tbn
Весь контент tbn
  1. Спасибо,могу я обращаться к Вам с вопросами? Испытываю голод знаний
  2. можно поподробней? в чем причины шлейфа? как этого избежать? ни разу не слышал! я самоучка
  3. да ладно...?!НУ разве не видно не вооруженным взглядом
  4. нет не могу! НУ его же видно..... я говорю Все зависит от толщины металла!!! если электрод "примерзает". значит мало тока! или я опять что-то не то сказал?????
  5. А как же забыли Крылатое выражение" ПОЙМАТЬ ЗАЙЧИКА" - смотреть на сварку а потом всю ночь ................. АНЮТА,МАШКА- кувалда (в зависимости от размера)
  6. повторяю вопрос: какая толщина свариваемого металла? с обратной стороны свариваемых кромок появится проплав. вот это ХОРОШО! А для диаметра 8мм вашего сварочника нехватит! нужен как минимум 500А
  7. ТРЕЩИНУ обязательно НАДО засверлить!!!!!!
  8. ток самый min. баланс не знаю! электрод вл;вф;(маркировка вольфрама) диам-2 max. Присадка проволка АМГ-6 диам 1.6. но лучше руку набивать на толщине начиная от 6 мм.
  9. самые вредные СИНИЕ электроды! (у нас в лаборатории проверяли больше всего содержание цинка)
  10. диаметр 2мм не дает оптимального провара! повторяю Какая толщина свариваемого металла??? на токе 70-90 ампер самый класс!!!!
  11. Прибавь ток! Какая толщина металла? Лучше использовать диаметр 3 мм.
