Mikhailsvarka Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 (изменено) У меня если закрыть баллон, через час-два на манометрах "0", не слышно что где-то травит. Редуктор БКО-50 Изменено 23 апреля, 2018 пользователем Mikhailsvarka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий 6212 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Оно и будет держаться ,если нигде не травит и не пропускает .Так и должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 @Mikhailsvarka, это нормально. Полностью избавься от минимальных утечек практически не возможно, особенно под головкой вентиля на баллоне. Объём газа в редукторе мизерный и если он за час утекает, это практически ничего. Если, конечно, баллон открытым на месяц не оставлять. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lavr Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 У меня день давление держится. Редуктор буржуйский. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 На первом селко двое суток, на втором пол дня рабочего, на хелви десять минут. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 15 апреля прорезал дырки и больше ничего резаком не делал, вот их фото от 18 числану и ситуация на сегодня - на первом манометре ноль, а на втором: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailsvarka Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 (изменено) Оно и будет держатьсяЧас-два? на хелви десять минут. Так это редуктор, а не аппарат? Изменено 24 апреля, 2018 пользователем Mikhailsvarka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 по ТБ газ(любой) должен стравливаться из шлангов после закрытия баллона. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 (изменено) по ТБ газ(любой) должен стравливатьсяпо ТБ, да. По факту нет причин стравливать если это НЕ кислород, пропан и т.п., т.е. то что не взрывоопасное. Ни разу не видел у буржуев этой процедуры - стравливание. А вот насчет держать давление: то хоть неделю будет. На шлангах малого диаметра хомутики винтовые не допустимы. Нужно использовать зажимные (обжимные).Так же между редуктором и баллоном уплотнитель не вечный. Ну и остается шланг до аппарата, сам аппарат. Обычно клапан в аппарате достаточно качественно закрывает. Но когда попадает грязь: с резинового шланга частицы шланга, а так же когда одевают и снимают постоянно на редуктор и т.п. то в клапане забивается отверстие и он начинает залипать. Конечно обычно в открытом состоянии. Поэтому ни 10 минут ни час не допустимо! Должно много и долго держать. А аппарат виноват или шланги - это уже дело мастера, а не гадалки. P.S. старые российские шланги перешедшие к нам с СССР, не допустимо применять. У меня от них изжога только при одном виде. Конечно если вы не в морозы на них работаете. Для морозов нет ни чего лучше чем они. А вот при температуре выше 0 градусов, нет ни чего лучшего чем силиконовые армированные. Или даже не армированные. P.S. P.S. И насчет резиновых. Раньше их промывали и выдавали спирт для этой процедуры. Поэтому разложения не оставались ни в клапане ни в горелке ни где. Вот это способствовало их положительному применению. Изменено 24 апреля, 2018 пользователем copich 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailsvarka Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 На шлангах малого диаметра хомутики винтовые не допустимы Неплотно прижимают? Так же между редуктором и баллоном уплотнитель не вечный. Ну и остается шланг до аппарата, сам аппарат. Обычно клапан в аппарате достаточно качественно закрывает. Но когда попадает грязь Я как только всё это купил, с новья давление падало после закрытия баллона, на что в таком случае думать? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Я как только всё это купил, с новья давление падало после закрытия баллона, на что в таком случае думать? На вентиль самого баллона и когда он закрыт то из баллона не пройдет а вот со шланга стравит. И как то у нас года два было просто супер вентили все новые меняли . Сейчас просто кошмар и тут попался пропускает и все и даже если на всю выкрутишь и пришлось разбирать и колхозить прокладку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailsvarka Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 На вентиль самого баллона и когда он закрыт то из баллона не пройдет а вот со шланга стравит. Сегодня почему-то тоже подумалось, что такое возможно. Причём баллон уже другой, супер вентили на аргон высшего сорта ставят, так говорят продавцы, а на первый сорт самые плохие. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 (изменено) GCE регуляторы расхода аргона и экономайзеры от них же, решили проблемы даже мизерных утечек и расточительных «пшиков» на трёх постах. Сегодня звонил поставщик аргона, по срокам уже пора мне менять 4 баллона, а у меня ещё в 2-х осталось по 100bar, пришлось сослаться на отсутствие работы.Рекомендую, реклама, пиар производителя, как угодно!! Но экономно!!!!http://www.gcegroup.com/ru/products/gas-economisier-gs40 Изменено 24 апреля, 2018 пользователем Hlorofos 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lavr Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Ребята, всё очень просто: со стороны высокого давления при исправной прокладке на гайке редуктора и неповреждённой плоскости вентиля газ уходит по уплотнению штока вентиля. Может обращали внимание, что при неполностью открытом вентиле бывает слышно, как травит газ? Поэтому вентиль надо открывать полностью. С низкой стороны газ уходит, как правило, через некачественный шланг, неплотные соединения или газовый клапан.На вентиль самого баллона и когда он закрыт то из баллона не пройдет а вот со шланга стравит. И как то у нас года два было просто супер вентили все новые меняли . Сейчас просто кошмар и тут попался пропускает и все и даже если на всю выкрутишь и пришлось разбирать и колхозить прокладку. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifбалон.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifвентиль.png http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifvk-20-2.jpgУ мембранного клапана, по моему мнению, в плане утечек по штоку надёжная конструкция, на в работе такие мне ни разу не попадались.по ТБ газ(любой) должен стравливаться из шлангов после закрытия баллона.По инструкции к редуктору тоже. Вернее, по инструкции ослабляется регулировочный винт редуктора, но как раз при этом газ из шлангов и уходит. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Неплотно прижимают? плотно но в одном месте как бы прищепление делают. Это где сам винт зажима. У зажимных хомутов этого нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cora Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 После баллона везде такие мизерные объёмы, что запариваться с утечками в течение нескольких часов (если не с целью убрать подсосы воздуха) смысла нет. Мы же не синильную кислоту гоним по трубам.... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 После баллона везде такие мизерные объёмы, что запариваться с утечками в течение нескольких часов (если не с целью убрать подсосы воздуха) смысла нет. Мы же не синильную кислоту гоним по трубам.... Да все правильно. Но лично мне приятно, когда с утра открываешь вентиль, а там даже пшшш нет, т.е. сколько было столько и осталось. Но и потом когда все плотно, то мозг не морщишь дополнительно, а почему шов не такой, а почему алюминий черный и т.д. Хотя бы тут не думать. Мне нравятся штуцера применяемые нашими (поставщиками) австрийцами. Они под резьбу, но на кончике резиновое колечко. И ни надо ни каких ключей и т.п., от руки закрутил без натуга и все держится. Шланги они применяют силиконовые черные не прозрачные армированные. И в мороз они гнуться но конечно не так как хотелось бы. Но они мягче чем прозрачные. НО!!! Когда дашь более 5-6 Атм, то его раздувает Т.е. под воздух их уже нельзя использовать Если надо штуцерок фото, то скажите, сделаю... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Если надо штуцерок фото, то скажите, сделаю... Да конечно и интерес . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 (изменено) Да конечно и интерес . вместе с ответной частью. Там конус и резиновый уплотнитель очень плотно прилегает. Такое соединение герметичное и не требует силовой фиксации. У китайцев тоже такое видел. Но не так выполнено... ну как в жигулях пластик и в мерседесе... Ну чувствуется и все тут. Хотя выполнено жизнеспособным. И пойду-ка я домой... А то еще что попросите Изменено 25 апреля, 2018 пользователем copich 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cora Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Да все правильно. Но лично мне приятно, когда с утра открываешь вентиль, а там даже пшшш нет, т.е. сколько было столько и осталось. Но и потом когда все плотно, то мозг не морщишь дополнительно, а почему шов не такой, а почему алюминий черный и т.д. Хотя бы тут не думать. . Игорь, я абсолютно согласен! Я лишь о том, что если травление газа - единственная проблема... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailsvarka Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 (изменено) @Cora, Единственная, однако дело не в редукторе((( в одном месте как бы прищепление делаютЧерез него травит? со стороны высокого давления при исправной прокладке на гайке редуктора и неповреждённой плоскости вентиля газ уходит по уплотнению штока вентиля Закрыл баллон и выкрутил редуктор, на первом манометре давление сутки продержалось!Значит травит по низкому давлению. Вчера провёл такой эксперимент, закрыл баллон, утопил электрод в горелку плотно зажал сопло большим пальцем и поставил продув 10с. И пока клапан открыт давление чуть заметно снижается через рукав. Изменено 29 апреля, 2018 пользователем Mikhailsvarka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 @Mikhailsvarka, смысл создания темы так и не понял. потеря пол литра газа вас так сильно беспокоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Закрыл баллон и выкрутил редуктор, на первом манометре давление сутки продержалось! Значит травит по низкому давлению. Вчера провёл такой эксперимент, закрыл баллон, утопил электрод в горелку плотно зажал сопло большим пальцем и поставил продув 10с. И пока клапан открыт давление чуть заметно снижается через рукав. Если система баллон -> вентиль -> редуктор держит, то заморачиваться на редуктор -> горелка надо лишь при больших простоях и/или действительно большом выставленном расходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailsvarka Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 лишь при больших простоях и/или действительно большом выставленном расходе. Простой бывает час-два, это большой? Большой выставленный расход это для чего? потеря пол литра газа вас так сильно беспокоит? На сколько сантиметров шва хватит пол литра? Всё своё, не казённое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 На сколько сантиметров шва хватит пол литра? Полагаю, справочник и/или поисковая истема подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
