Помогите выбрать инвертор ММА
чем хорош торус?
@Георгий 11чем хорош торус?
@Георгий 11, а что скажите насчет кедра?
Ничего хорошего, в этой ценовой категории Jasic(Сварог)>all
Нет. Или мне такой попадался.
Присоединяюсь к предыдущему  оратору. Z 203.
Полностью согласен.
Торус из за большой цены не есть гуд. Плюс нет антистика. Зато варит при просадки в сети-он меня не подвёл!
Аврора тоже некоторым нравится, варит как ресанта.
Форсаж надо брать 200а
@Rino1111, Торус хорош тем, что он работает. Работает-работает-работает, притом даже в руках гастарбайтеров.
С z203 рядом не стоял ва Торус...
 Именно рядом они и стоЯт в одном нашем магазине. Ничего против джасика не имею, у самого в эксплуатации па есть, но ничего выдающегося против торуса, у него тоже нет.
Всем доброго времени суток.
Помогите выбрать себе сварочный аппарат. Нужен для дома, подварить что, навес хочу ещё сделать.
Бюджет 15.000 на всё. Уже купил форму и перчатки.
Сейчас прохожу курсы электрогазосварщика. Сеть не проседает (вроде), всегда 220-228 В. Напряжение в доме максимум 7 кВт.
Нужен сам аппарат и маска.
Забыл добавить, живу недалеко от Нижнего Новгорода.
Изменено пользователем Максим666
@Rino1111,Если цена ровненькая, то и характеристики одинаковые. Вам предложили для каких глобальных задач: быт, полубыт, проф, полупроф и тд и тп.
мне для себя, заборчик подварить, самое глобальное это сделать навес, скамеечку и т.п.
б/у не хочу, всё таки первый аппарат. хочу новый)), да и по объявлению там 9 кВт, а у меня на столбе 7 кВт. Хочу обычный, надёжный, чтоб пробки не вырубало, ну и в бюджет поместилось
если к примеру этот взять http://grovers.ru/catalog_grovers/MMA-svarka/mma-200-energy/
я так понял он 6,5 кВт? будет ли вырубать 16А автомат? надёжный, подойдёт для новичка? ещё не понял для чего лампочки зелёная и жёлтая ( наверно при перегреве вырубается)
@Максим666,смотря на каком токе варить,лучше конечно поставить на 25А и проводку под него не менее 2,5 кв.Лампочки сеть и перегрев.
Ещё такой момент, я так понял просадка - это напряжение в сети, когда варишь? А как узнать, какое у меня будет напряжение? Сейчас в норме 220, а потом какое будет?
Сейчас посмотрел, у меня автомат на 25 А, а вот какое сечение проводки там .... я не знаю, не понимаю в этом ничего.
Могу дома включить всё по максимуму (эл.котёл, водонагреватель), ну короче на все 7 кВт и тогда надо будет замерить напряжение в сети мультиметром? Это и будет просадка?
Изменено пользователем Илария
Инвертор тот, где ближе купить и сервис, для навеса и учебы любой пойдет.
В параметрах указано _максимальное_потребление(!) в ваттах, это амперы(по крутилке) умножаем на вольты(по ВАХ) и накидываем 20%. Т. е. 100А(электроды 3мм рутил) это примерно 2.5кВт. Как следствие, ваше "7кВт" это тоже мощность.
Если купите сразу "хамелеон", то не сможете впоследствии эффектно бить себя в грудь.
Электротехника сварщику нужна.
