большим пальцем правой руки за регулятор. Мне такая мысль тоже однажды пришла. Отвернул регулятор тока с корпуса источника приладил провода и на скорую руку прикрутил изолентой к держателю.
я подумываю о приобретении пду для фоксвилда,но как то уже наблатыкался интуитивно убирать электрод(спасибо за "двадцать два" =)) ,варю правда все равно с отрывом дуги от трубы, и частенько бывает так что начинаешь как говорится за здравие,ровненько и аккуратно,а задумавшись о чем-либо тут же теряешь темп и получается хрень какая-то
В тех карту надо пункт ввести "не думать о подруге..." :) в начале и в конце.
"отрыв" может и в привычку войти. Ладно мне а вам то это не надо.
А как ну не то чтобы правильно но в обще вот например труба где то за 300 мм не поворотное сварное соединение... на рисунке например показать положение электрода какое должно быть в низу с боков и с верху. Если не чего не мешает. :)
быстро набросал,возможно это и неправильно.
начинаем с 0 градусов,ведем вверх сначала одну сторону до 180,затем другую.
конец электрода смотрит немного в направлении движения(долго привыкал ,чтоб научиться ровно вести электрод вперед ,а не на себя)
отметку в 180 в нонце прохожу еще разок ,положив небольшой отрезок валика,т.к. именно тут чаще всего получается косяк. метал и электрод разогреваются и прощелкав варежкой можно уронить ванну внутро=)))так же прохожу точку с отметкой 0 градусов ,на всякий случай)
забыл прикрепить
  В 18.09.2011 в 15:42, four сказал:
Здраствуйте уважаемые сварщики!
Я сейчас учюсь на электрогазосварщика и уже через 1 месяц ухожу на практику. Купил себе сварочный инвертор (на будущее).
Вопрос такой как правильно вести электрод по металлу?) У меня почемуто часто получаются поры. (электроды МР-3 и импортные какие то 3.5 мм)
Варил всего 2-й раз в жизни.
Я варил так: вожу электродом из стороны в сторону, по металлу веду только дугой (электродом не касаюсь).
а ты не води по сторонам это не краска дай ток160-200А и точка в точку со смещением 2-3мм по стыку
  В 22.10.2011 в 16:24, four сказал:
Меня тоже наставник пока учить вертиклку с отрывом варить
для красоты и по горизонту хорошо ,а вертикал,потолок,трубу лучше с отрывом гарантия 99,9%
  В 22.10.2011 в 09:12, Maler сказал:
забыл прикрепить
начинать не с 0 ,а как правильно пишет еще 1 человек,а с 7 часов иначе будет косяк
