круазик Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 В 18.06.2017 в 08:05, konstantinXX сказал: Хочу впервые попробовать офлюсованным кастолином запаять радиатор по корням. Постарайтесь хорошо подготовить радиатор, вычистить нужно возле трубок.Тогда пайка пройдёт более успешно и без лексических оборотов. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Приветствую вас, господа. Припозднился, много работы было и почти не спал. Сей час релаксирую наслаждаясь урчанием старенького компа. Как же приятно вернуться домой раньше 3 ночи и уйти позже, чем 8 утра.Короче, тот радиатор, за который в своём прошлом сообщении спрашивал, я пр... л. Просто и конкретно, фото прилагаю. Ну не идёт у меня офлюссованный кастолин, хоть колом меня колоти промеж очей ясных. Пришлось взять горелку и РАДС исправить содеянное. Трубки заглушил, хоть и пришлось ещё один бачок снимать и трудоёмкость увеличилась.Теперь пока решил такие радиаторы под пайку кастолином в работу не брать, сначала руку набить надо. Сей час отдали мне радик от ДАФ, бачка нет, то, что нужно. Буду на нём тренироваться.По самой пайке: тупо не смог нагреть трубную доску выше 250 градусов, а то и меньше было. Чуть сильнее пламя сделать боялся язычки расплавить - один расплавил. А на том пламени, что было, чуть уберёшь горелку и через мгновение температура резко падает. Вообще, пламя на подогрев трубной доски снизу подаётся, со стороны бачка, или сбоку подавать, со стороны трубок, под углом целя в трубную доску?По завету Лёнина буду учиться и учиться. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 В 21.06.2017 в 19:39, konstantinXX сказал: По самой пайке: тупо не смог нагреть трубную доску выше 250 градусов, а то и меньше было. Чуть сильнее пламя сделать боялся язычки расплавить - один расплавил. Костя вот почему я их и не паяю , но есть мысля если за место пламени использовать DС дугу ТИГ и плюс кастолин нагрев локальный и флюс кастолина за место АС тока сработает..... , в общем не знаю и беру такие радиаторы в которые можно подлезть ТИГ горелкой с обычной присадкой . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Валер, РАДС туда не подлезть, РАДС там только, если глушить. Но ведь у других получается их паять. Значит и я научусь. Сей час, кстати, чего то по сварке у меня мёртвый сезон. И в этом месяце пайка радиаторов и кулеров у меня принесла дохода больше, чем сварка. Опортунисты всегда выживают, ведь у них широкая кормовая база. Законы экологии справедливы и для сильной половины человечества. Звините за флуд. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks 555 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 @konstantinXX, не знаю почему, но угол всегда паять труднее, во всяком случае мне, а вот на центральных намного лучше. попробуйте и вы с центральных начать, только доску прогревайте не только у трубки а участок сантиметров 10, тогда температура не так убегать будет. я грею сверху со стороны трубок. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 С угла теплоотвод больше, чем с "середины". На кулерах я с этим справляюсь легко, а радиаторы с пластиковыми бачками впервой делаю, боюсь спалить при нагреве, что собственно и получилось. На кульках как подойдёте к краю, так откладываете малую горелку и берете большую, пропано-воздушную, и ещё раз подогреваете, но чуть больше, чем "срединные" трубки. И всё идёт нормально. А с этим радиатором просто отсутствие опыта.Попробую и я со стороны трубок греть.П.С.: грею всегда всегда большими участками. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks 555 Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 переделка радиатора ребятам на мотокросс, дополнительный в коляску. удаление горловины и патрубков заварка отверстий и приварка других патрубков. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост тор Опубликовано 4 июля, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Доброго всем, радиатор с трактора Вольво - а-ля МТЗ -82 , с ковша упал груз повредил и трубки и бачок лень было вскрывать вторую сторону решил запаять ,коряво ,но герметично ну и бачок к нему 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост тор Опубликовано 5 июля, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Man tga , трещины вдоль трубоксварка и пайка оторванной трубки 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Holodilchik Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Здравствуйте уважаемые форумчане, столкнулся с задачей по ремонту теплообменника. Опрессовка показала утечку на нижнем микроканале, вырезал частично канал. Как правильнее произвести ремонт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 В 06.07.2017 в 13:26, Holodilchik сказал: вырезал частично канал. Как правильнее произвести ремонт? Заглушите каналы.Пластину срезать и вварить профиль. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел163 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 В 05.07.2017 в 15:06, тор сказал: Man tga , трещины вдоль трубок Как проверяете герметичность сварки, при снятом бачке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Holodilchik Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 В 06.07.2017 в 13:34, круазик сказал: Заглушите каналы.Пластину срезать и вварить профиль.Имеется ввиду отрезать канал вместе с обечайкой? Или срезать пластину, заварить канал и поставить пластину на место? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 (изменено) В 06.07.2017 в 14:03, Holodilchik сказал: Или срезать пластину, заварить каналЗаварить канал,пластину срезать. Вварить, подходящий по размеру, профиль .Наружный габарит не изменяется.Пост №686. Изменено 6 июля, 2017 пользователем круазик 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 @Павел163, ставлю резинку ,одеваю бачок и прижимаю струбцинами - для опрессовки хватает 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 В 06.07.2017 в 14:13, круазик сказал: Заварить канал,пластину срезать. Вварить, подходящий по размеру, профиль Канал, можно оставить если есть возможность профиль по кругу обварить и будет работать вместо заводского.http://websvarka.ru/talk/topic/1184-svarka-aliuminievykh-radiatorov/?p=169832 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВТОКЛИМАТ_Саранск Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Приветствую всех!Второй год просматриваю форум.Решил зарегаться,что бы и самому иметь возможность поучаствовать в обсуждениях.Принимайте в ряды!Радиатор кондиционера хендай,соты протерло шлангом в шести местахПодготовил к сваркеНу и результат Конечно же это очень далеко не первый ремонт на сотах,просто этот был сегодня и фотик на работе неделю лежит )).25 атмосфер,мыльный раствор,финиш-подваривать ничего не пришлось,все получилось с первой попытки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел163 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 В 14.07.2017 в 16:47, АВТОКЛИМАТ_Саранск сказал: Конечно же это очень далеко не первый ремонт на сотах,просто этот был сегодня и фотик на работе неделю лежит )).25 атмосфер,мыльный раствор,финиш-подваривать ничего не пришлось,все получилось с первой попытки. Хорошо бы режимы сварки указать... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВТОКЛИМАТ_Саранск Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 В 14.07.2017 в 16:52, 'Павел163' сказал: Хорошо бы режимы сварки указать... Дык все то же,что и у Мэтров: В 16.10.2012 в 01:35, Миротворец сказал: Диаметр 1,6 мм, сопло №4 ток 5-20 А с педалью Д/У В 12.05.2015 в 19:29, selco сказал: Электрод на таких токах и для таких работ лучше конечно как у кота ус. Добавлю,что педаль самодельная- с токами 10-60 ампер.У стандартной (10-200) хоть и стоит токоограничивающий резистор,но работает он так ,что если выставить его на ограничение 30 ампер,ход педали будет мизерным,просто на дальнейшее нажатие ноги будет все так же 30. А на моей,что бы было 30 ампер нужно выжать половину хода педали- соответственно в этих 60 амперах регулировка очень"богатая".Так и задумывалась- для мелочевки.С тех пор как стал ей пользоваться аккуратность в мелких работах возросла на порядок. Да -конечно же Grovers wsme 200 ac\dc pulsed tig.Не нарадуюсь ему! Соты без пулься,просто педаль- частота 250 герц,балансом играю в зависимости от состояния поверхности- от 15 до 35(пленку разбить-35;чистый шов получается-15;"не очень как то идет"- 25.Как то мы с интуицией вместе,не сговариваясь крутим ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дальнобой Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 В 14.07.2017 в 17:31, АВТОКЛИМАТ_Саранск сказал: Да -конечно же Grovers wsme 200 ac\dc pulsed tig Неувязочка получается,цитируете Миротворца (5-20 А), Каким же образом у вас гроверс выдал на переменке 5 А,когда ему свойственно это на постоянке только? Давайте колитесь и с педалькой понятно удобно,но все настройки задаёте на аппарате. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВТОКЛИМАТ_Саранск Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 (изменено) Да,вы правы @Дальнобой, Действительно Гроверс на переменке меньше 10 не опустишь.Немного некорректно получилось с цитатой )).На аппарате же в безпульсовом режиме да с педалью настройки минимальны:предгаз-постгаз,ток при подключении педали стартует на 10,баланс и частота.Решающий фактор здесь в другом-сварочник куплен весной 2016 в Нижнем Новгороде,перепрошит (низкий поклон Алексею tehsvar, великое дело человек сделал!) поджиг.Иглу вольфрама приходилось поправлять раз 5 за время работы,если деформация электрода приводила к осечкам поджига.В апреле почти было решили поехать смотреть-пробовать Гроверс 315,облизываясь на плюшки в виде синуса,решить для себя стоит ли он того,что бы заморачиваться с переносками для 3х фазного кабеля.Но не сложилось по ряду причин.Пока интерес к 315 подвис,да и 200 амперник справляется со всеми работами,которые были за этот год. Изменено 15 июля, 2017 пользователем АВТОКЛИМАТ_Саранск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrza Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 @АВТОКЛИМАТ_Саранск,привет сосед,радиаторы все варишь,или пайкой тоже работаешь?Где территориально находишься,бывает мотаюсь к вам в гости. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 В 14.07.2017 в 16:47, АВТОКЛИМАТ_Саранск сказал: 25 атмосфер самодельный компрессор??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВТОКЛИМАТ_Саранск Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 В 15.07.2017 в 09:41, gyrza сказал: @АВТОКЛИМАТ_Саранск,привет сосед,радиаторы все варишь,или пайкой тоже работаешь?Где территориально находишься,бывает мотаюсь к вам в гости.Здорово,Андрей!Медные в работу не беру- пескоструйки нет,а без нее мучение одно.Медные трубки на рефрижераторах паяю.Приезжай!Буду очень рад! Поговорим! Адрес- Строительная 11а кор1 Автоклимат.Очень рядом со спорт-комплексом "Мордовия". У вас в Пензе наш филиал скоро откроется,так что действительно мы с тобой соседи )) В 15.07.2017 в 10:37, psi сказал: самодельный компрессор??? Зачем?! Баллоны с азотом всегда в наличии/работе-у нас не просто заправка кондеев-опрессовка систем,поиск утечек.Через вот такую станцию http://holodps.ru/catalog/equipment-carairconditioners/manifold/01372.html,если переходники и приспособы позволяют.Если нет то обратно на автомобиль и уже через порт для заправки фреона.Ну это я про радиаторы кондеев и трубки.Для радиаторов двигателя и интеркулеров приспособы через шинный нипель, а то по ошибке ненароком пихнешь нечаянно 25 туда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 @АВТОКЛИМАТ_Саранск, про баллон че то я и не думал даже=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
