Чертежи - столешница для сварочного стола
G_Kar
1 час назад, hvr63 сказал:
Да , похоже придется DXF с сеткой вручную редактировать. Хоть линий не очень много.
Судя по картинке, будет два файла сетки: сам стол и расширитель. Недавно заказывал резку стола, сначала резали контур столешницы, отверстия и только потом - сетку.
58 минут назад, Roks23 сказал:
А чем объяснили такую последовательность? То что сетку может повести при обратной последовательности?
В 30.07.2023 в 02:07, hvr63 сказал:
Возможно дело в настройках "головы" на лазере. Если при резке 6 мм листа он работает на уровне 40-50% от максимальной мощности, то при гравировке сетки мощность ощутимо ниже. Когда мощность лазера сильно отличается, то меняют сопла и (не уверен точно) линзы. А чтобы не удалять из файла для резки кучу линий, причем два раза, проще два файла отдельных сделать из одного.
Прямая аналогия с соотношением сила тока/толщина стенки/скорость сварки :rolleyes:.
Изменено пользователем Сан Толич
4 часа назад, aviator645 сказал:
что бы не повело столешницу?
явно не перегревая метал, TIG вам в помощь, это наиболее будет исполнить просто, а так какой угодно сваркой если опыт есть.
13 часов назад, aviator645 сказал:
короткими стижками и остыванием, пока остывает в одном месте идем варить в другом месте. Меньше зона нагрева, меньше вероятность большой поводки\деформации.
В 18.08.2023 в 01:09, aviator645 сказал:
Вечер добрый, кто собирал подобные столы толщиной 5-6ммс как их сварить, что бы не повело столешницу?
А вы уверены, что металл изначально ровный?))
  • Like 1
1 час назад, Серж08 сказал:
может кто начертить?
Вот примерно как выглядит начертить стол (обратить внимание на количество файлов проекта).
Но может это поможет.
Изменено пользователем hvr63
  • Like 1
В 08.10.2019 в 11:38, Roks23 сказал:
Размер: 1400х700х150, метал: 09Г2С, толщина 6 мм. Резали в Питере, обошелся с доставкой ко мне в 18 тыс, точно не помню уже.
ПС: если нужны будут чертежи к заказу, готов поделиться.
День добрый. Тоже планирую сделать себе стол в таком размере. Хотел бы попросить у вас чертежи, если это возможно.
В помощь молодому резчику сварочных столов.
Образец-свидетель лазерного раскроя - S=6.
Болт М16х55 DIN 931. Резьбовая часть - D15,78. Нерезьбовая часть: D15,85 (заход); D15,95 (у головки).
  • 4 недели спустя...
В 08.10.2019 в 10:38, Roks23 сказал:
Добрый день. Скиньте пожалуйста чертеж стола и координаты где резали стол, я тоже живу в Питере
18 часов назад, vik 1 сказал:
Доброго! Резку заказывал В "Промекс"-е (не реклама).
Table 1400x700.rar
  • Like 1
  • 4 месяца спустя...
11 часов назад, rashka07 сказал:
Всем доброго времени суток. Тут есть стол 1500х1000х100х6-v2. не могли-бы переделать его под 10 мм. Заранее благодарен.
Я думаю, в Промексе сами уже скорректируют под толщину материала.
  • 9 месяцев спустя...
В 25.12.2022 в 12:18, Sandr сказал:
Спасибо вам за труды.
базируясь на ваших чертежах собрал для себя.
Нужен был стол 600*1500.
Собрал макет на глобальных переменных, чтобы легко было вносить изменения..
  Показать контент
2022-12-25_13-59-43.thumb.png.0ce08e23ee6ab7e15d658a786c596f9d.png2022-12-25_13-59-54.thumb.png.d4691a8e89df1a8da73d456da1b6b674.png2022-12-25_14-00-25.png.925bbd00bd200d86afdad8d48dfc3eb9.png
2022-12-25_12-55-29.png2022-12-25_13-17-01.thumb.png.dc43e1c3e6a1d0a3fbd13f0356f7a091.png
DXF
1500х600x100х5.zip 50 kB · 39 загрузок
Добавил отверстия в ребрах жесткости для возможности сборки со шпильками как на видео
  Показать контент
Здравствуйте. Можно попросить вас чуть-чуть переделать чертеж, если не сложно? Мне нужен стол 1500х700. Как добавить в компасе или автокаде не знаю.
Заранее спасибо.
В 19.11.2024 в 19:59, Стас32 сказал:
Заранее спасибо.
Отвечаю сам себе и все, кому так же интересно.
1. Переделал стол 1400х700 под металл 5мм
Стол 1400x700x150x5.zip
2. Сделал чертеж для оснастки Сборочный уголок 3D
1155918960_1.JPG.84ce120caf5edaa2c990fc396b6c003c.JPG569429677_2.JPG.1917fe2fb2aaf7afdaaea87d3f58dea2.JPG
Уголок монтажный 3D 150х150.zip
3. Сборочный уголок 200х200 под металл 5мм
Сборочный уголок 200x200.zip
Если кто-то проверит на ошибки было бы хорошо.
