Сварка алюминиевых радиаторов
ем приварить люминевые бачки  к радиатору? 5356, 4043, 4047? радиатор исходно был с пластиковыми бачками. Материал бачков - неизвестен но полагаю что-то типа 5356.
Лучше фото
 На крае бачка зажгите дугу, если ореол будет светится зелёным,магний присутствует.
Да бачки-то я сам варить собрался из листа. Зеленого свечения нет. Лист достаточно жесткий, т.е. не чистый люминь. Лучше 4043 варить?
Купил новый дешманский радиатор и чтобы потом не расстраиваться решил сделать всё сразу пока он новый.
Изменено пользователем LamoBOT
Значит 4043.
  • 4 недели спустя...
@тор, как вы потом их собираете??? меня всегда напрягал момент снятия и установки крышки, поскольку могут вылезти скрытые места при опрессовки...
как и многие на этом форуме, поджимаю струбцинами и подбиваю зажимы на место. А чтобы не было неприятных моментов, перед обжимкой опрессовываю с теми же струбцинами.
Стойку надо проваривать полностью, иначе побежит вскоре
да радиатор новый ,даже года нет . Просто ездили без одного крепления на расширительном бачке ,  вот и вся причина этой трещины. На фото видно, она не типичная ,обычно с угла начинается. Думаю еще покатается.
Изменено пользователем тор
Дык ни кто и не спорит что покатается, просто совет на будущее чтобы не вылазило неприятных сюрпризов.
спасибо, никогда не пренебрегал советами по делу
С праздником форумчане . Радиатор mersedes actor еще и года нет...
А такую трещину необходимо разделывать перед сваркой или так можно поверх ?
@kukui,что там разделывать , толщина  то всего- ничего.   Дороги и небрежное отношение всё сделали за нас . Остаётся только всё очистить-зачистить и вперед .
прорезать мелким диском бормашины
Там если начнёшь что то резать то обязательно повредишь трубку и после сварки ещё и подпаивать придётся. Я просто зачищаю и провариваю без всяких разделок.
Имел ввиду не разделать конечно а прорезать мелким диском бормашины и края засверлить.
Сварка трубной доски около трубок - это балансирование между проваром самой доски, и не прожогом трубки .Короче, очень деликатная сварка и лишние зазоры только помешают.
@Миротворец,а не пробывал опаивать соты изнутри, со вскрытый крышкой? Как у Тора на первом фото
Мне что больше заняться нечем?)) Снаружи это сделать на много быстрее и качественнее.
@gyrza, С радиаторами почти всегда засада. Стальные нервы и железная воля - девиз ремонтников радиаторов. А если серьёзно так чего от них ждать , радиаторы приносят " уставшие" и многие сюрпризы показываются только на финишной прямой. Неприятно , но надо не много по-филосовски к этому подходить
