Сварка чугуна ТИГ-ом
Привезли треснувший коллектор двигателя Parkins.
Что использовали в качестве присадки? Косичку увидел, но не понял что это за присадка...
А потом выясняется, что не все трещины были видны. Оказывается есть еще одна
Чугун всегда надо перепроверять,хотя товарищ ТочМаш не согласен...
Вы понимаете,что вы делаете?Зачем вы пользуетесь пенетрантом?Какая в этом необходимость?..неужели эта трещина не предсказуема в своем развитии?
http://websvarka.ru/talk/topic/12185-svarka-chuguna-tig-om/?p=437177
Направление трещин надо предвидеть.Сколько  уже раз говорил себе,что надо перестать комментировать подобные вещи. но все-таки ..
Точмаш 23
Подскажите,пожалуйста, чем наплавлять упоры на ступице? И стоит ли за это браться в плане работоспособности?
В наличии БрХЦрК, МНЖКТ,есть панч,но он по идее отпадает.
Лучше мнжкт, еще лучше подслой панч и 08 Г2Сhttp://i.piccy.info/a3/2021-01-11-08-33/i9-14153607/566x755-r/i.gif
Если нет возможности полностью отжечь секцию после сварики
Еще фото
http://i.piccy.info/i9/de9826cddb4c4c5d9eb27ec3a541dc8c/1610354224/100522/1405052/20210111_104221_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-01-11-08-37/i9-14153608/566x755-r/i.gif
  ,то не надо браться за нее.
Не , ну как не комментировать и без этого форум потеряет очень многое , так как учатся в том числе и я, у  Serj55441 и Точмаш 23 и многих других  и собирают всю информацию
Это уже лишнее:здесь,по -видимому,пришли уже другие люди.
@Schlosser
Антон,     это от насоса  похоже ?
Да это мы просто стареем , а люди они почти везде одинаковы .
Вот что творят и мы когда то тоже самое творили , но уверен и если он такого натворил то значит интерес есть , не отступит и победит свой котел с нашей и божьей помощью    хотя он электронщик
http://websvarka.ru/talk/topic/14298-kak-svarit-dyriavyj-kotyol/?p=447035
Изменено пользователем selco
@Schlosser
Безусловно стареем, но что-то не приемлем в принципе .
@selco,Да,Валерий,это " улитка" от насоса,разморозили.ПС.Старый конь борозды не испортит,как грится.Так,шо эта...ну Вы поняли. Изменено пользователем Schlosser
Если ещё не надоел с чугуном,
Да нет и как это надоел , это очень пользительно для всех и меня тоже , выкладывай все не чего не таи  :good:
Если ещё не надоел с чугуном,то уже неплохо. :drinks:
В работу пришла "улитка насоса" с двумя трещинами. Пока работаю с одной  и лишний раз убеждаюсь,что перепроверять окончание трещин всегда надо обязательно.
Кстати серьезная заметка, всегда разделываю и думаю а точно она здесь кончается, при отсутствии чудо пенетрата приходится запиливать с запасом см на2-3 дальше.
Вопрос к мастерам- кто что думает насчёт сверления в конце трещин? Мнения разнятся, кто то категорически против засверловки трещин, кто то без этого не мыслит ремонтов.
https://mash-xxl.info/info/157044/
Думаю что сверловка не помешает если нет возможности запилить всё качественно и с заходом машинкой. Если взять пример лопнувшего стекла со сверловкой, трещина дальше же не идёт.
Смотря какой зазор в прорезанной трещине если 2мм и более то можно без сверловки, на чугуне толще 6-7 мм я думаю лучше засверлится.
Я сверлю не только окончание трещин,но и частенько по пути самой трещины.
Как думаете - зачем?
р.с. научился такому стилю написания вопроса у Точмаш 23 :good: :good: :good: ,лучше откладывается в голове на будущее,когда пробуешь сам найти ответ...далее обсуждение версий.
Изменено пользователем Serj55441
р.с. научился такому стилю у Точмаш 23  :good:  :good:  :good: ,лучше откладывается в голове на будущее,когда пробуешь сам найти ответ...далее обсуждение версий.
    ...увеличить площадь  свариваемой поверхности ?
Я никогда не сверлю трещину по длине. Когда происходит разделка трещины фрезой,то местами прорезаю насквозь стенку -это происходит не умышленно,так как выбираю больше чем на две трети толщины,но для полуавтомата большого значения это не имеет.Допускаю,что на снимках кажется - это сверление,но это не так.
К чему могут привести оставленные перемычки между отверстиями? Нарушается сплошность никелевого шва включениями фрагментов чугуна.Это может привести к поперечным горячим трещинам в связи с повышение концентрации серы в этих местах.
