Газооборудование
Не пугайте народ! Ацетон, если и уйдёт, то с ацетиленом. Просто уменьшится вместимость баллона по ацетилену. В ацетиленовом баллоне, без ацетилена, но с нормальной дозой ацетона, нет ацетона в "свободном" виде. Он сидит в порах пористой массы. Если такой баллон перевернуть то с него не вытечет ни капли. Проверено на мелком баллоне.
  В 29.08.2012 в 10:31, LamoBOT сказал:
если она ацетиленовая - будет работать, только пламя немного другое будет. греться слабо будет.
Нет. Работать вообще не будет. Зажечь можно, варить нельзя - при попытке дать нормальный расход - отрыв пламени и гаснет. Возьмите сверло 3мм и засверлите мундшук на глубину  примерно 3мм. Потом сделайте сверлом 4мм еще неглубоку фаску н выходе газа. Будет работать, но применяйте для присадки проволоку СВ08Г2С (как для МАФа). Так как на МАФ, она работать на пропане все равно не будет, но тонкий металл приварите, Качества шва, конечно не ожидайте..
  В 14.09.2014 в 16:03, Cheslav сказал:
я тогда отправлю в личку
В чём секрет,мне вот тоже интересно. Выкладывайте здесь.
Что-то мне жутковато стало чиать некоторые откровения- баллоны из огнетушителя, генераторы без затвора....Считаю, что модераторы совершенно не в курсе, что такие вещи должны быть  наказуемы, и не распространять их через форум среди неокрепших умов, а банить нещадно таких писателей..  Ребята, вас ведь читают почти дети, судя по вопросам некоторым.
@rodat, давление кислорода выставить 1-1,2кг - тогда ничего не отрывается и не гаснет, но нет нормального расхода газов и мощности соответственно.
  • 4 месяца спустя...
здравствуйте. Подскажите пожалуйста что лучше приобрести для обучения дома ацетиленовый генератор или ацетиленовый баллон на 10л. Больше позволить не могу не хватает средств и транспортировать не получится 40л.
Для учебы лучше баллон мне кажется..Будите увлечены процессом сварки и не будете отвлекаться на аппарат.потом наварились выключили да и забыли.
А как наберетесь опыта то можно и генератор осваивать..Но там нужно быть внимательным.Все проверять и контролировать)Это уже не так удобно но дешевле баллонного ацетилена.
спасибо большое. Сегодня спрашивал стоимость генератора 13400,а баллон 40л.заправленный стоит 18000. С карбитом невыгодно получается. Буду искать 10л баллон ацетилена.
Генератор берут с рук.Я купил новый АСП-10 за 50$...Карбид беру либо у жековских либо покупаю...Получается почти даром)Так что генератор это очень выгодно))) :pleasantry:
Не заморачивайтесь вы с генератором, намучаетесь только с ним! Возьмите 40 литровый баллон и будет вам счастье! А для какой цели собираетесь освоить газовую сварку?
Всем доброго здравия. Мучает вопрос. У нас на работе газосварщики варят инжекторными горелками, но без инжекторов. Сам варю с инжектором, без него сыкотно как то. Можно варить без инжектора или нет?
Давление для ацетилена и кислорода одинаковое выставить надо, работать будет. Только еще следует учесть что давление ацетилена более 2 атмосфер уже считается опасным
Спасибо за ответ. работаю в сфере ЖКХ. у начальства хрен выпросишь что то новое(  Говорят не нравиться увольняйтесь, приходиться работать что бы опыт наработать(
А бензин и ацетон на вентилям горелки вреда не нанесут и резиновым уплотнительным кольцам на мундштуках?
Изменено пользователем Solist
Да промойте горячей водой со средством для мытья посуды и мочалкой,Я еще не видел что бы горелки новые кто то промасливал...
В магазине когда покупал специально разбирал горелку, сам удивился, что в масле она была. У продавца спросил почему она в масле, говорит,что уже у поставщиков такие они закупали. Можно с моющем средством помыть и все? Ладно мундштуки на них не резины ничего нет, а как с самой горелкой быть, в вентилях вроде должны стоять какая нибудь прокладка или набивка что бы вентиля не подсасывали.
Мужики вот такой вопрос. Из вентиля ацетиленового баллона побежала жидкость темно-коричневого цвета с очень резким запахом+ травит газ. Баллон просто лежал, перед этим работал нормально. Что это с ним такое? Баллон только один раз использовался после заправки.
Ацетиленовые баллоны должны храниться и эксплуатироваться только стоя.Когда открываете кран,открывайте его до конца иначе будет такая бяка как у вас.
