Сварка алюминиевых радиаторов
По самой пайке: тупо не смог нагреть трубную доску выше 250 градусов, а то и меньше было. Чуть сильнее пламя сделать боялся язычки расплавить - один расплавил.
Костя вот почему я их и не паяю , но есть мысля если за место пламени использовать DС дугу ТИГ и плюс кастолин нагрев локальный и флюс кастолина за место АС тока сработает..... ,  в общем не знаю и беру такие радиаторы в которые можно подлезть ТИГ горелкой с обычной присадкой .
Валер, РАДС туда не подлезть, РАДС там только, если глушить. Но ведь у других получается их паять. Значит и я научусь. Сей час, кстати, чего то по сварке у меня мёртвый сезон. И в этом месяце пайка радиаторов и кулеров у меня принесла дохода больше, чем сварка. Опортунисты всегда выживают, ведь у них широкая кормовая база. Законы экологии справедливы и для сильной половины человечества. Звините за флуд.
@konstantinXX, не знаю почему, но угол всегда паять труднее, во всяком случае мне, а вот  на центральных намного лучше. попробуйте и вы с центральных начать, только доску прогревайте не только у трубки а участок сантиметров 10, тогда температура не так убегать будет. я грею сверху со стороны трубок.
С угла теплоотвод больше, чем с "середины". На кулерах я с этим справляюсь легко, а радиаторы с пластиковыми бачками впервой делаю, боюсь спалить при нагреве, что собственно и получилось. На кульках как подойдёте к краю, так откладываете малую горелку и берете большую, пропано-воздушную, и ещё раз подогреваете, но чуть больше, чем "срединные" трубки. И всё идёт нормально. А с этим радиатором просто отсутствие опыта.
Попробую и я со стороны трубок греть.
П.С.: грею всегда всегда большими участками.
переделка радиатора ребятам на мотокросс, дополнительный в коляску.post-21135-0-02544100-1498928982_thumb.jpg удаление горловины и патрубков post-21135-0-75708600-1498929051_thumb.jpg заварка отверстий post-21135-0-68085600-1498929198_thumb.jpg и приварка других патрубковpost-21135-0-93955400-1498929122_thumb.jpg.
  • Upvote 9
Здравствуйте уважаемые форумчане, столкнулся с задачей по ремонту теплообменника. Опрессовка показала утечку на нижнем микроканале, вырезал частично канал. Как правильнее произвести ремонт?
Заглушите каналы.Пластину срезать и вварить профиль.
Имеется ввиду отрезать канал вместе с обечайкой? Или срезать пластину, заварить канал и поставить пластину на место?
Заварить канал,пластину срезать. Вварить, подходящий по размеру, профиль .Наружный габарит не изменяется.Пост №686.
Канал, можно оставить если есть возможность профиль по кругу обварить и будет работать вместо заводского.
http://websvarka.ru/talk/topic/1184-svarka-aliuminievykh-radiatorov/?p=169832
Приветствую всех!Второй год просматриваю форум.Решил зарегаться,что бы и самому иметь возможность поучаствовать в обсуждениях.Принимайте в ряды!
Радиатор кондиционера хендай,соты протерло шлангом в шести местахpost-22216-0-22677400-1500049339_thumb.jpgpost-22216-0-68591500-1500049894_thumb.jpg
Ну и результат post-22216-0-09797900-1500050237_thumb.jpgpost-22216-0-10288300-1500050461_thumb.jpg
 Конечно же это очень далеко не первый ремонт на сотах,просто этот был сегодня и фотик на работе неделю лежит )).25 атмосфер,мыльный раствор,финиш-подваривать ничего не пришлось,все получилось с первой попытки.
Хорошо бы режимы сварки указать...
Дык все то же,что и у Мэтров:
Диаметр 1,6 мм, сопло №4 ток 5-20 А с педалью Д/У
Электрод на таких токах и для таких работ лучше конечно как у кота ус.
Добавлю,что педаль самодельная- с токами 10-60 ампер.У стандартной (10-200) хоть и стоит токоограничивающий резистор,но работает он так ,что если выставить его  на ограничение 30 ампер,ход педали будет мизерным,просто на дальнейшее нажатие ноги будет все так же 30. А на моей,что бы было 30 ампер нужно выжать половину хода педали- соответственно в этих 60 амперах регулировка очень"богатая".Так и задумывалась- для мелочевки.С тех пор как стал ей пользоваться аккуратность в мелких работах возросла на порядок.
 Да -конечно же Grovers wsme 200 ac\dc pulsed tig.Не нарадуюсь ему! Соты без пулься,просто педаль- частота 250 герц,балансом играю в зависимости от состояния поверхности- от 15 до 35(пленку разбить-35;чистый шов получается-15;"не очень как то идет"- 25.Как то мы с интуицией вместе,не сговариваясь крутим  :pardon: )
 Неувязочка получается,цитируете Миротворца (5-20 А), Каким же образом у вас гроверс выдал на переменке 5 А,когда ему свойственно это на постоянке только? Давайте колитесь :mad:   и  с педалькой понятно удобно,но все настройки задаёте на аппарате.
Да,вы правы @Дальнобой, Действительно Гроверс на переменке меньше 10 не опустишь.Немного некорректно получилось с цитатой )).На аппарате же в безпульсовом режиме да с педалью настройки минимальны:предгаз-постгаз,ток при подключении педали стартует на 10,баланс и частота.Решающий фактор здесь в другом-сварочник куплен весной 2016 в Нижнем Новгороде,перепрошит (низкий поклон Алексею  tehsvar, великое дело человек сделал!) поджиг.Иглу вольфрама приходилось поправлять раз 5 за время работы,если деформация электрода приводила к осечкам поджига.В апреле почти было решили поехать смотреть-пробовать Гроверс 315,облизываясь на плюшки в виде синуса,решить для себя стоит ли он того,что бы заморачиваться с переносками для 3х фазного кабеля.Но не сложилось по ряду причин.Пока интерес к 315 подвис,да и 200 амперник справляется со всеми работами,которые были за этот год.
Изменено пользователем АВТОКЛИМАТ_Саранск
@АВТОКЛИМАТ_Саранск,привет сосед,радиаторы все варишь,или пайкой тоже работаешь?Где территориально находишься,бывает мотаюсь к вам в гости.
Здорово,Андрей!Медные в работу не беру- пескоструйки нет,а без нее мучение одно.Медные трубки на рефрижераторах паяю.Приезжай!Буду очень рад! Поговорим! Адрес- Строительная 11а кор1 Автоклимат.Очень рядом со спорт-комплексом "Мордовия". У вас в Пензе наш филиал скоро откроется,так что действительно мы с тобой соседи ))
 самодельный компрессор???
Зачем?! Баллоны с азотом всегда в наличии/работе-у нас не просто заправка кондеев-опрессовка систем,поиск утечек.Через вот такую станцию http://holodps.ru/catalog/equipment-carairconditioners/manifold/01372.html,если переходники и приспособы позволяют.Если нет то обратно на автомобиль и уже через порт для заправки фреона.Ну это я про радиаторы кондеев и трубки.Для радиаторов двигателя и интеркулеров приспособы через шинный нипель, а то по ошибке ненароком пихнешь нечаянно 25 туда :crazy:
@АВТОКЛИМАТ_Саранск, Спасибо за ответ,теперь всё встало на свои места,про прошивку читал(всю ветку про гроверс на чипе). Брал аппарат там же ,только через Андрея.
Подкину немного радиаторов.Вчера- конденсер со скании,разгерметизация(трещина) возле уха крепления.Обварил по кругу post-22216-0-36844100-1500398883_thumb.jpgpost-22216-0-55233400-1500398889_thumb.jpg
Сегодня тосольник от...забыл уже от чего- принесли снятый post-22216-0-68185400-1500397336_thumb.jpg post-22216-0-89108600-1500397477_thumb.jpg
Заварил быстро,пластиковый бачек не упел пострадать      post-22216-0-82172400-1500397407_thumb.jpg
Конденсер с ээээ...фиг знает,даже внимания не обратил что за машина- не силен я в знании моделей,а снимал и обратно ставил не я  post-22216-0-69439800-1500397915_thumb.jpg Вторую дырочку на соседней соте при осмотре на машине под грязью не заметил- увидел во время подготовки post-22216-0-49582300-1500398112_thumb.jpg
Волфрам 1.6 заточен вот в такую иглу, сопло №4post-22216-0-89169300-1500398335_thumb.jpg
Предел возможности фотика- Вот покрупнее попробовал взять post-22216-0-65962500-1500398481_thumb.jpgpost-22216-0-10811100-1500398488_thumb.jpg Опрессовал его отдельно- все гут.А вот во время опрессовки системы на машине(перед заправкой) В салоне бахнул испаритель где то на 15 атмосферах.
