Ребят, кажись поймал я сварога на браке в изготовлении!!!!!!!! С покупки ни разу не пробовал им электродом варить. Вот вчера решил попробовать, подключил и не смог совсем!!!! Ни при каких положения ручек дуга не разжигается!!! На 1 секунду максимум возникает и тухнет сразу. Я специально видюху снял. Подскажите как загружать на сайт видюхи и фотки. Выложу и покажу, а вы мне подскажете - может просто туповат я и чего то не правильно делаю!?!?! Попробовал сразу для сравнения и своей старенькой дугой варить - вроде варю  :pardon:
@Lexaa, фотки через расширенную форму, там можно их загружать и вставлять в сообщение, кнопка внизу. Видео на YouTube, а сюда ссылку на видео, кнопочка есть с логотипом.
Сам когда Сварога реал 200 выставил на продажу, проверил РДС - а дуга не разжигается, крутил крутил, в итоге выставил как неисправный по бросовой цене. Еще и производителю на почту написал. На след день от производителя пришел вопрос о полярности подключения. Приехал в гараж, смотрю полярность и обратил внимание что повертушка ММА на ноле, а днем ранее вращал совсем другую. Повернул и все заработало. Хорошо продать не успел.
Посмотрите, может у вас похожая история.
Наконец то  разобрался как видюху на youtube выложить, вот ссылочка
. Крутилку я как только не крутил - во все какие только можно положения -результат один и тот же. Или он реально бракованный или я чего то не догоняю. Научите меня пожалуйста  :mellow:
Вот еще фотка моего шва сделанного через 20 минут той же дугой для ремонта балки двутавровой. Фотка лишь для того, чтобы могли сказать я не могу сварога зажечь, или он все таки сам виноват. :pardon:
Попробуйте поварить еще с питанием из розетки, где гарантированный уровень напряжения. Вдруг что-то с вашим генератором тока
У меня в здании промышленная сеть с мощность до 100 кВат, подстанция в 50 метрах, 380 есть, так что не в сети дело, дуга спокойно варит на такой сети.
А регулятор силы тока на максимум пробовали выкрутить? У меня один раз было такое, придурок один моим пико варил, не варит говорит, я блин, ну как не варит, а там ручка повернулась и по факту он на тройку 30 ампер ставил.
Я выше написал и в видюхе говорил, что как только не пробовал и на максимум и на минимум в по середине - результат один - нет дуги
А тумблер?
Видео недоступно
А тумблер?
Видео недоступно
Теперь доступно, ютьюб почему то вчера временно заблокировал видюху, потом разблокировал, теперь доступна. Тумблер переключен в режим ММА. Я пять раз сверился с инструкцией по переводу в режим сварки электродом. Выкручивал регулятор тока на минимум, на середину, на максимум, по всякому. Результат один и тот же - дуга разжигается на секунду и тухнет.
Сравните напр хол хода для на пачке УОНИ и в инструкции аппарата.
@Lexaa,что, правда УОНИ?  Так они с основным покрытием, не будут они гореть, им НХХ не хватает.  Рутилом попробуйте работать.
Если перейти на рутиловые, то при розжиге будет хороший ток, а потом дуга слабеет и тухнет... ну как будто кто-то убавляет ток
Угадал? :)
У меня сварог, только без индуктивности и другого цвета, но работает так же... только зря тратил время и деньги на сборку держака. Если надо, могу проверить что-нибудь... Кстати, если не переключить тумблер в MMA, то даже искрить не будет, так что на видео всё правильно с настройками.
после розжига напряжение в дуге зависит от высоты подъёма электрода, например, если 2мм упереть обмазкой в металл, то в дуге будет 10В или меньше
Изменено пользователем svarka9616
Не очень я понял: он что предназначен для работы только с рутиловыми электродами и больше никакими другими с ним не поработаешь????
Так все таки подитоживая: есть проблемы со сваркой тонкого металла в режиме полуавтомата - либо прожигает, либо ляпуху большую лепит (не растекается металл); есть проблема со сваркой электродом - ни в каком положении регулятора тока дуга не горит. Все это говорит о браке? Предъявлять изготовителю????????
Еще раз инструкцию пролистал - УОНИ 13/55 в списке допускаемых к использованию присутствуют, никаких слов о сварке только рутиловыми нет. Значит по задумке производителя может он спокойно и с УОНИ справляться. А он даже на 200А вовсе не хочет разжигать дугу даже с двоечкой.
Естественно. Основное предназначение - полуавтомат.  Ему не нужно высокое НХХ.  Режим ММА - это практически бесплатное приложение.  Есть ПА, которые в режиме ММА  нормально кушают основные, но они, как правило, подороже.
Ну, на заборе тоже надписи присутствуют . Иногда  :pleasantry:  А в реальности - дерево. Или бетон  :pardon: .  Тем более, Сварог никогда точностью описаний не отличался. Даже не с целью выгадать,  просто они так работают.  Меня долго убеждали, что ПА на 250 ампер с могучей подавалкой  на проволоку 1,2 не рассчитан.  И даже если он её кушать будет, то долго не проживёт :yahoo: .  Я им, естественно, не поверил.
тут надо перепроверять, потому что "у меня лапки" и вообще, первая катушка проволоки ещё не закончилась - это весь опыт на полуавтомате.
ММА в машинах МИГ/МАГ от Сварог-так себе, на троечку с минусом.... у меня свой 200Амперник 3 в 1 и на прежней работе в Сыктывкаре был флагман линейки МИГ от Сварога на тот момент(2014)....так вот, оба основой работают отвратительно.... конечно, профи справится(плюясь и матерясь).... а вот у неофитов могут быть БАААльшие прАблемы с подобными СМ....
Вот это усе говорит только об одном и я много раз говорил и боле не буду .
Вот почему то на моих и имена  их тоже озвучивать не буду ,,, так вот если написано и есть режим ММА и он прекрасно работает и даже лучше чем на многих специализированных аппаратах ММА .
А Вы нХХ не измеряли?
в машинах от  Эвоспарка(ТИГ и МИГ), правда , в МИГ чуть обрезанный.. нет ММА на АС ....но это его сильно не портит.... я уж забыл когда на ММА в АС работал...
Уважаемый selco, а все таки напишите мне хоть в личку, что у Вас за волшебные аппараты, потому что полное разочарование у меня в свароге, и если в сервисном центре меня пошлют и скажут, что так и должно быть, то хоть следующий хочу нормальный купить, чтобы работа удовольствие доставляла. А сварог тогда в утиль.........Вот ведь китайцы.... то вирус, то сварог подсунут......... :D
