Будни сварщика с иллюстрациями
"яхта" наверняка легонькая, телега же - раза в три тяжеловатее, не перевернется их союз.   однако, если парус не убран , на все воля Эола.
@AskerKo,@Вад11, катер весом 2,5 тонны с килем. Парус отдельно. Наш глав.инженер и гендиректор пяткой в грудь себя бьют, что все рассчитали и все будет в порядке. Наверное, где-то через неделю повезут, поглядим )
Затеял так сказать проект системы отопления(если все в елочку-дам чертежи и размеры).Начал потихоньку.Все почти с головы и по наитию)))
И одному хорошему спецу респект!
Изменено пользователем gonta
  • Upvote 9
Готово. Картонка - это защита от ветра.) Толщина стенки 35-40мм. 4 или 5 проходов.
Шаркнул напильником по китайской оси, прям по зубам, сточил легко. :lol:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200513_123626.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200513_123631.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200513_134802.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200513_145150.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200513_183534.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200513_123636.jpg
Привет друже!
Не повело?Лайкнул как энтузязисту, но мосты так не варят!
У меня в свое время был проект оснастить ДИП-500 частотником-чтоб регулировать частоту вращения.Все отклонили (censored((((Белокасочные выпускники составляющие руководящий состав Северстали. Можно было в станке что хош наплавлять\ заваривать.Я уж молчу про то что п\а нужен в токарном цехе.Зла (censored) не хватает!
А вообще нужно по окружности и желательно непрерывным.
Изменено пользователем Глобул
 Желательно, а что ещё делать, если только на коленках?) Не повело, там втулка направляющая стоит.
@AMBIVERT42,с гидроцикла тоже притаскивали на сварку. Тоже три цилиндра, тоже Ротакс и тоже кулак. Похоже, что у них это-болезнь.
@AskerKo,@Вад11, вот так это выглядит. Телега весом кг 800-900, катер - 2500. Центр тяжести со слов владельцев судна - киль. Больше тонны весом.
Это ж где у вас на такой ходят? Киль резиновый? С другим по рекам никак....  (шутка) :good:
@Вад11, у нас в районе мкр. Солнечный есть яхт-клуб и лодочная станция. Оттуда на Байкал ходят суда. Так что, предполагаю, что оттуда. Если важно - могу уточнить :)
Киль из свинца. Длина - метра полтора или чутка поменьше, я замерял ради интереса недели полторы назад, но вылетело из головы )
Изменено пользователем RWS87
киль
Это всё ещё киль (с утолщением)? По ощущениям (из ракурса фото) он ниже оси телеги. При перевозке за "кочки" задевать не будет?
@Lohus, да, эт все еще киль. Насчет ниже ли оси - не могу сказать, вчера фотку делал в спешке, потому что один камаз в командировку должен был груз везти и я быстро-быстро его ремонтил сваркой животворящей :)
Может и ниже, вообще делал по размерам, которые мне предоставили. В крайнем случае, яхтсмены могут под ложементы еще брус 18 добавить, будет норм, я думаю )
Вот еще маленько спортивных будней. Изготовил разборную скамью для жима лежа и классический турник в три хвата для заказчика в г. Братск. Посылка уже доставлена по адресу, заказчик доволен!
Подскажи на турник 20я или 25я труба? И толщина стенки профиля? Спасибо
@Dmitry_BY, обычно 20 вгп идет, у нее наружка 27. Если у заказчика большие руки, то можно 25, у нее 32-34мм. Скамья - 40х40х3, уголок 50х5, турник 30х30х2.
а сыну с супругой неудобно.
  :crazy:  класс!  Почему так мало спортивных наших половин????
Вроде сначала спортивные, подтянутые..... а потом годы берут свое.....да плевать на форму, у меня самая лучшая женщина!!!  Живу счастливым.... И всем того же желаю!!!  :friends:  Чтоб именно так!
Изменено пользователем Вад11
Турник в квартире хочу повесить, только для того чтобы супруга после рабочего дня могла повисеть и растянуть позвоночник, потому что уже начинает мучить шейный остеохондроз, меня после продолжительной сварки в неудобном положении тела турник и отжимания от пола спасают. Чего и ей желаю.
