Popular Post brat_h Posted December 3, 2017 Popular Post Share Posted December 3, 2017 (edited) Воздуховод для респираторов типа 3MОсновная идея была как «прикрутить» к очень удобной 3M-вской полумаске серии 6500QL воздуховод к фильтрам, чтобы фильтры были за спиной на поясе и через них не всасывался самый сварочный чад, который состоит не только из дыма, но и угарного газа, озона, которые обычные пылевые фильтры не останавливают. Основной сложностью во всей системе является изготовление адаптера/переходника с респиратора на воздуховод. Изготовил я его из полипропиленового фитинга: заглушки для Ø25 и уголка Ø20 на 45° с переходом с внутреннего на внешний диаметр: Сначала из заглушки сделать заглушку для крепления на байонетном разъеме респиратора. Обрезать и отшлифовать так чтобы заглушка по высоте внутри могла вместить байонетный разъем, у меня высота вертикальной стенки внутри заглушки вышла 6 мм. Далее, при помощи выжигателя по дереву типа «Узор-1», согнутым жалом вырезал/выплавил пазы внутри заглушки, в которые входят «зубья» байонетного разъема. Затем от пазов - каналы для поворота/зацепления зубьев. Между каналами и нижней плоскостью заглушки толщина «полки» = 2 мм. Для каждого байонета каналы заглушки должны отходить от пазов в разные стороны, смысл в том, чтобы заглушки «закручивались» спереди-назад и сверху-вниз для каждой стороны, или, по-другому – правая заглушка (когда респиратор на лице) должна закручиваться движением против часовой стрелки, а левая – по часовой стрелке, нужно для того чтобы от веса воздуховода адаптеры самопроизвольно не «откручивались». Подгонять все так чтобы байонет на респираторе не сломался, то есть чтобы заглушка фиксировалась с не большим усилием.Следующая операция – подготовить «уголок» для сваривания с заглушкой. При помощи ножа/пилы/наждачного круга вырезать профиль верхней части заглушки на уголке, на изображении выше показано что нужно в итоге получить, наклон уголка тоже, в общем нужна «низкопрофильность». Далее надеть заглушку на респиратор и расположить и разметить уголок так чтобы направление будущего воздуховода было несколько выше плечей. Следующая операция потребует одновременного нагрева над газовой плитой или феном будущие свариваемые поверхности, для этого, наверное, пригодятся сварочные краги для защиты рук. Разогревать пока не заблестят соединяемые поверхности и после этого надо хорошо «прицелиться» и достаточно плотно их прижать друг ко другу. На данной стадии главное правильное расположение деталей и достаточно крепкое соединение чтобы переходник не развалился впоследствии, небольшие неровности краев деталей нужно будет впоследствии разгладить/проварить/загерметизировать при помощи выжигателя с присадкой. И последняя операция – при помощи сверла и шарошки проделать отверстие в заглушке, чтобы создать проход между уголком и заглушкой. На этом самая трудная часть заканчивается. Воздуховод. Сверху вниз: 1. Два отрезка с резиновыми наконечниками от трубки слива воды (заштрихованы), которые подключаются к самодельным коннекторам респиратора, длину подбирать так чтобы респиратор можно было скинуть вниз при необходимости (самая модная фишка этого респиратора) ; 2. Тройник, сделанный из уголка Ø25 и отрезка трубки Ø25; 3. Кусок от гофры противогаза натянутый на тройник гладким концом, в отрезанную часть гофры вставлен отрезок от трубки слива воды – трубка должна заходить на 2-3 «волны» гофры, где-то 4 волны гофры должны оставаться свободными для гибкости. Вставляется очень трудно, нужно использовать силиконовую смазку или мыльный раствор. Длину средней части подбирать так чтобы подсоединительные патрубки были в вывешенном состоянии и не цеплялись за плечи при поворотах головы; 4. Нижний отрезок гофры от противогаза, соединен с трубками слива воды аналогично нижнему концу верхней гофры; 5. В нижний конец нижней гофры вставлен отрезок трубки для слива. Нижний край этой трубки с резиновым переходником – резиновый переходник уже внутри нижнего тройника (сделанного из тройника/уголка для ПЭ труб Ø25) для крепления фильтров и зажат накидной гайкой для компрессионного соединения полиэтиленовых (ПЭ) труб, - получается герметичное соединение (тоже нужно проверять/подбирать/комбинировать); 6. Нижний тройник, сделанный/сваренный из уголка Ø25 для компрессионного соединения полиэтиленовых (ПЭ) труб. Вместо нижнего тройника можно использовать просто один уголок подключенный к одному фильтру; 7. К нижней часть тройника прикручены два фильтра. Сам тройник с фильтрами привязан «морским узлом» к ремню. (Общая схема) Почему так сделал… два фильтра позволяют легче дышать чем один. Комбинация из трубок для слива и для противогаза – легче чем просто трубка от противогаза. Гибкая в двух местах - не мешает подвижности при наклонах и поворотах головы. Относительно жесткая средняя часть распределяет вес больше на пояс и не нагружает респиратор. Два подсоединительных патрубка равномерно распределяют нагрузку на респиратор, и он менее склонен к смещению со своего места. Не сложно одеть и соединить/отсоединить воздуховод от переходников на респираторе (переходники остаются на месте). Для изготовления воздуховода используются 2-3 гофрированых пластиковых шланга для слива (стиральных машин),надо подобрать эти шланги и полипропиленовые уголки так чтобы они плотно соединялись: более узкий резиновый конец шланга чтобы плотно надевался на тонкую часть PP уголка Ø20 на 45° (который используется для переходника байонета), и чтобы обрезанная часть гофро-трубки плотно входила в PP уголок на Ø25 (который используется для верхнего тройника) 1-2 противогазовых шланга, PP уголок для Ø25 с небольшим отрезком трубы Ø25, для изготовления тройника Изготовление первого, верхнего «тройника» (вид сбоку)PP уголок для Ø25 стачивается, высверливается отверслие (можно небольшой коронкой) и сваривается с небольшим отрезком PP трубы Ø25. Сваривать детали создав плоскости для сваривания и, расплавив их на нагретом листе металла, соединить. В уголок будут вставляться воздуховоды, идущие от респиратора, а на трубку одеваться гладкий край трубки от противогаза. уголок на Ø25 для компрессионного соединения полиэтиленовых (ПЭ) труб, для изготовления нижнего тройника (можно взять просто тройник или пользоваться одним уголком и одним фильтром), кроме уголка нужен будет еще один фитинг с такой же накидной гайкой (чтоб сделать верхнюю часть тройника)Нижний «тройник» сваривается из уголка фитинга для полиэтилена, где-то с таким же профилем (углом) как и верхний тройник. Смысл в том, чтобы фильтрующие элементы были направлены немного вниз, чтобы не ловить сварочные брызги. Дальше, подключение фильтров к нижнему тройнику зависит от их крепления. Для подключения фильтрующих элементов со стандартной «противогазной» резьбой можно срезать с ПЭ уголка резьбу вплоть до «фланца» за резьбой, также срезать конусную часть с накидной гайки и сварить их так чтобы накидная гайка стала служить внутренней резьбой на тройнике, далее нужно взять с противогазовой гофро-трубки «накидную гайку»накрутить ее на резьбу фильтра и уже с ней вкрутить его в «накидную гайку» уголка для ПЭ, соответственно - фитинг для ПЭ подбирать так, чтобы у них была совместимая резьба с «внешней» резьбой накидной гайки от противогаза… вот так все сложно. Если фильтры идут с фланцами для крепления (как в респираторах «Пульс-К»), то накидную гайку уголка надо превратить в накидную гайку фильтра респиратора – срезать конусную часть гайки, разрезать стенку с одной стороны, подогнать размер фланца фильтра под внутренний диаметр гайки, разогреть гайку в кипятке/феном и раздвинув гайку надеть ее на фланец фильтра, гайку стянуть хомутом. Проверить герметичность воздуховода уплотнить все соединения... Воздуховод защитить от сварочных брызг чехлом из огнестойкой ткани. Сварчную маску лучше оборудовать защитой для головы сверху, она будет защищать и воздуховод. Вся эта система ни в коем случае не является чем-то годным для опасных ситуаций, так как сделана из "де%ма и палок" и сделана для того чтобы несколько облегчить себе работу и не сильно обременить шею/кошелек и т.п. Сделана по мотивам North BP1000 Series Backpack Adapter Edited December 3, 2017 by brat_h 10 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kondor416 Posted December 3, 2017 Share Posted December 3, 2017 (edited) Я извиняюсь, а фото Вашего готового изделия в сборе возможно посмотреть? Edited December 3, 2017 by Kondor416 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
brat_h Posted December 3, 2017 Author Share Posted December 3, 2017 (edited) Оно на работе, надо сделать с ним фотосессию наверное. Edited December 3, 2017 by brat_h 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kondor416 Posted December 3, 2017 Share Posted December 3, 2017 Оно на работе, надо сделать с ним фотосессию наверное. Да пару фото для общего понимания. Так то все понятно как делать, но в итоге на что ориентироваться как конечное изделие не понимаю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hlorofos Posted December 3, 2017 Share Posted December 3, 2017 (edited) В чем смысл такого колхоза? Понятно, что берет воздух не из под маски, а сзади из области поясницы. Ну да, область слегка безопасней, только явного преимущества не вижу. Включение-выключение сварщика в девайс, на мой взгляд муторно долго. С таким же успехом, проще включаться в линию сжатого (очищенного) воздуха через ступень редукции, где забор воздуха осуществляется из вне. Что мешает, раз уж до таких тонкостей дошли?Сам вполне обхожусь адфло, но шланг слегка наростил, в итоге длина 5 метров, забор воздуха производится на свежей струе. Год работы в резервуарах, фильтр ни разу не менял.Пытался работать штатно, блок-фильтр на поясе, через 5 минут запищала сирена, фильтр наглухо забит. Edited December 3, 2017 by Hlorofos 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anton VL Posted December 3, 2017 Share Posted December 3, 2017 @brat_h, по-моему уж лучше тогда маску с адфло купить. гораздо комфортнее и удобнее. я конечно с таким не работал, но в противогазе с фильтром в сумке ходил. дышать крайне тяжко. наверное по этому все сварочные системы активные, т.е. воздух нагнетают Link to comment Share on other sites More sharing options...
Steelcar Posted December 3, 2017 Share Posted December 3, 2017 @brat_h, хорошая идея! Для профи наверно не интересно, кто реально каждый день в "тумане" работает , а для себя вполне можно сделать , для не частых работ и без серьезных вложений. Например я тоже думал над чем-то подобным, пыль уловит, а газы вентиляция разбавит в помещении. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anton VL Posted December 3, 2017 Share Posted December 3, 2017 (edited) ну или как @Hlorofos написал - заморочиться с подачей воздуха. Edited December 3, 2017 by Anton VL Link to comment Share on other sites More sharing options...
brat_h Posted December 3, 2017 Author Share Posted December 3, 2017 (edited) Оно не слегка безопасней. Когда варишь без респиратора, то задерживаешь дыхание, ибо воняет. Когда варишь в респираторе, то уже дышишь более полной грудью. И коварство тут в том что полной грудью вдыхаешь то, что респиратор не фильтрует - угарный газ, озон и т.п. Так как я сам курящий, то к концу смены успевал надышаться до головной боли. Поэтому сам себе "спасатель утопающего" и сделал и самодельный аналог АДФЛО, и воздуховод для респиратора, и сейчас даже "вихревую трубку" для подключения к сжатому воздуху довожу до ума... В общем принудительной вентиляцией пользуюсь, пока жарко, и то на минимальном обдуве (экономия батареи, нежелание надуть себе гайморит/менингит ).Респиратором пользуюсь в прохладное время года.Вихревой трубкой - идея пользоватсья и для прохлаждения в жару и для подогретого обдува под маску в зимнее время года. Edited December 3, 2017 by brat_h 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anton VL Posted December 3, 2017 Share Posted December 3, 2017 @brat_h, правильные фильтры просто покупайте. есть специальные для сварочных работ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
brat_h Posted December 3, 2017 Author Share Posted December 3, 2017 (edited) "Правильные фильтры" после распечатывания не очень долго остаются "правильными". С подключением через воздуховод, по идее можно пользоваться и более серьезными фильтрами, а не только "блинчиками". Да и пользоваться ими можно пару месяцев, а не неделю.В разных вариантах свои "плюсы+-минусы". Может для респираторов 3M не делают такую, но фирменную приблуду, потому что у них байонетное соединение фильтров. А какой-то "Honeywell North" может себе такое позволить потому что у них "устаревшее" резьбовое соединение... Edited December 3, 2017 by brat_h Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anton VL Posted December 3, 2017 Share Posted December 3, 2017 @brat_h, ну если дыхалки хватает, то ради бога мне даже в обычном респираторе в обычной маске без доп. воздуховодов не комфортно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
brat_h Posted December 3, 2017 Author Share Posted December 3, 2017 (edited) Не знаю как для больших физических нагрузок, но при спокойном дыхании не мешает. Да и фильтрами я пользуюсь не с максимальной фильтрацией (P3), а со средней (P2, надеюсь ). Edited December 3, 2017 by brat_h 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tuborg Posted December 3, 2017 Share Posted December 3, 2017 @brat_h, а почему не взять байонеты с тех же отработанных фильтров 3M и не приклеить их? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
brat_h Posted December 3, 2017 Author Share Posted December 3, 2017 (edited) Я вначале взял респираторы и "трапеции", но там у них какой-то термореактивный пластик - не сваривается А клеить... мне проще показалось сварить из полипропилена, которого навалом в самых разных формах и диаметрах. Edited December 3, 2017 by brat_h Link to comment Share on other sites More sharing options...
brat_h Posted August 25, 2018 Author Share Posted August 25, 2018 В продолжение темы о самодельных воздуховодах можно добавить мой следующий пост: Самодельный воздуховод для Speedglas 9100 Link to comment Share on other sites More sharing options...
brat_h Posted February 13, 2019 Author Share Posted February 13, 2019 У 3M есть (уже) собственный воздуховод, для подключения турбоблока "Versaflo" к полнолицевым маскам с их байонетным разъемом. Один вариант с растяжимой трубкой3M™ Versaflo™ Length Adjusting Tight Fitting Breathing Tube BT-63 и другой вариант с "огнеупорной"3M™ Versaflo™ Heavy Duty Tight Fitting Breathing Tube BT-64 торгуют ими неведомо где, долларов за 110....как дорого жить Link to comment Share on other sites More sharing options...
brat_h Posted August 17, 2020 Author Share Posted August 17, 2020 (edited) Небольшая фотосессия. Переходники для маски: новая модель тройника для фильтров из двух 20-х уголков на 45° и одного 25-го уголка на 90°.Пол-дюймовая резьба "нарезана" плавлением - труба с резьбой вставлена в хорошо нагретый уголок, потом только труба греется пока уголок не начнет плавиться и в нем не выплавится резьба, потом охлаждается и разбирается. Остальное все обычно плавится/варится. Уголки разводить так, чтоб фильтры не мешали друг другу. Пластиковая "врезка в бак" прикручивает корпус фильтра к тройнику через прокладку: Теперь не пугаемся, воздуховод получился длинный, но "самонесущий", гибкий где надо и патрубки вывешены выше плечей, должен быть в защитном чехле:Еще один вариант "зашейный": При повороте головы фильтры скользят без особого сопротивления, желательно делать покороче, но так чтоб все можно было снять/надеть не разбирая. Крепление фильтров к уголкам как и в предыдущем варианте: толщина резины и вырезы в ней такие чтоб фильты плотно фиксировались в ней. Edited August 17, 2020 by brat_h 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreiSK85 Posted October 20, 2020 Share Posted October 20, 2020 Запчасти продаются!https://aliexpress.ru/item/4001234497758.htmlШланг взять от этой маскиhttps://aliexpress.ru/item/4000920260327.html Термоусадочные трубки из электро товаров или шланги на авторынке поискать... Link to comment Share on other sites More sharing options...
brat_h Posted May 30, 2021 Author Share Posted May 30, 2021 (edited) Н-да, хорошая мысля приходит опосля... Следующая идея: Взять компактную полумаску поудобнее, у которой вынимается резьбовое крепление и остается просто круглое отверстие, например:тот же Honewell North 7700 или вот такой вариант подешевле:Neo-toolls 97-350 ну и потом подыскать подходящий вариант по размерам среди всего разнообразия гофро-патрубков от стиральных машин, с разъемом под прямым углом для компактности:Патрубок от порошкоприемника к баку для стиральной машинки Indesit/Ariston C00027923 Или такие:Патрубок от порошкоприемника к баку Indesit C00066183 Ну и до кучи - в качестве основного воздуховода для турбоблоков там, всяких...Семяпровод на сеялки зерновые СЗ, несколько... Edited May 30, 2021 by brat_h Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hlorofos Posted May 30, 2021 Share Posted May 30, 2021 @brat_h, подскажи, чем удлиннить стандартный шланг от адфло до 4 метров. Использую какой-то очень жёсткий, похож на пылесосный, но очень деревянный и постоянно пытающийся скрутиться в кольца.Вот такой бы как родной где найти, эх! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schlosser Posted May 31, 2021 Share Posted May 31, 2021 @Hlorofos,Шланг от противогаза типа ГП.Имеет по концам резьбы,можно скрутить любую длину.Стоит рубль кучка.Резина маслобензостойкая. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hlorofos Posted May 31, 2021 Share Posted May 31, 2021 @Schlosser, я пытался, но шведский "пылесос" задыхается и вырубается, матерясь что фильтр забит, хотя я фильтр вообще снимаю. Видимо проходное отверстие мало. С ребятами общался, Оптрель прокачивает и проблем нет, но у меня то не Оптрель. Link to comment Share on other sites More sharing options...
brat_h Posted June 2, 2021 Author Share Posted June 2, 2021 (edited) Горит оно все синим пламенем... разница в том, что горит сильными ядами, а что не такими сильными, ну и чем гибше и огнеупорнее, тем заоблачнее цены... 13 - Ducting and Vacuum.pdfи прикол еще в том что цены указаны в баксах за футы, а спиральные растягивающиеся рукава измеряются в полностью растянутом состоянии. В этом каталоге просто были указаны характеристики с американскими ценами... эх. Безмаслянный компрессор "на улице" чтобы 100+ литров выдавал (ну или пусть теже 160 л) и обычный шланг, на поясе переходник типа редуктора или крана... и ну их нафиг эти все гофры, можно прямо к маске тонким шлангом и подвести. А если будет компрессор попроизводительнее, то можно даже микроклимат себе сделать при помощи вихревой трубки - зимой подогрев, летом - в принципе если в жаркой цистерне, может даже и охлаждение пригодится. На вихревую трубку нужно воздуха раза в 2-3 больше, чтоб еще охлаждать/подогревать, ну и съем конденсата. Минимум где-то 80 л/мин. по "совдеповским экспериментам", а если в бочке - не знаю. Если что - фирменные пылесосы типа Dyson, но лучше строительные пылесосы (длина, диаметр больше), фены для грумминга животных (типа растягиваются раза в 2-3, но насколько они гибкие в растянутом состоянии?), - для них типа делают гибкие шланги, но желательно видеть и пробовать в реале, по фото нужно "глаз набить" чтоб оценить насколько гибкий тот шланг. Edited June 2, 2021 by brat_h Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAV Posted August 17, 2021 Share Posted August 17, 2021 Чё вы тут огород нагородили? У меня уже на подходе китайские переходники с байонета на трубку 12 мм. Не знаю как там с качеством зацепов, чтобы не раздолбать оригинальные байонеты, но вринципе если зацепы плоские, то это не страшно а если заходов нет, то сточу аккуратно. На них планирую повесить трубку прозрачную ПВХ 12 мм., она по ощущениям должна держать вдох без проблем. На входе планирую поставить патрубки от шлангов противогазов в резьбой 40 мм. под фильтры ГП-7. Смысл в том, чтобы использовать кивкковую маску без бороды. У меня есть шланговая полумаска, там вообще замечательно всё, но нужно принимать дополнительные меры для защиты от засветки снизу. Здесь все маски будут садится на дыхательную маску.У китайцев есть ещё вполне цивильные переходники на байонеты с водопроводной трубки 8 мм. Зацепы там должны быть как на оригинальных фильтрах, судя по фоткам. Ловите лайффак, чтобы нормально очистить воздух после компрессора - можно пропустить его через ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ двухступенчатый... )))Первая ступень - это самая мелкая сетка для защиты от аэрозоли а вторая ступень это угольный фильтр для защиты от газа. Думаю что водяной фильтр вполне нормально будет чистить воздух. Стоит он недорого, ресурс должен быть приличный и на 8 атмосфер вполне рассчитан вроде. Но на всякий случай лучше поместить его в металлическую ёмкость, если разорвёт вдруг. Хотя я пробовал дуть в шланговую маску через фильтр ГП-7 от обычного компрессора и ощущения странные. Большая часть воздуха улетает зря и при 15 градусах очень холодит. Может конечно следовало снизить подачу, у меня пока не было возможности конкретно поэкспериментировать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
