Alex_P Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Добрый день-вечер, уважаемые форумчане!По работе столкнулся с таким вопросом: Какой минимальный диаметр трубы разрешается варить ММА на ОПО (НГДО,СК)? В ГОСТ 16037 указан мин. диаметр 25мм. В ВСН 006-89 нет упоминаний о минималках, как и в СНиПе по магистралкам. А если открыть РТМ-1С, то есть небольшое упоминание в виде раздела "Сварка труб малых диаметров" - "распространяется на трубы диаметром менее 100мм", но должен же быть предел до какого! Никакой конкретики! Вопрос к Вам, Уважаемый форум: Знает ли кто-нибудь руководящую нормативку, где четко прописано какой диаметр для РД минимален? Заранее спасибо. П.С. Про личный опыт в сварке тонких труб мне не интересно, необходима документативная конкретика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мадест Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 В 26.03.2018 в 11:01, Alex_P сказал: Добрый день-вечер, уважаемые форумчане!По работе столкнулся с таким вопросом: Какой минимальный диаметр трубы разрешается варить ММА на ОПО (НГДО,СК)? В ГОСТ 16037 указан мин. диаметр 25мм. В ВСН 006-89 нет упоминаний о минималках, как и в СНиПе по магистралкам. А если открыть РТМ-1С, то есть небольшое упоминание в виде раздела "Сварка труб малых диаметров" - "распространяется на трубы диаметром менее 100мм", но должен же быть предел до какого! Никакой конкретики! Вопрос к Вам, Уважаемый форум: Знает ли кто-нибудь руководящую нормативку, где четко прописано какой диаметр для РД минимален? Заранее спасибо. П.С. Про личный опыт в сварке тонких труб мне не интересно, необходима документативная конкретика. НАКС аттестует ручников в диаметре от 25 и выше, скорее всего тоже ссылаясь на гост 16037, на РАД встречал удостоверения от 10 мм как и прописано в ГОСТ 16037. В 26.03.2018 в 15:16, Мадест сказал: НАКС аттестует ручников в диаметре от 25 и выше, скорее всего тоже ссылаясь на гост 16037, на РАД встречал удостоверения от 10 мм как и прописано в ГОСТ 16037.Так что руководствуйся тоже ГОСТ 16037-80, другую нормативку с ограничениями по диаметрам я не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 (изменено) @Мадест,можно аттестовать технологию сварки меньшего диаметра при необходимости.В заявке и техкарте указать,что нестандартный.И на 10 мм диам.стенка 2-3 мм.,где такую найти,редкость,в основном 1 мм.,с такой толщиной стенки тоже доп.аттестация необходима и технологии,и сварщика. Изменено 26 марта, 2018 пользователем Георгий 11 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мадест Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 В 26.03.2018 в 15:39, Георгий 11 сказал: @Мадест,можно аттестовать технологию сварки меньшего диаметра при необходимости.В заявке и техкарте указать,что нестандартный.И на 10 мм диам.стенка 2-3 мм.,где такую найти,редкость,в основном 1 мм.,с такой толщиной стенки тоже доп.аттестация необходима и технологии,и сварщика.НАКС что угодно аттестует, знай только плати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 @Мадест, накс ниже 25 мм, аттестует только газ и радс (микроплазму и лазер не знаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_P Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Всё это время периодически просматриваю данный вопрос в различных нормативках, но увы - никакой конкретики . В ГОСТ 32569-2013 есть диаметры и меньше 25 (10), но методы сварки применяемые при монтаже не указываются... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka123 Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Недавно на форуме мелькала таблица, в которой как и писали выше было написано "от 25мм". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coelurus Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 (изменено) День добрый.https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/238863/или https://klyshko.ru/akt/gost16037.pdf Странно как-то. Написано, что ГОСТ действует до 01.07.1990 в шапке.А вот http://www.рсзмац.рф/files/РД%2003-495-02.pdf РД 03-495-02 при аттестации ничего не запрещает. Изменено 19 сентября, 2018 пользователем Coelurus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 20 сентября, 2018 Модератор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Эта таблица вообще из документов другого рода,к технологии сварочных работ имеет весьма опосредованное отношения,это ЕНиР, грубо говоря ,документ финансовый,а не технический Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihasik Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 В 26.03.2018 в 11:01, Alex_P сказал: Вопрос к Вам, Уважаемый форум: Знает ли кто-нибудь руководящую нормативку, где четко прописано какой диаметр для РД минимален? Ищите ОСТы они главенствуют над ГОСТами. Ещё существует много нормативной документации ДСП,всё дело в отрасли где вы собираетесь применить те или иные нормы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coelurus Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 ГОСТ 5264-80 действующий от 1 мм толщины варить разрешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 27 октября, 2018 Модератор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 (изменено) В 21.09.2018 в 06:02, Coelurus сказал: ГОСТ 5264-80 действующий от 1 мм толщины варить разрешает.данный документ сварку трубных стыков не регламентирует Изменено 27 октября, 2018 пользователем welderman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
