Выбор аппарата TIG AC/DC #2
  В 20.11.2017 в 10:38, Vanguard сказал:
@Котя, такой Вы вряд ли найдете, только если за бугром. Есть его родной брат, в другом окрасе и с управлением в европейском стиле. http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=17935
Там есть кнопка Jop. Это означает, что есть память? Об этом ничего не сказано.
  В 20.11.2017 в 14:53, Vanguard сказал:
Тут надо Круазика с Техсваром пытать.
Не надо пытать, я всё расскажу :D
  В 20.11.2017 в 14:16, Котя сказал:
Да, память есть.
  В 20.11.2017 в 16:06, круазик сказал:
Не надо пытать, я всё расскажу :D Да, память есть.
А малыша Groversa можно приобрести или только со стандартной панелью?
  В 20.11.2017 в 09:51, Котя сказал:
И где такие есть?
У Алексея "мелкие" аппараты есть, 200Е. Там переменка без возможности регулировки.
  В 20.11.2017 в 16:22, круазик сказал:
Такие видел, спасибо.
Мне EWM 180 ac dc за 75 руб предлагают, она того стоит или лучше что другое подаждать? Не к спеху.
Изменено пользователем Котя
@pavel83,  переменка нужна, и чтобы управляемая вдобавок.
@BAN, как правильно этого "малыша" идентифицировать, "двести без Е" достаточно будет? И он умеет управлять переменкой? и даже вайфай?!
@tehsvar,  Алексей, и такое чудо можно приобрести?
@Anton VL, был бы благодарен за пару ссылок/названий.
@Георгий 11, тоненькое может быть что угодно, от всякого рода декоративщины до банально зонтик починить :)
@Котя, Первым делом думал про пайку, и даже сейчас держу этот вариант в голове, но "одно за другим", "мы не ищем лёгких путей" и прочие "нормальные герои всегда идут в обход" в конечном итоге подвели меня к покупке ТИГамата.
Эта вот флама, если правильно понял - полный аналог гроверса "малыша 200 без Е" и в ней и переменка и формы импульса и частота на AC и даже память на 9 программ (которой нет у гроверса), это так? http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=17935 стоит задуматься о ней или  лучше-таки именно гроверс "под заказ"?
  В 20.11.2017 в 17:13, Ucheny сказал:
Да, вы правильно поняли.Гроверс , если ничего не изменилось, не будет заказывать" Малышей",я в теме рассказывал о поджиге на тонком металле, Алексей прислал новую перепрошитую плату. Если флама так же набрасывает ток при поджиге , будет немного не комфортно работать.
Вот такой посмотрите, может лучше будет.
@Ucheny, зонтик починить и 0,2 мм - эт совершенно разные вещи. и требования к аппаратам совершенно разные.
а так вообще недавно обсуждалось - кеммпи с евмами всякие.
@Котя
Эта штука здесь ранее была вообще в запрете.
В общем она не то что медь но и простую чернуху сварить то сварит но качество будет ранвнятся нулю и даже ниже
Опять паяльник этот....-
''И с тех пор ходят они по стране и нет им покоя, до тех пор пока не продадут через доски объявлений самовары мультиплазогорыночевские с братанами всякими и имя им легион. ..''
@Котя, употребление названия "Мультиплаз"  на форуме приравнивается к мату, а может ещё хуже :pleasantry: . Много лет назад я этой штукой ознакомился, послушал сказки продавнов, которые искали сварщика для демонстрации оной.  Ни варить, ни резать она нормально не может. Причем, в принципе не может :pardon:
@Ucheny,да, без буквы Е, это которые имеют регулировку частоты на переменном токе, искать их можно по разному, например Flama ac dc 200, Crepow ac dc 200. Дизайн панели управления в свою очередь тоже разнится. Сам тоже хотел узнать где куплен тот желтенький, что упоминается на последней странице посвященной "Малышу Гроверсу. Вот ссылка на тот вариант который интересует https://rutector.ru/products/invertor-dlya-argonodugovoi-svarki-vsex-metallov-flama-tig- но если найдётся подешевле под другим названием то я не против. Изменено пользователем BAN
О сколько нам открытий чудных... Готовит внимательность. Перепутал, бывает. Первое фото, это не панель аппарата, второе это панель аппарата.
Клоны, может и хорошие, однако выбор всех позиций управления одной кнопкой не внушает мне доверия что в одном, что во втором, украинском и китайском. У меня с детства недоверие к джойстикам. И по размерам они не превосходят Гроверс.
Разве что ячейка или две памяти есть, но Гроверс уже проверен.
  В 21.11.2017 в 04:54, Котя сказал:
Тогда звиняйте,но джойстик все равно есть.
Сейчас опять идёт разговор о закупке этого аппарата. Я потихоньку пытаюсь всё же выбить эту модель. С новой платой, что и у Круазика и другой панелью управления. На ней нет джойстика. Энкодер и кнопки. Но это пока в стадии проработки.
