Сварка чугуна ТИГ-ом
Вот наткнулся на сие видео и возникли ?????.......
тряпки и кирпичи в принципе понятно  охлаждение , но зачем тлеющие полено ? , с углеродом что то связано или........????
Присадка чугунная или....? , флюс???? , в общем интересная технология и в книгах я такую не встречал.
Если не суда запихнул , прошу перенести ,,,,,, но очень уж интересно .
1 час назад, selco сказал:
Газовая сварка чугуна. Лучший вариант из возможных. ГОСТ ГОСТ 2671—70 предусматривал изготовление чугунных присадочных прутков марок А и Б. Даже не знаю,выпускают ли их сейчас. С удовольствием бы купил.
1 МАРКИ И РАЗМЕРЫ
1.1. В зависимости от назначения чугунные
прутки
долж ны
изготовляться следующих марок:
А — для горячей газовой сварки;
Б — для газовой сварки с местным нагревом и для
электрод­
Н Ч -1 — для .низкотемпературной газовой сварки тонкостенных
НЧ-2 — для низкотемпературной газовой
сварки
толстостен­
ных отливок;
БЧ и ХЧ — для износостойкой наплавки. ГОСТ 2671—70
Хорошее видео. Квалификация сварщика высокая.
 А полено тебе вместо флюса.)
  • Like 1
32 минуты назад, Точмаш 23 сказал:
:good:
Вот про газовую сварку мало знаю и практически не читал.
Спасибо за ответ!!!
В 02.04.2023 в 20:50, Точмаш 23 сказал:
Возможно, в качестве защитного газа обратной стороны. Если полено хорошенько раскачегарить и заткнуть все отверстия, то будет выделяться угарный газ- сильный восстановитель. Он будет связывать проникающий снаружи кислород.
Поленом он горелку поджигает. Кто знает куда Александр ПАНЧ пропал? Панч заканчивается, написал в личку не отвечает. Кто где берёт?
2 часа назад, aleks6305 сказал:
Да бог с ним с поленом и думаю сварщик    только знает зачем там полено тем паче стаж  у него огромный и видео называется
80-летний мужчина блестяще восстанавливает сломанный блок двигателя до настоящего
Вот и у меня чугунка с работы побывала , насос с крыльчаткой 700мм в диаметре , замена подшипников и фланец вытащили уже лопнувший да и он уже чем то варился ранее скорее ММА .
в общем комбинированная сварка ПА + ТИГ , проволока CuSi3 /
Далее обратная сторона ТИГ
ну а это уже в котельной  поменяны подшипники и ждет своего часа установки на насос , завтра сфоткаю уже все собрали
  • Like 1
22 часа назад, selco сказал:
Ну и обещанная фотка насоса , электродвигатель  22КВТ для него
В 06.04.2023 в 18:57, aleks6305 сказал:
И сайт не работает....
10 часов назад, Serj55441 сказал:
Вот и я про то. Прикрыли значит. Ну что, сознавайтесь, кто где берёт Панч?
11 часов назад, aleks6305 сказал:
Да его сейчас везде навалом и только стоит выбрать по диаметру то что надо .
https://promportal.su/tags/135799/provoloka-svarochnaya-panch/
В 08.04.2023 в 11:17, aleks6305 сказал:
89122470035 Юрий, попробуй сюда позвонить
  • Like 1
Здравствуйте. Блок МАЗ, разморозили. Трещины в в водяных рубашках с двух сторон.
Панч11 Александровский, последний израсходовал, сваривал с подогревом, проковка, после пенетрата вылезло несколько пор, были исправлены за кадром и заказчик стоял над душой.
Фото всего процесса не могу загрузить. Покажу конечный результат
jpg jpg
  • Like 1
В 10.04.2023 в 09:07, Артем Чезетович сказал:
Здравствуйте.
Есть у кого номер телефона АлександраПанч? В личку если не трудно чирканите пожалуйста.
Пару недель назад оплатил за проволоку и тишина.
Нашлись. Все хорошо.
Добрый день коллеги! Мы работаем по прежнему. С сайтом возникла проблема, с хостингом что то, причину выясняют. На форум захожу по мере возможности. Проволока ПАНЧ в наличии есть, более того изготавливаем пробные партии новых материалов для сварки чугуна.   Контакты для связи: [email protected], тел (343) 379-39-24(31) .
  • Like 2
18 часов назад, Артем Чезетович сказал:
Артем в следующий раз предупреждай пожалуйста о переводе. Общались в январе, отправил платеж в апреле :D
5 часов назад, Александр ПАНЧ 11 сказал:
Теперь контакты есть, буду звонить и спрашивать что нужно.
А на счет января косяк за мной конечно, заказчик по сей день не оплатил за работу проделанную в январе, скован в средствах был.
Блок МТЗ, почти кулак дружбы вылез, заказчик никак не соглашался чтоб вырезать поврежденный участок и вставить латку, но все встало на свои места.  Результат на фото
В 13.04.2023 в 19:44, Артем Чезетович сказал:
Результат на фото
Это еще не результат. Результат- это двадцатиминутная керосиновая проба на герметичность, и отсутствие микропор на всем протяжении почти 400мм шва.
  • Like 1
13 часов назад, Точмаш 23 сказал:
К сожалению не зафиксировал посредством фото результаты проверки на керосин. Но обязательно предоставлю отчёт о этом блоке, после сборки и запуска оного.
Меня больше всего волнует, не утянуло ли куда посадку под вкладыши...
Уже при литье блоков предусмотрен такой металлургический дефект как пористость. Для устранения используют вакуумную пропитки полимерными смолами
С пористсть часто сталкиваюсь. Обычно пропитываю термостойкими лаками как более текучими. Но вот что нарыл https://findpatent.ru/patent/131/1310092.html
https://adhesion.deal.by/p35589594-propitka-germetiziruyuschaya-anaterm.html
В 30.03.2023 в 17:45, aleks 555 сказал:
я не об этом.  какой материал лучше использовать для наплавки шеек чугунных валов? чтобы он работал а не убил постель распредвала. не говорю про ресурс  нового, но если делать то надо что-бы это себя оправдало
Лучше поршневыми кольцами наплавлять стальными,панч мягкая.
В 17.04.2023 в 09:16, loginov сказал:
поршневые кольца разные , есть еще пружины!
https://www.avito.ru/moskva_zelenograd/predlozheniya_uslug/svarka_chugunanerzhaveykititana_alyuminiya_2758887349
тут много моих работ , у меня их сперли и выдают за свои ))
2 часа назад, krech сказал:
Фото №5 моя личная работа ))) Есть в ветке. Серега,ты дебилов не переделаешь и не порть нервы понапрасну.
  • Like 1
