Grovers MIG 200C -- проблема с поджигом дуги
Знаете очень хорошо что подняли эту тему аппарат давно продаётся и везде только нахваливают а реально отдать 40 с чем-то тысяч и потом обламыватся с этими стартами
  В 16.04.2019 в 17:57, Вячеслав164 сказал:
После касания появляется напряжение и соответственно ток.
Напряжение должно появляться вместе с нажатием кнопки. Ток, естественно, при касании проволоки. Чтобы понять, сразу напряжение появляется или нет, нужен осциллограф, желательно двухканальный.  Глазом, тестером это не выловишь.  Да и дальше процесс осциллографом глянуть, всё понятно будет.
  В 16.04.2019 в 18:44, SergDemin сказал:
Оно с нажатием не появляется, а только после касания. Проверено тестером. До касания оно очень мало.
  В 17.04.2019 в 02:53, Вячеслав164 сказал:
Вот где перемудрили с прошивкой.  Только не понятно, для чего? Снижение НХХ, что ли? Так полуавтомату это для чего?
@tehsvar, глянь ка на это. Что думаешь?
  В 17.04.2019 в 05:08, Виталий С 31 сказал:
Вот от Фубага прошивку залить и проблема уйдёт.
Аппараты полностью идентичны?
А у Фубага судя по видео дяди Гены этих задержек нет
Судя по видео, Гроверс тоже аппарат не хуже Есаба, лапшу на уши навешать не проблема. Теперь сам пока не поварю, хрен кому поверю.
Еще раз перепроверил. Тут немного по другому работает. После нажатия напряжение 31 Вольт. Если параллельно выходу поставить резистор 50 ом то после нажатия напряжение 27 вольт. Предварительно  установлено на дисплее в этот момент 16 Вольт.  На резистор аппарат явно реагирует, но по вопросу отстрела проволоки сильного влияния не заметил. Надо резистор уменьшать на 10-15 ом и оно мощнее должно быть. К сожалению такого у меня нет. Но заметил , что если перед нажатием на кнопку проволока касается места сварки, то процесс начинается мягче.
Так же выяснил, что на смеси 80 ар20 СО2 аппарат во всех режимах работает стабильнее чем в чистой СО2.
При пуске, какой бы режим не был установлен, аппарат ищет какой то свой эталонный режим, и этот режим вероятно не совсем корректный. Это особенно видно на СО2.
  В 17.04.2019 в 05:16, SergDemin сказал:
Делают на одном заводе, заказчики разные. Хотя не факт, что идентичные!
  В 17.04.2019 в 05:22, Vosmerkin сказал:
Поищите это видео у Моргмаел на канале! Там же видно как он консервную банку заваривает в отрыв! Если бы у Фубага были проблемы с зажиганием, то такие фокусы не получились бы.
У моего знакомого Есаб С200I. При работе он пользуется смесью и только одной ручкой настройки-установка толщины металла. Если на метр шва у него прилипла одна точка, то это уже косяк. Хотел такой же купить, но у него только один вид сварки и не съёмная горелка. Если сравнивать Есаб и Гроверс, то это сравнить нельзя.
  В 17.04.2019 в 05:40, Виталий С 31 сказал:
Это хорошо. Если не прошивку использовать, то хоть носом ткнуть проще будет.
  Показать контент
  В 16.04.2019 в 14:42, Вячеслав164 сказал:
Алексей! В модели 200С плата для программирования отдельно от силового блока или нет?
Отдельно. Как Вам и показали на фото.
Не верно. Фубаг сейчас на Фламе делает эти аппараты.
Наш на ВТЛ. Программное обеспечение разное. И контроллеры тоже.
  В 17.04.2019 в 05:50, Вячеслав164 сказал:
Из 10 пришедших на ремонт С200 i, я восстановил только 2 за разумные деньги. Остальные - ремонт переваливает больше, чем половина стоимости аппарата.
Поправим программу, будет не хуже. Но ремонтопригодность намного выше.
Да понятно, что нельзя, это так, сарказм был.
Не сильно важный фактор, под дуговую можно и отдельный аппарат купить, недорогие они, да и не особо он нужен, при хорошем полуавтомате, а тиг все равно неполноценный в таких аппаратах как у нас.
Посмотрел цены на Есаб, задумался ....
На видео варят обыкновенный толстый металл и там куча прилипших брызг. Я пробовал делать подобные швы-получается как на видео. Тут проблема не в качестве провара и ровности шва,  а в большом количестве брызг, которые надо зачищать, тратить время и материалы, а иногда и подлезть к месту зачистки трудно.
Проблема пуска актуальна только на тонком металле, а на толстом это практически не заметно.  На видео нет ни одной сварки Гроверсом 200Р или 200С металла 0.5 - 0.8, потому что это очень сложно сделать качественно.
  В 17.04.2019 в 06:11, tehsvar сказал:
Будем надеяться, что так и будет.  Только непонятно, на заводе работу своих изделий проверяют? Если проверяют, то откуда такие косяки?
  В 20.12.2018 в 17:35, zynsk сказал:
Вот и начались танцы с гроверсом ((( .
Я лично так и не смог от этого избавиться. О чем собственно и писал ранее. Если выкручивать форсаж или другие параметры то программа"синергетики" показывает значения в красном цвете, что сигнализирует о выходе из диапазона настроек программы. И получается что нафига она нужна? Проще тогда в ручную все делать. А зачем тогда эта "синергетика"?(((
Плюс производитель говорит что мол аппарат больше настроен на СО2, чем на смесь. Хотя сомнения у меня есть и не маленькие. А отгорание проволоки, опять же со слов производителя происходит из за несостыковки медленного разгона проволоки и параметров тока. То есть, как я понимаю ток на старте большой, а проволока разгоняется медленно. От сюда и отгорание...
Поясню на примере ПДГО 510.В этом подающем раздельная регулировка потенциометрами следующих параметров:
Пределы регулирования времени задержки отключения выпрямителя (вылет проволоки) сек.  0,2 - 1,5
Пределы регулирования времени нарастания скорости подачи электродной проволоки до установленного значения(мягкий старт),сек. 0,2 -2
Регулировка отключения задержки у вас есть( установлен потенциометр выше подающего механизма).А вот если пределы регулирования нарастания скорости подачи проволоки забиты в программе и нет возможности их регулировать ,то при неверном соотношении задержки отключения и регулирования скорости нарастания подачи проволоки вы получите то,что описываете. Сталкивался с этим и регулировкой параметров это явление устраняется.В вашем случае,вероятно,-это программная ошибка.
А большое количество брызг-это неправильное соотношение скорости подачи проволоки и напряжения ,плюс неверная установка величины индуктивности.
  В 17.04.2019 в 06:36, Вячеслав164 сказал:
Вы же сами писали, что на проволоке 1 мм все еще хуже. К тому же проблема не в длинных швах, на них можно делать старт в сантиметре-полутора от начала, вернуться немного назад и потом прожечь это место и все будет красиво, хотя на миллиметровке насирается будь здоров. Проблема в прихватках, чтобы нормально прислюнить деталь, надо прям нормальную плюху наварить, соответственно чтобы потом положить нормальный шов ее надо будет срезать, а бывает, что и с отрывом надо поварить. Если честно, меня этот гемор уже достал, к аппарату нет никакого желания подходить, коплю деньги на другой, куплю что-нибудь простое и мощное, без лишних премудростей.
  В 17.04.2019 в 07:34, Точмаш 23 сказал:
Я уже не знаю, какие настройки попробовать, ну не получается. Я, конечно, не профессионал, но сварочный аппарат тоже не вчера увидел и полуавтомат в частности.
Изменено пользователем Vosmerkin
В Гроверсе это вторая программная ошибка. Что в синергетике, что в ручном режиме Гроверс пытается установить после начала сварки свои параметры тока, при установленных скорости проволоки и напряжении. Более менее можно частично избавиться  от брызг на толщинах металла 1.5 - 2.1 мм. методом регулировки напряжения и индуктивности, но аппарат после начала сварки подбирает ток сам, это видно. И точка баланса выбрана не верно. Даже на видео-презентации самого Гроверса -Гроверсом, т.е. полная заинтересованность-от брызг не смогли избавится. Показанные швы имеют вокруг кучу брызг. А на других сторонних видео-брызг ещё больше. Ручного режима полноценного тоже нет, аппарат все равно меняет  ток как хочет, в результате 1-2 сек. идут по установленным параметрам, а далее все сдвигается в сторону. Нужно серьезно перерабатывать прошивку.
А учитывая , что там куча вариантов сварки разных металлов и с разными защитными газами они вряд ли с этим справятся. Если бы хотя бы сделали реальный ручной режим с жесткими настройками и аппарат не подстраивался бы на свою волну-тогда можно бы было избавиться от брызг в ручном режиме.
  В 17.04.2019 в 09:03, Вячеслав164 сказал:
В точку
а от ручного режима, там одно название.
  В 17.04.2019 в 08:35, Vosmerkin сказал:
ДА! На 1мм и на СО2 Все еще хуже. На 0.8 и на толстых металлах можно пренебречь этим недостатком. Но на толстых металла брызги,
которыми нельзя пренебречь и которые добавляют кучу работы.
  В 17.04.2019 в 09:10, Вячеслав164 сказал:
ДА! На 1мм и на СО2 Все еще хуже. На 0.8 и на толстых металлах можно пренебречь этим недостатком. Но на толстых металла брызги,  которыми нельзя пренебречь и которые добавляют кучу работы.
Согласен, на 0.8 на больших токах терпимо поджигает.
В общем, чует мое сердце, что у моего аппарата нет неисправности .....
  В 17.04.2019 в 07:16, Вячеслав164 сказал:
А с чего Вы решили, что это косяк ?
Производитель считает, что плавный разгон на производстве полезная штука. И мне пока не удаётся в этом их переубедить.
Как и с ТИГ аппаратом, бросок тока при поджиге на многих аргонках есть и многие производители, даже мировые, считают, что он нужен.
И только тут он не понравился. Потому и пришлось её модернизировать.
Так что всё относительно.
  В 17.04.2019 в 09:19, tehsvar сказал:
Производитель считает, что плавный разгон на производстве полезная штука. И мне пока не удаётся в этом их переубедить.  Как и с ТИГ аппаратом, бросок тока при поджиге на многих аргонках есть и многие производители, даже мировые, считают, что он нужен.
Да пусть он будет, никто не против, главное, чтобы работе не мешал
