Сварка алюминия, часть 1
Если бы все так было просто...
Вы хотите получить 2 метра колючей проволоки скрестив ежа и ужа.
Не обижайтесь, я сам когда то так думал и пробовал, не получилось...
Проконсультируйте пожалуйста,в автосервисе необходимы,практически,все виды сварки,в том числе аргонно-дуговая.Можно сделать что-то универсальное,например на базе Дуга М 315 профессионал.Вольт-амперная характеристика жесткая,подходит для сварки алюминия.Отдельно взять осцилятор,горелку,протяжный механизм для полуавтоматической сварки ну и т.д.Выигрыш в компактности и в финансовых затратах.Заранее благодарен!
У меня тоже была дурацкая мысль купить самый простой трансформатор, отдельно осциллятор, отдельно горелку ТИГ и собрать гравицапу для сварки алюминия :crazy: Но всё время моих творческих изысканий не покидала мысль, что добром эта затея не кончится :mad: Остановился на стадии прикидок в голове. Хоть вывернись, но оборудование по Al - только в магазин или с рук(сам не доверяю частным продавцам). Всё-таки инженеры, которые эти аппараты разрабатывают, знают, что делают. По крайней мере, очень хочется в это верить :fool:
даже не начинайте, тысяча причин, что ничего путного не получится.
Есть WSEM 200P (Mishel ZX7). Тоже на вражеском. Но все понятно, даже без словаря.
Жаль!Тогда посоветуйте какой аппарат лучше выбрать,требуется в основном ремонт головок блока.
А бюджет какой у Вас? У меня такой вопрос тоже уже давно на первом месте по значимости. Уж больно мне глянулся Сварог-Джасик 200-й или Брима тех же параметров, потроха одни и те же. А уж EWM-230 AC/DC - так это пока из области мечтаний... :blush:
дружище я надыбал LORCH-220 конечно не такой навороченный как тетрикс-230 но варит отменно тот же немец и с сервисом попроще!
сегодня звонил дилеру вечером скинет на сайт цену и параметры говорит примерно в 100000р. обойдётся без горелки, а мне тетрикс с горелкой за 155,390р толкают.
фигня всё это! сегодня пришла цена на этот аппарат 120000 р без горелки извини что зря только тебя сбаламутил да и сам расстроился ,ведь продавец сказал совершенно др. цену . но всё равно буду брать его. настроился окончательно и без поворотно.
Привет! Как там пел Добрынин? Не сыпь мне соль на рану... :crazy: Начал за собой замечать - теперь вместо немецкого порно меня возбуждают немецкие сварочники... Да простят меня модераторы.
Мне помог с покупкой Дима skrem du и его товарищ Сергей из Cамары ,мало того - отправили в Mоскву,а с Mосквы товарищ переправил на Украину и все эти неудобства обошлись в 3100 евро, а у нас на Украине последняя цена дилеров-барыг 54000 гр то есть 5400 евро, так что главное - захотеть.
Всем доброго времени суток!. С дюралюминиевым сплавом работаю три дня. Вчера привезли мне автомобильный блок,где шатуном выбило кусок картера. Вот этот самый кусок надо было вырезать и залатать. Чем я собственно и занимался целый день. Но такая беда,там помимо выбитого куска ещё и лопины,так вот развариваю одну лопину, но она постоянно лопается!. С чем может быть связано?. Деталь выжжена,зачищена,обезжирена и разогрета!
Фото участка, где образовывается лопина. (на момент фото ещё не был проварен).
Слишком много швов в одном месте, происходит сильная усадка от этого и рвёт металл.
Привет. Да всё это понятно. Поверьте, желания - с избытком!!! НО... Не забывайте, что я исхожу из того, что придется находить и приобретать за свои кровные и для ... производства. Идиотизм, понимаю. Ну мне совсем край, оборудование совсем уже на последнем издыхании, а как накроется, все заявки пойдут на параллельное предприятие. У нас аргон - одна из самых вкусных работ в плане расценок... :blush:
@Леша777,
Я варил эту д16 т . под небольшое давление . в пределах 6 мпа . но сразу скажу что сварил не правильно . устроился на место очень сильного сварщика . и пришлось варить под контролем начальника цеха только как прежний сварщик делал . я по другому считаю надо было варить . но инциатива на производстве наказуема . такие детали чтоб не кто над душой не стоял надо в гараже варить .По сварке подогрев горелкой до примерно 250 -300 . присадка 53 .. и самое главное молотком по шву надо хреначить .... чуш . я не говорю что проковка шва не применяется . но всему своё место . не надо тупо колотить по каждому стыку .
С обрезков д 16 молотки варю . в свободное время . Там где то в теме есть фото техно-заглушек на д 16 т . почему ругаюсь что пришлось делать ;горку ;над над заглушками . считаю что не правильно . следущий раз пошлю нахрен и заварю как считаю нужным
привет всем, подскажите вариться д16т или нет,
Варится , не силовые элементы (табуретки)
шов должен быть герметичный и выдерживать небольшую вибрацию?
Если присутствует вибрация , обязательно лопнет в около шовной зоне :)
Ну почему всё так плохо . у нас он везде применяется . скажем кроме д16 другого и нет . в интернете мало информации про этот крылатый металл . вот молотком с д 16 т долблю по деталям со всей дури . вибрация зашкаливает но . пока не лопнул в около шовной зоне . странно .
Технологии сварки Д16 нигде не найдёте, этот металл принято клепать и это будет правильно , но если подходить не с точки зрения букваря и очень надо (опять же табуретки в гараж) почему бы и нет?
Д16 переварил много, послушайте совета; не стоит варить в нагруженных местах и где присуща вибрация , это избитая тема.
