Выбор аппарата TIG AC/DC #2
@дядя леша,да наладят вам аппарат,даже не сомневайтесь.У меня был с ккм от гроверса,старой версии еще,нормальный аппарат,не думаю,что новые хуже.
самое ужасое, это ждать, только в понед до сервиса доберусь.
ещё неприятная фигня, когда он виснет при старте, газ то идёт, клапан то открыт...
не выдержал, съездил в место со 100% напругой. Работает гад изюмительно. Взял стаб на 9 квт и вернулся к себе в дыру с просадками. Через стаб тоже варит отменно. Получается, что встроенный pfc проигрывает внешнему стабу в сложных ситуациях. Я бы даже сказал, что ему тупо мерещется проблема и он впадает в защиту. А внешний стаб тащит, ибо просадок ниже 130 ещё не было. При 75А на гроверсе внешний стаб показывает всего 2КВа мощности. Ну и сварог 160 pfc реально король, ему ваще пофигу, варит и всё.
Еще раз скажу, что скорее всего в сравнении два абсолютно не сравниваемые аппараты. За-то, когда вам понадобится 4-ку, то Сварог будет в углу нервно курить. И что... Сварог тоже будет плохим?
Ну это так, для примера.
Я к тому, что будь он без PFC, то скорее всего себя так же вел (варил бы). Не попадался еще сварог с ПФЦ, да и после последних событий с сервисом сварога и отношением их к клиентам, больше ни одного их аппарата в руки не буду брать ( в ремонт и для пользования).
Лично мне ... до лампочки на такие аппараты. Мне не нравятся как они варят. И если электродом, то все же не дешманским. Поджог дуги, эластичность, предсказуемость, внятность регулировок для меня не последнее и поэтому, хоть б\у но не китай у меня, после разных экспериментов. Но и это уже не то, т.к. пора личным П\А обзавестись. Видимо созрел. :)
Изменено пользователем copich
А реальный Jasic вам показать. 159в. отключается.
что показать? это вы про серию real ? я про неё ничего не говорил и даже не упоминал.
Я своими руками варил с этого standart arc 160 pfc, про него и заявлено
ну отключается при 159в
Jasic(Китай) снабжает своими аппаратами многих местных брендодержателей, в том числе бренд Сварог.
Кстати, вы не пробовали бросить своего гроверца в сталеплавильную печь? Будет еще предлог пальцем потыкать, мол, две тыщи градусов не держит, бесполезный агрегат.
всё равно не понял, ну отключается при 159в, а сварог не отключается и...
Я не говорил:-что сварог не отключается.
я знаю об этом.
какое это отношение имеет к предмету обсуждения?
не совсем понял этот выпад, в характеристиках аппарата, вообще, заявлено от 90В, однако что-то явно идёт не так, и срабатывает какая-то защита. Так как я один такой. то производитель ничего делать не будет - я звонил к ним на горячую линию на предмет доработки прошивки.
159в. отключается.
пытаюсь найти в это м разговоре здравый смысл - увы, не получается
логично было бы, чтобы аппарат не вешался намертво, а просто сообщал о несоответсвии сети его представлениям о норме, однако в моём случае возникает висяк, который лечится выключением-включением
Изменено пользователем Глобул
какое это отношение
Сварог суть Джасик. Свароги не дорабатывают свои аппараты, если что-то есть в свароге, то это есть и в Джасике. Ферштейн?
Вы так упорно путаете тёплое с мягким, что я вынужден вас спросить: вы ваще инструкцию читали7 Вы в состоянии отличить "номинальное/рабочее напряжение" и "допустимое входное напряжение"?
Вообщем-то, я их за язык не тянул
ваще читал.
помогите отличить состоянии отличить "номинальное/рабочее напряжение"
я за этим и пришёл к вам на форум. Разобраться и понять.
основную Проблему, кстати. решил благодаря коллективному разуму.
и это я тоже понимаю. Я упомянул эту модель с pfc исключительно, чтобы обозначить, что сеть не совсем пропащая и данный аппарат работает, а вот гроверс чихает. Я реально не понимаю. чего вы мне пытаетесь объяснить
да я не то, чтобы его ругаю, у меня лично, аппараь очень даже позитивные эмоции вызывает. Моё приключение считаю недоразумением, и тем более, что решение найдено.
Незаморачивайтесь , тут не принято ругать гроверс.
Обоснуйте? Если вы посмотрите некоторые темы, Гроверс и "в хвост и в гриву". По "существу" пожалуйста, ...
помогите отличить
Здесь указаны номинальные условия работы для европейской версии. Нижнее _допустимое_, 90В, основано на амерском предпочтении кормить аппаратуру вполовину, а себя втрое; верхнее _допустимое_ показывает, когда у вас произойдет негарантийный пробой.
Вы можете подключать свой сварочный ящик к любой дырке с электричеством, говорит инструкция, и этот ящик согласен потерпеть в некоторых пределах. Но работоспособность гарантируется только при типичном 230В +/-15%.
Если у вас затруднения с чтением текста, то попросите кого-нибудь прочесть вам. Е ли некоторые буквы вы не в  илах увидеть, обратите ь в поликлинику по ме ту пропи ки.
К сожалению, о нормальных 220 я только мечтать здесь могу. Ещё не скоро проведут нам вторую фазу, пока все висят на одной.
Возлагал надежды на pfc, не взлетело. ну ладно, буду два ящика таскать: стаб + гроверс
Изменено пользователем дядя леша
@дядя леша,Я понимаю,что везло.Что сваривали?Стабик тоже энергию из воздуха не берет и чтоб обеспечить при сети 140 В выходную мощность для инвертора на 200 А будет потреблять из сети навскидку ампер 50.А это может по разному окончится,от мордобития до пожара.
