Воздуховод для респираторов типа 3M
Я извиняюсь, а фото Вашего готового изделия в сборе возможно посмотреть? Изменено пользователем Kondor416
Оно на работе, надо сделать с ним фотосессию наверное. :)
Да пару фото для общего понимания. Так то все понятно как делать, но в итоге на что ориентироваться как конечное изделие не понимаю.
В чем смысл такого колхоза? Понятно, что берет воздух не из под маски, а сзади из области поясницы. Ну да, область слегка безопасней, только явного преимущества не вижу. Включение-выключение сварщика в девайс, на мой взгляд муторно долго.
С таким же успехом, проще включаться в линию сжатого (очищенного) воздуха через ступень редукции, где забор воздуха осуществляется из вне. Что мешает, раз уж до таких тонкостей дошли?
Сам вполне обхожусь адфло, но шланг слегка наростил, в итоге длина 5 метров, забор воздуха производится на свежей струе. Год работы в резервуарах, фильтр ни разу не менял.
Пытался работать штатно, блок-фильтр на поясе, через 5 минут запищала сирена, фильтр наглухо забит.
@brat_h, по-моему уж лучше тогда маску с адфло купить. гораздо комфортнее и удобнее.
я конечно с таким не работал, но в противогазе с фильтром в сумке ходил. дышать крайне тяжко. наверное по этому все сварочные системы активные, т.е. воздух нагнетают :)
@brat_h, хорошая идея! Для профи наверно не интересно, кто реально каждый день в "тумане" работает , а для себя вполне можно сделать , для не частых работ и без серьезных вложений. Например я тоже думал над чем-то подобным, пыль уловит, а газы вентиляция разбавит в помещении.
ну или как @Hlorofos написал - заморочиться с подачей воздуха.
Оно не слегка безопасней. Когда варишь без респиратора, то задерживаешь дыхание, ибо воняет. Когда варишь в респираторе, то уже дышишь более полной грудью. И коварство тут в том что полной грудью вдыхаешь то, что респиратор не фильтрует - угарный газ, озон и т.п. Так как я сам курящий, то к концу смены успевал надышаться до головной боли. Поэтому сам себе "спасатель утопающего" и сделал  и самодельный аналог АДФЛО, и воздуховод для респиратора, и сейчас даже "вихревую трубку" для подключения к сжатому воздуху довожу до ума...
В общем принудительной вентиляцией пользуюсь, пока жарко, и то на минимальном обдуве (экономия батареи, нежелание надуть себе гайморит/менингит :)).
Респиратором пользуюсь в прохладное время года.
Вихревой трубкой - идея пользоватсья и для прохлаждения в жару и для подогретого обдува под маску в зимнее время года.
Изменено пользователем brat_h
"Правильные фильтры" после распечатывания не очень долго остаются "правильными". С подключением через воздуховод, по идее можно пользоваться и более серьезными фильтрами, а не только "блинчиками". Да и пользоваться ими можно пару месяцев, а не неделю.
В разных вариантах свои "плюсы+-минусы".
Может для респираторов 3M не делают такую, но фирменную приблуду, потому что у них байонетное соединение фильтров. А какой-то "Honeywell North" может себе такое позволить потому что у них "устаревшее" резьбовое соединение...
@brat_h, ну если дыхалки хватает, то ради бога :) мне даже в обычном респираторе в обычной маске без доп. воздуховодов не комфортно.
Не знаю как для больших физических нагрузок, но при спокойном дыхании не мешает. Да и фильтрами я пользуюсь не с максимальной фильтрацией (P3), а со средней (P2, надеюсь :)).
Я вначале взял респираторы и "трапеции", но там у них какой-то термореактивный пластик - не сваривается :)
А клеить... мне проще показалось сварить из полипропилена, которого навалом в самых разных формах и диаметрах.
  • 8 месяцев спустя...
В продолжение темы о самодельных воздуховодах можно добавить мой следующий пост:
Самодельный воздуховод для Speedglas 9100
  • 5 месяцев спустя...
У 3M есть (уже) собственный воздуховод, для подключения турбоблока "Versaflo" к полнолицевым маскам с их байонетным разъемом.
Один вариант с растяжимой трубкой
3M™ Versaflo™ Length Adjusting Tight Fitting Breathing Tube BT-63
и другой вариант с "огнеупорной"
3M™ Versaflo™ Heavy Duty Tight Fitting Breathing Tube BT-64
торгуют ими неведомо где, долларов за 110.
...как дорого жить
  • 1 год спустя...
Небольшая фотосессия. Переходники для маски:
post-21269-0-35052900-1597662667_thumb.jpgpost-21269-0-12572300-1597662722_thumb.jpgpost-21269-0-56713600-1597662736_thumb.jpg
новая модель тройника для фильтров из двух 20-х уголков на 45° и одного 25-го уголка на 90°.
Пол-дюймовая резьба "нарезана" плавлением - труба с резьбой вставлена в хорошо нагретый уголок, потом только труба греется пока уголок не начнет плавиться и в нем не выплавится резьба, потом охлаждается и разбирается. Остальное все обычно плавится/варится. Уголки разводить так, чтоб фильтры не мешали друг другу. Пластиковая "врезка в бак" прикручивает корпус фильтра к тройнику через прокладку:
Теперь не пугаемся, воздуховод получился длинный, но "самонесущий", гибкий где надо и патрубки вывешены выше плечей, должен быть в защитном чехле:
Еще один вариант "зашейный":
При повороте головы фильтры скользят без особого сопротивления, желательно делать покороче, но так чтоб все можно было снять/надеть не разбирая.
Крепление фильтров к уголкам как и в предыдущем варианте:
толщина резины и вырезы в ней такие чтоб фильты плотно фиксировались в ней.
  • 2 месяца спустя...
Запчасти продаются!
https://aliexpress.ru/item/4001234497758.html
Шланг взять от этой маски
https://aliexpress.ru/item/4000920260327.html
Термоусадочные трубки из электро товаров или шланги на авторынке поискать...
  • 7 месяцев спустя...
Н-да, хорошая мысля приходит опосля...
Следующая идея:
Взять компактную полумаску поудобнее, у которой вынимается резьбовое крепление и остается просто круглое отверстие, например:
тот же Honewell North 7700
или вот такой вариант подешевле:
Neo-toolls 97-350
ну и потом подыскать подходящий вариант по размерам среди всего разнообразия гофро-патрубков от стиральных машин, с разъемом под прямым углом для компактности:
Патрубок от порошкоприемника к баку для стиральной машинки Indesit/Ariston C00027923
Или такие:
Патрубок от порошкоприемника к баку Indesit C00066183
Ну и до кучи - в качестве основного воздуховода для турбоблоков там, всяких...
Семяпровод на сеялки зерновые СЗ, несколько...   :)
@brat_h, подскажи, чем удлиннить стандартный шланг от адфло до 4 метров. Использую какой-то очень жёсткий, похож на пылесосный, но очень деревянный и постоянно пытающийся скрутиться в кольца.
Вот такой бы как родной где найти, эх!
@Hlorofos,Шланг от противогаза типа ГП.Имеет по концам резьбы,можно скрутить любую длину.Стоит рубль кучка.Резина маслобензостойкая.
@Schlosser, я пытался, но шведский "пылесос" задыхается и вырубается, матерясь что фильтр забит, хотя я фильтр вообще снимаю. Видимо проходное отверстие мало. С ребятами общался, Оптрель прокачивает и проблем нет, но у меня то не Оптрель.
Горит оно все синим пламенем... разница в том, что горит сильными ядами, а что  не такими сильными, ну и чем гибше и огнеупорнее, тем заоблачнее цены...
13 - Ducting and Vacuum.pdf
и прикол еще в том что цены указаны в баксах за футы, а спиральные растягивающиеся рукава измеряются в полностью растянутом состоянии. В этом каталоге просто были указаны характеристики с американскими ценами... эх.
Безмаслянный компрессор "на улице" чтобы 100+ литров  выдавал (ну или пусть теже 160 л) и обычный шланг, на поясе переходник типа редуктора  или  крана... и ну их нафиг эти все гофры, можно прямо к маске тонким шлангом и подвести. А если будет компрессор попроизводительнее, то можно даже микроклимат себе сделать при помощи вихревой трубки - зимой подогрев, летом - в принципе если в жаркой цистерне, может даже и охлаждение пригодится. На вихревую трубку нужно воздуха раза в 2-3 больше, чтоб еще охлаждать/подогревать, ну и съем конденсата. Минимум где-то 80 л/мин. по "совдеповским экспериментам", а если в бочке - не знаю.
Если что - фирменные пылесосы типа Dyson, но лучше строительные пылесосы (длина, диаметр больше), фены для грумминга животных (типа растягиваются раза в 2-3, но насколько они гибкие в растянутом состоянии?), - для них типа делают гибкие шланги, но желательно видеть  и пробовать в реале, по фото нужно "глаз набить" чтоб оценить насколько гибкий тот шланг.
Чё вы тут огород нагородили? У меня уже на подходе китайские переходники с байонета на трубку 12 мм. Не знаю как там с качеством зацепов, чтобы не раздолбать оригинальные байонеты, но вринципе если зацепы плоские, то это не страшно а если заходов нет, то сточу аккуратно. На них планирую повесить трубку прозрачную ПВХ 12 мм., она по ощущениям должна держать вдох без проблем. На входе планирую поставить патрубки от шлангов противогазов в резьбой 40 мм. под фильтры ГП-7. Смысл в том, чтобы использовать кивкковую маску без бороды. У меня есть шланговая полумаска, там вообще замечательно всё, но нужно принимать дополнительные меры для защиты от засветки снизу. Здесь все маски будут садится на дыхательную маску.
У китайцев есть ещё вполне цивильные переходники на байонеты с водопроводной трубки 8 мм. Зацепы там должны быть как на оригинальных фильтрах, судя по фоткам. Ловите лайффак, чтобы нормально очистить воздух после компрессора - можно пропустить его через ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ двухступенчатый... )))
Первая ступень - это самая мелкая сетка для защиты от аэрозоли а вторая ступень это угольный фильтр для защиты от газа. Думаю что водяной фильтр вполне нормально будет чистить воздух. Стоит он недорого, ресурс должен быть приличный и на 8 атмосфер вполне рассчитан вроде. Но на всякий случай лучше поместить его в металлическую ёмкость, если разорвёт вдруг. Хотя я пробовал дуть в шланговую маску через фильтр ГП-7 от обычного компрессора и ощущения странные. Большая часть воздуха улетает зря и при 15 градусах очень холодит. Может конечно следовало снизить подачу, у меня пока не было возможности конкретно поэкспериментировать.
