Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
Человек в ярости будет решать проблему, думаю вернётся к истокам и будет требовать возместить плату, ну и в процессе поймёт, что на переправе лошадей не меняют.
Виктор , это усе хорошо но ... НО , может клиент не горлопан и скромняга и таких много , плюнет он на свои кровные 20 и более не чего , тем паче думаю у сих "бракоделов " есть "крыша" и они быстро разберутся с клиентом .
Это надо быть таким "горлопаном" и не только , вот мой родной брат у него не заржавело бы и он быстро пистоль доставал и где угодно и сам страдал не один раз "подстрелян" был., ну конечно это лихие 90е.
Но и сейчас потише но "наглецы" есть , вот как то человек привес радиатор кондея и говорит помоги мне в Краснодарский край и я сдохну в грузовике там без него .
В общем показал радиатор и сказал поехал заправить а они мне у тебя бачек трещина и подварим ...... подварили , две соты угробили да и сам бачек не заварили  и говорят мужику , ехай за новым радиатором и всего то стоит 11кр и перезаправим  кондей .
Где же мужику за чужую ошибку денег набраться (варили не промыв ) , в общем сделал за пару тыщь и мужик уехал с кондеем на юга .
Через пару недель привез пять бутылок вина с югов и поблагодарил.
   krech Так что Сергей , если клиент не горлопан и скромняга то может и стоит помочь иначе он и 20 не вернет и без машины и блок искать надо и еще не известно на разборе может тоже не айс попасться .
в видео четко сказано, раньше варил у меня, а в этот раз поперся к левым мастерам.
Вот это я прослушал в видео  :blush:
@AMBIVERT42,
Материал блока - AlSi8Cu3/AlSi6Cu4/AlSi9Cu3(Fe) - вторичный алюминий.Относительное удлинение порядка 0,4-0,5 %.Большой объем наплавленного металла без подогрева привел к образованию трещин.
куда не могли пропихнуть аргонную горелку-нагадили полуавтоматом...
Так и есть.Надо сказать,что у человека,который варил, есть определенные навыки в сварке,но нет понимания цели и задач этой сварки.
Почитайте историю сего НПО.Точмаш23, картина мне видится такой- 1989 год.Группа ученых и технологов отпочковывается от гос.предприятия(обладая технологиями и опытом) и начинае пытаться рубить бабло.Вначале денюшек хватает всем, потому как есть что воровать и халявное оборудование и материалы.Потом, когда красть и тащить гос.добро стало невозможно, компания приужалась в площадях и персонале.Теперь, когда уже и тиграм стали недокладывать мяса, компания произвела оптимизацию -вот результат. Печально, что это НПО входит в ЦНИИМТМаш Изменено пользователем Йожег
По внешнему виду наваленного, я так понимаю, была комбинация из РАДС и П/А? Похоже на то, что куда не могли пропихнуть аргонную горелку-нагадили полуавтоматом... Раз гильзы потрескались, то поди варили на холодную одним чохом и не учитывая потяжку при остывании швов?
З.Ы. А ребята-молодцы! :good: По крайней мере-место и дата смерти блока задокументированы! :rofl:
Все верно , ты как всегда-в точку )) Я думаю, что макали электрод, варя в цилиндре, не один раз. Оттуда и взрывы и белый налет и не грели.. Я вижу там свой маркер, который цвет не изменил.
http://www.radiatora.net/кrech,если это они, то я в глубокой печали((((
Да это они ,(((
Но всякое бывает не получается остановись
Нет они отдали клиенту и ОТК приняло .
Это можно попасть им на такие бабки..!!
Не говоря уже о том что клиенту нужен его блок с его родным номером. Изменено пользователем krech
Лучший вариант, если хозяин блока им ( НПО) иск вкатит.Ну а если ему срочно нужно, вам стоит попробывать.Только все очень тщательно обговорить и обозначить цену.Желательно на бумаге и при свидетелях.
Единственное- придется выгрызать всю эту порнографию, я так понимаю, что сварщег в панике мог такого там накулоресить)))
Выгрызать ?
Я уже обдумываю этот вариант , но там не все так просто. Блок сложный, капризный, нужно снести стенки цилиндров на фрезерном и делать вставку но там накуролесили так, что задену масляный колодец...
Ни каких графитовых стержней там не прокатит
не первый раз за мужем ))
только выгрызать - сносить цилиндры и как скульптор вываривать
Сейчас созвонился , думаю, буду восстанавливать.
Мне нужен хороший фрезеровщик и всё надеюсь
починим, не в первый раз !   но 100 процентов не дам . (трудно исправлять такое.)
(и на видео как часто мне хотелось ругаться .).
 А потом-гильзовать чугунными гильзами?
Этот блок БУ стоит 200.000
Что-то с цифрами в ваших краях случилось...Проще найти на разборке,если это дизельный мотор 2.4 , то с праворуких тазиков купить можно за 1тыс.евро в комплекте.  Дизельные моторы WV 2.4 литра устанавливались на Вольво 850\S-70\S-80 ранних выпусков.
р.с. " основные кости",т.е. голый блок без навесного = идентичен, разница между WV-исполнением и Вольвовским в навесном оборудовании.
