Сколько обычно держится давление, после закрытия баллона?
У меня если закрыть баллон, через час-два на манометрах "0", не слышно что где-то травит. Редуктор БКО-50
Изменено пользователем Mikhailsvarka
@Mikhailsvarka, это нормально. Полностью избавься  от минимальных утечек практически не возможно, особенно под головкой вентиля на баллоне.  Объём газа в редукторе мизерный и если он за час утекает, это практически ничего. Если, конечно, баллон открытым на месяц не оставлять.
15 апреля прорезал дырки и больше ничего резаком не делал, вот их фото от 18 числа
ну и ситуация на сегодня - на первом манометре ноль, а на втором:
Оно и будет держаться
Час-два?
на хелви десять минут.
Так это редуктор, а не аппарат?
по ТБ газ(любой) должен стравливаться
по ТБ, да. По факту нет причин стравливать если это НЕ кислород, пропан и т.п., т.е. то что не взрывоопасное.
Ни разу не видел у буржуев этой процедуры - стравливание.
А вот насчет держать давление: то хоть неделю будет. На шлангах малого диаметра хомутики винтовые не допустимы. Нужно использовать зажимные (обжимные).
Так же между редуктором и баллоном уплотнитель не вечный. Ну и остается шланг до аппарата, сам аппарат. Обычно клапан в аппарате достаточно качественно закрывает. Но когда попадает грязь: с резинового шланга частицы шланга, а так же когда одевают и снимают постоянно на редуктор и т.п. то в клапане забивается отверстие и он начинает залипать. Конечно обычно в открытом состоянии.
Поэтому ни 10 минут ни час не допустимо! :) Должно много и долго держать. А аппарат виноват или шланги - это уже дело мастера, а не гадалки.
P.S. старые российские шланги перешедшие к нам с СССР, не допустимо применять. У меня от них изжога только при одном виде. Конечно если вы не в морозы на них работаете. Для морозов нет ни чего лучше чем они. А вот при температуре выше 0 градусов, нет ни чего лучшего чем силиконовые армированные. Или даже не армированные.
P.S. P.S. И насчет резиновых. Раньше их промывали и выдавали спирт для этой процедуры. Поэтому разложения не оставались ни в клапане ни в горелке ни где. Вот это способствовало их положительному применению.
Изменено пользователем copich
Неплотно прижимают?
Я как только всё это купил, с новья давление падало после закрытия баллона, на что в таком случае думать?
На вентиль самого баллона и когда он закрыт то из баллона не пройдет а вот со шланга стравит. И как то у нас года два было просто супер вентили все новые меняли .
Сейчас просто кошмар и тут попался пропускает и все и даже если на всю выкрутишь и пришлось разбирать и колхозить прокладку.
post-11842-0-72784100-1524589452_thumb.png post-11842-0-01771100-1524589466_thumb.jpg
Сегодня почему-то тоже подумалось, что такое возможно. Причём баллон уже другой, супер вентили на аргон высшего сорта ставят, так говорят продавцы, а на первый сорт самые плохие.
GCE регуляторы расхода аргона и экономайзеры от них же, решили проблемы даже мизерных утечек и расточительных «пшиков» на трёх постах. Сегодня звонил поставщик аргона, по срокам уже пора мне менять 4 баллона, а у меня ещё в 2-х осталось по 100bar, пришлось сослаться на отсутствие работы.
Рекомендую, реклама, пиар производителя, как угодно!! Но экономно!!!!
http://www.gcegroup.com/ru/products/gas-economisier-gs40
Ребята, всё очень просто: со стороны высокого давления при исправной прокладке на гайке редуктора и неповреждённой плоскости вентиля газ уходит по уплотнению штока вентиля. Может обращали внимание, что при неполностью открытом вентиле бывает слышно, как травит газ? Поэтому вентиль надо открывать полностью.  С низкой стороны газ уходит, как правило, через некачественный шланг, неплотные соединения или газовый клапан.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifбалон.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifвентиль.png http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifvk-20-2.jpg
У мембранного клапана, по моему мнению, в плане утечек по штоку надёжная конструкция, на в работе такие мне ни разу не попадались.
по ТБ газ(любой) должен стравливаться из шлангов после закрытия баллона.
По инструкции к редуктору тоже. Вернее, по инструкции ослабляется регулировочный винт редуктора, но как раз при этом газ из шлангов и уходит.
Неплотно прижимают?
плотно но в одном месте как бы прищепление делают. Это где сам винт зажима. У зажимных хомутов этого нет.
После баллона везде такие мизерные объёмы, что запариваться  с утечками в течение нескольких часов (если не с целью убрать подсосы воздуха) смысла нет. Мы же не синильную кислоту гоним по трубам....
 Да все правильно. Но лично мне приятно, когда с утра открываешь вентиль, а там даже пшшш нет, т.е. сколько было столько и осталось.
Но и потом когда все плотно, то мозг не морщишь дополнительно, а почему шов не такой, а почему алюминий черный и т.д. Хотя бы тут не думать.
Мне нравятся штуцера применяемые нашими (поставщиками) австрийцами. Они под резьбу, но на кончике резиновое колечко. И ни надо ни каких ключей и т.п., от руки закрутил без натуга и все держится. Шланги они применяют силиконовые черные не прозрачные армированные. И в мороз они гнуться но конечно не так как хотелось бы. Но они мягче чем прозрачные. НО!!! Когда дашь более 5-6 Атм, то его раздувает :) Т.е. под воздух их уже нельзя использовать :(
Если надо штуцерок фото, то скажите, сделаю...
Да конечно и интерес .
вместе с ответной частью. Там конус и резиновый уплотнитель очень плотно прилегает.
Такое соединение герметичное и не требует силовой фиксации.
У китайцев тоже такое видел. Но не так выполнено... ну как в жигулях пластик и в мерседесе... Ну чувствуется и все тут. Хотя выполнено жизнеспособным.
И пойду-ка я домой... А то еще что попросите :)
Игорь, я абсолютно согласен! Я лишь о том, что если травление газа - единственная проблема...
@Cora, Единственная, однако дело не в редукторе(((
Через него травит?
Закрыл баллон и выкрутил редуктор, на первом манометре давление сутки продержалось!
Значит травит по низкому давлению. Вчера провёл такой эксперимент, закрыл баллон, утопил электрод в горелку плотно зажал сопло большим пальцем и поставил продув 10с. И пока клапан открыт давление чуть заметно снижается через рукав.
Закрыл баллон и выкрутил редуктор, на первом манометре давление сутки продержалось! Значит травит по низкому давлению. Вчера провёл такой эксперимент, закрыл баллон, утопил электрод в горелку плотно зажал сопло большим пальцем и поставил продув 10с. И пока клапан открыт давление чуть заметно снижается через рукав.
Если система баллон -> вентиль -> редуктор держит, то заморачиваться на редуктор -> горелка надо лишь при больших простоях и/или действительно большом выставленном расходе.
Простой бывает час-два, это большой? Большой выставленный расход это для чего?
потеря пол литра газа вас так сильно беспокоит?
На сколько сантиметров шва хватит пол литра? Всё своё, не казённое!
