Митяка Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 спасибо! Собственно 4043 есть, а не 4045 - єто я немного "отсебятины" написал, а сегодня посмотрел на пачку и все стало на свои места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) Всё, молчать больше не могу. До сих пор варю проводами со столбов, как с них и начинал, изредка - 5356. Но на последний диск другу на уазик сделал композицию, переход на сколько хватило 5356 к основному металлу . дальше как всегда - провода. Изменено 24 ноября, 2012 пользователем АВН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Ну и что тут зазорного? Провода Советского Союза самые алюминиевые,скорее всего А-97,-98. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 АБН не в этом дело . на складе есть . выписать в граммах . кому. то да . кому нет . привычка всегда пригодится варить проводами . да мы все против . сколько копий сломали . и варю до сих пор ими . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shhuk Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 друзья подскажите чего я делаю не правельно со свркой алюминия? вроде заготовки зачистил и обежирил ацетоном а присадка местами прилипаеи и не красивым швом а непонятными каплями. апарат сварог тиг 200 ас dc p. заготовки чисто алюминевые, оконные профеля, толщина где то 2 мм. электород взял 2мм, по маркировке с залотистым кончиком. что неправельно делаю? понять не могу. настройки менял по разному. прозьба сильно не пинать . я в этом деле ещё начинающий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 толщина где-то 2 мм. электрод взял 2мм, по маркировке с золотистым кончиком.электрод смени на 1.6 ток 80-100, давление газа такое что бы не сдувало металл, ну и не чернел разогревай ванну так что бы ты видел что металл в ней уже жидкий а затем подавай присадку, электрод из сопла должен выходить 1 мм, расстояние почти вплотную сопло к ванне. И всё набивай руку больше нечего посоветовать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 расстояние почти вплотную сопло к ваннеЭто обязательно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 У меня самый тонкий вольфрам 3 мм,св.ток вообще нечем померить,манометр показывает "низкое" давление в кг/см2.Как жить после этого? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Это обязательно?нет можно сантимов на 10-15 от металла.У меня самый тонкий вольфрам 3 мм,св.ток вообще нечем померить,манометр показывает "низкое" давление в кг/см2.Как жить после этого?ага деревянные игрушки прибитые к полу с двух лет всё такое!!!=)))может что посоветуете человеку ? и я для себя что то новое извлеку!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bruce77 Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 друзья подскажите чего я делаю не правельно со свркой алюминия? вроде заготовки зачистил и обежирил ацетоном а присадка местами прилипаеи и не красивым швом а непонятными каплями. апарат сварог тиг 200 ас dc p. заготовки чисто алюминевые, оконные профеля, толщина где то 2 мм. электород взял 2мм, по маркировке с залотистым кончиком. что неправельно делаю? понять не могу. настройки менял по разному. прозьба сильно не пинать . я в этом деле ещё начинающий.Проверь еще одну вещь - профиль может быть анодированным....без подготовки (зачистки) варить еще тот гемор.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tbn Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 доброго времени суток! имею опыт в сварке на полуавтомате в CO2(авто железо), варил MIG обычным электродом. купил аппарат "мастер 205р ас\dc" в основном для сварки алюминия. опыта с аргоно-дуговой сваркой нет. суть проблемы= сварочная ванна образуется но присадка АК или АМ скатывается в шарик и никак не хочет сплавляться с основным металлом... деталь зачищаю и обезжириваю ацетоном. и еще вопрос- для тонкого металла например трубок 0.8-1мм какие параметры выставлять? ток? баланс? какой электрод лучше использовать(диаметр, маркировка)? какую присадку лучше использовать и есть ли универсальные?ток самый min. баланс не знаю! электрод вл;вф;(маркировка вольфрама) диам-2 max. Присадка проволка АМГ-6 диам 1.6. но лучше руку набивать на толщине начиная от 6 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tbn Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Фреза, ерш с дрелью,ацетоном пшик-пшик и впередТРЕЩИНУ обязательно НАДО засверлить!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 извлеку!!!Извлеките.Прежде чем советовать что либо,нужно знать все условия."Чтоб не сдувало металл...вылет электрода 1 мм..." - это не совет,а глумление.Дело совсем не в диаметре вольфрама,а наверное всё таки в соотношении ток-диаметр электрода-диаметр сопла-диаметр присадки-тип соединения и подготовка кромок.Конкретно по "черноте шва".Очень часто это признак нарушения газовой защиты,начиная от некачественного газа и грязного шланга и заканчивая не зачищенными св.кромками.Турбулентность газ.потока тоже может существенно на это влиять и даже то,что неопытный человек присадкой касается вольфрама в момент подачи в св.ванну.@bruce77,весьма вовремя подсказал,что анодирование тоже может влиять на свариваемость,но тут можно решить проблему рег.баланса.Который,кстати, у меня на "Марке" тоже намертво поставлен 50/50.А если Вы,@evgeniy, кой-чего подзабыли,то могу напомнить.Например,о вежливости...Это заварено на 190 А,электродом d=4,большая газовая линза,сопло 12 и присадка АМг61М d=3.0 ESAB Origo TIG 4000i 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 так я то как раз и не знал что чернота это признак нарушения газовой защиты ! а глумлением это Вы со своим другом занимаетесь так как вместо того что бы дополнить мой совет вы начинаете глумлёные вопросы задавать! как то не по теме! не правда ли? человек совета попросил !"Дело совсем не в диаметре вольфрама,а наверное всё таки в соотношении ток-диаметр электрода-диаметр сопла-диаметр присадки-тип соединения и подготовка кромок." мой ответ -"электрод смени на 1.6 ток 80-100, давление газа такое что бы не сдувало металл, ну и не чернел " как то у меня всё в соотношении кроме сопла самое ходовое и универсальное 6 и 7 номера, то что нужно зачищать кромки человек и сам знает !или ему надо воткнуть вольфрам 4 ток накрутить 190 надыбать линзу!!!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Это обязательно? видимо у меня уже привычка держать сопло вплотную потому как даже алюминий мне приходится варить в половине случиев на свежем воздухе при ветре дождике и снежке при самом обычном давлении газа, и качество не чем не хуже чем в заводских условиях , по работе каждый день варим балки под просвет 25 и 32мм метал,закрываемся конечно полагами но это не всегда помогает и я держу так близко сопло на полуавтомате что оно до красна нагревается иногда.в заводских же условиях хоть см 5 сопло отодвигай нечего не будет если рядом форточка не открыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Ему нужно почитать несколько тем на форуме.Откуда вы знаете,что у @shhuk, имеется цанга и вольфрам1,6 мм и какое у него сопло,горелка,материал? Где он прочитал про шабрение и прочие тонкости подготовки? Поясните,что вы видите при вылете электрода в один мм на тавровых швах? И конечно про игрушки и длину дуги в 15 мм.Что касается моих фото и комментариев,то можете в ответ выложить свои с объяснениями что и как.Обсудим,что лучше,почему...и какое отношение к теме имеет п/автомат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Проверь еще одну вещь - профиль может быть анодированным....без подготовки (зачистки) варить еще тот гемор....по началу когда я устоился на аргон варить шины алюминевые( электрическое щитовое оборудование), тогда я даже знать и не знал что его чисть надо не то что бы обезжиревать, металл настолко чистый что оксидной плёнки как бы и не было, а когда начал связываться со старьём тоже долго врубиться не мог почему всякая грязь лезет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 вообщем в комплекте со сварогом всегда идёт несколько цанг электродов 1.6 и сопел 6 и 7 номера это самые ходовые размеры, но не деаметром 3 и 4 мм линз там точно нет !!! если нет значит надо сделать так как это делаю я сходить в магазин. он не написал что варит тавровые соединения. п/а к той теме что расстояние сопла к детали может быть настолько минимальное насколько это потребуется лиж бы не было деффектов и я описал это в моём случии.А игруршки и вовсе по то что жить то вообще так тяжкова то "У меня самый тонкий вольфрам 3 мм,св.ток вообще нечем померить,манометр показывает "низкое" давление в кг/см2.Как жить после этого?" не правдали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 @evgeniy,вы наверное первый ясновидящий на форуме.Угадываете,что идёт в комплекте с ТИГ-аппаратом,хотя некоторые сетуют,что иногда там даже горелки нет.Знаете,кто и что должен сделать.Фото своих работ в "Галерею" приложите,тогда и поговорим.Вот типичный пример проб после промывки газ.шлангов спиртом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Origo TIG 3000i, горелка 8 метров(под заказ), в ней цанга 2мм и усё. (оф.представительство Краснодара) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Origo TIG 3000i, горелка 8 метров(под заказ), в ней цанга 2мм и усё. (оф.представительство Краснодара)я своего немца брал за 87 тыс и в комплекте кроме коробки только фига! а ездили тут присматривали закомому http://www.tiberis.ru/collections/brima-agronodugovaya-svarka/products/brima-tig-315-ac-dc вот этот агрегат так там не только целый пакет сопел цанг и электродов, но ещё и горелка 4 метра! ну а когда я узнал что эта горелка ещё и с водяным охлаждением и к ней ещё и холодильник то я вообще был в шоке и всё это за 42 тыс. А БРИМА И СВАРОГ ОДНОГО ПОЛЯ ЯГОДЫ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 @evgeniy,Загляните в тему "Хочу взять BRIMA-160ac/dc - хороший или плохой?", я там за 10. 11.2012 постил фото, в том числе и комплектность. Горелка SRT-17 - 4 метра, 3 цанги - 1.6, 2 и 3 , диффузор, правда один, керамика - 4,5,6 и 7, вольфрам - 3мм, торий, каппа длинная и короткая. Для старта - вроде самое то. А вот по поводу линз в комплекте поставки, так их же вроде только отдельно надо докупать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 @evgeniy,вы наверное первый ясновидящий на форуме.Угадываете,что идёт в комплекте с ТИГ-аппаратом,хотя некоторые сетуют,что иногда там даже горелки нет.Знаете,кто и что должен сделать.Фото своих работ в "Галерею" приложите,тогда и поговорим.Вот типичный пример проб после промывки газ.шлангов спиртом.А у меня в галерее полно фото моих работ, кому интересно сам найдёт.Ладно расскажу о своём случаи, у меня значит есть баллон аргоновый 10 литров я его заправляю способом подключения к 40 литровому баллону через сваренных между собой двух латуневых трубок от редукторов и вот значит, меня сосед просит заправить ему его 10 литровый баллон (который я же ему и продал ) идем мы и заправляем сначала ему ну и потом я такой думаю заправлю и себе, беру его а он у меня открытый оказывается пол года по машине катается заправляю его, а когда приходит время работать то оказывается что газ там такая херня вот как раз то что на этой фотке и получается, звоню соседу спрашиваю как у тебя? а он говорит у меня всё отлично. Вот я и думаю что теперь делать и почему такая хрень, видимо туда не только с атмосферы всяких примесей намешалось но ещё и внутри баллона конденсат . Что делать то теперь открутить вентиль и залить спертяги туда промыть как следует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 @evgeniy,Загляните в тему "Хочу взять BRIMA-160ac/dc - хороший или плохой?", я там за 10. 11.2012 постил фото, в том числе и комплектность. Горелка SRT-17 - 4 метра, 3 цанги - 1.6, 2 и 3 , диффузор, правда один, керамика - 4,5,6 и 7, вольфрам - 3мм, торий, каппа длинная и короткая. Для старта - вроде самое то. А вот по поводу линз в комплекте поставки, так их же вроде только отдельно надо докупать?так нее про линзы я вообще нечего не говорил, линз там не было ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 так нее про линзы я вообще нечего не говорил, линз там не было !Пост 419, первое предложение. Или я неправильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
