Сварочный инвертор НЕОН ВД-201 АД (AC/DC)
  В 28.09.2021 в 18:35, Gor7760 сказал:
Хм.... Значительной разницы не наблюдал....
......,а она должна быть(как тот суслик)! Вы попробуйте поварить подольше,при  50 и при 90%.Например,на своём " Неоне",на токе свыше 100 Ампер,баланс убирал всегда в (-)(90%),но подозреваю что аппараты могут отличаться характеристиками(если мягко сказать).
Изменено пользователем matroskin023
По фото видно, что в шве есть вкрапления. Либо идёт подсос воздуха, либо высоко сопло над деталью держите. Возможно мало газа. Скорее всего то этого и идут все непонятки.
  В 28.09.2021 в 18:39, matroskin023 сказал:
А на вашем неоне регулируется дуга и зона очистки?
  В 28.09.2021 в 18:47, tehsvar сказал:
На той фото где три шва -50;70;90, зазор между электродом и деталью 1мм, электрод выставлен из сопла на 4мм, газ 10.
  В 28.09.2021 в 18:53, matroskin023 сказал:
@tehsvar, судя по фото алюминий просто не зачищен.
Да, алюминий специально не зачищали. Вы правы. Изменено пользователем Gor7760
  В 28.09.2021 в 19:10, Gor7760 сказал:
По поводу "зоны очистки", не могу сказать(не обращал внимания,приедет из ремонта попробую),а вот на диаметр шарика на конце эл-да,влияет.Завтра ради интереса на "китайце" посмотрю что происходит.
@Gor7760,если эл-д сохраняет свою форму на 50%,значит какая то проблема с баллансом,нужна диагностика и возможно ремонт.Если аппарат гарантийный,то свяжитесь с заводом.
Инструкция "Неона":<Баланс>- соотношение положительной и отрицательной полярности переменного сварочного тока.Низкое значение баланса позволяет усилить очистку алюминия от оксидной пленки,высокое значение обеспечивает более глубокий провар соединения.Пределы регулирования 50-90%.                Инструкция "китайца":<AC balance>-регулятор управляет длительностью обратной полярности тока, в процентном содержании от длительности периода переменного тока 20%-80%.Чем больше обратная полярность,тем лучше очистка сварочной ванны,чем меньше обратная полярность,тем больше тепловложение и провар,но хуже очищается поверхность шва.Получается что регуляторы баланса на "китайце" и "неоне" ,работают по разному.На "неоне" 50%-это положительный баланс, а на " китайце"-80% положительный.Или на "неоне" идет управление отрицательной полярностью ?
@Георгий 11, получается так, или как всегда ,кто то что то перепутал :pleasantry:
  В 28.09.2021 в 19:48, Георгий 11 сказал:
Если завтра успею баллон заправить, то обязательно попробую. Значит на 50% шарик должен быть большой, а на 90% намного меньше?
Правильно?
Попробую двумя одинаковыми электродами и сравню. Сфотографирую - покажу....
Мда мучаюсь тоже с поджигом на переменке.на работе стоит блювелд постоянка также проблема но там решается разовым касанием электрода по детали.а тут хз.наверное надо на прошивку
С шариком какая-то фигня . независимо от баланса шарик всегда огромный.научите пожалуйста коллеги правильно делать шарик.
Электроды wz.2mm
  В 02.10.2021 в 17:52, 'kamargoo' сказал:
Полярность на месте Вот так всегда Фотка не грузится
Верим без фотки и горелка на минусе должна и это так напомнить и не обижайтесь пожалуйста .
Фотки не грузятся не знаю по чему , в низу сообщений есть  кнопка  "Расширенная форма" вот на нее нажимаете выбираете файлы на своем устройстве и грузите и потом после загрузки вставляете в сообщение .
  В 02.10.2021 в 06:52, 'kamargoo' сказал:
С шариком какая-то фигня . независимо от баланса шарик всегда огромный.научите пожалуйста коллеги правильно делать шарик. Электроды wz.2mm
Шарик не делают и он сам образуется с соответствием выставленного тока + диаметр электрода и марка   + баланс . и может у вас очень большой ток под сей диаметр электрода  или баланс не правильно выставлен , а может и аппарат хандрит.
Вот ток и диаметры электродов , выкладывал уже , но еще разок не помешает .
post-11842-0-69646000-1633197831_thumb.jpg post-11842-0-13373700-1633197850_thumb.jpg
Изменено пользователем selco
@kamargoo,тогда отправляйте на ремонт,по гарантии с описанием неисправности (мой уже третий раз у них).Можете созвониться с инженером (Максимом зовут) и объяснить ему суть дела,а он уже точно подскажет что делать.Служба сервиса и технической поддержки тел., +7(831)230-13-07.
  В 02.10.2021 в 18:05, selco сказал:
Уважаемый Селко (не знаю вашего имени отчества)!я всегда с благодарностью отношусь "аксакалам" форума которые терпеливо все "разжевывают" знания и кладут в клюв аки птенцам .поэтому никаких обид насчёт уточнений.возможно все дело в толщине электрода.
Доброго времени суток!Да собственно пока ничего !работы на аргоне мало основная подработка это общестроительные работы.диск принесли лопнутый и вареннный несколько раз буду пробовать.есть "золотой" и "красный "электроды 3.2 мм помучаю аппарат
