дуга загорается внутри сопла
@copich, мазак это на кадре с выставки. Кстати, я ни чего против изготовления отечественного оборудования на современном станке иностранного производства не вижу. Есть гранды, которых нам пока не переплюнуть. Но большинство потребностей своим оборудованием вполне можем перекрыть.
Я правлю вольфрам по-другому, вставляем в цангу один конец а второй зажимаем в тиски. Длина примерно 1000мм. Делаем ток приблизительно 200а и зажигаем дугу т.е замыкаем. Получается как меч в звездных войнах. И немного тянем, направляя в противоположную сторону дуги,но сильно тянуть нельзя диаметр уменьшается, при этом с него выгорает зелёный песок который потом наждаком свищается. Не знаю правильно это или нет, но в дальнейшем в работе кончик вольфрама держится дольше чище. Диаметр 2мм. Забыл добавить на инверторах скорее всего это не получится, делаю тир 315.
  • 1 год спустя...
Ребята приветствую. Столкнулся с такой же проблемой. Дуга загорается внутри сопла, причем только в режиме dc. При этом оплавляет цангодержатель линзы. Если тыкать несколько раз и все-таки зажечь нормально то варит без сбоев. Параметры аппарата менял во всех возможных вариациях. Аппарат lorch Mobil v24
Изменено пользователем Fossil
Причин может быть несколько. Металлизация сопла изнутри. Плохая герметичность магистрали. Плохой аргон или его отсутствие.
Сопла ставил, как и всю расходку ,новые. С газом проблем нет, так как не один аппарат на нем работает. А вот по поводу магистрали все может быть. К слову не подскажете как грамотно проверить ее?
заткнуть проходное отверстие  на горелке пальцами или чем-то. Со стороны подключения горелки втянуть ртом и заткнуть языком :) . Дальше думаю понятно. Ещё осцилятор можно посмотреть и почистить. Электрод думаю меняли. Он бывает закакивается напылением, особенно при сварке алюминия.
=) завтра попробую главное чтоб язык не посинел. Электрод менял и по диаметрам в том числе.
Кстати может ли дело быть в ротаметре?
Всё могёт быть. Если дело на производстве, то всегда можно подкинуть составные части и определиться. Проще простого.
Вот смотрю на фотку вашу. Линза от 20 или 9 горелки. Можно её снять ближе и немного сбоку.
горелка 18 , завтра попробую если телефон сфокусируется
То ли отверстия в столе большие, то ли горелка не 18. :)
пересобрал всю магистраль, не помогло. Пробовал с этой же расходкой на евоспарке поварить. Все норм. Единственное что на еве очень редко наблюдается такой эффект на зеленых электродах.Да и еще заметил что на lorch при использовании зеленых электродов на постоянном токе образуется маленький шарик как будто варю на переменке.
Еще фото беды.
Какой-то  франкинштейн. Линза явно от 20 горелки. Что-то у Вас не то. Полностью сфоткайте горелку с вкрученой линзой и сопло отдельно. Судя по электроду газ вообще не идет или полный отстой.
газ то идет , это электрод непосредственно после зажигания дуги внутри сопла.
Ну это действительно 20 линза и сопло. Надо будет вечером посмотреть как такое удалось.
да если бы дело было в ней. Есть стандартная там тоже самое. Кстати вот очередной перл
Газ ставил на 20 литров толка нет, проверял наличие не герметичности на продувке тоже все ОК. Я не понимаю что за дела?
Есть такие в продаже, керамика 9-ка,20-ка, линза под 17-18-26-е горелки.
Некое катодное напыление.  А может у вас не та полярность :) .
Вот мой кусок фильма так и не вышедшего. Там была плохая китайская линза. Эту загадку я относительно долго разгадывал :) . Там была чистая аэродинамика.
=) линзы уже 3 сжог пока разбирался. К сожалению не все так просто.
Да и в видео дуга горит с вольфрама . Просто не стабильно. А у меня внутри сопла с выходом вспышек на деталь в различных формах. При попытке зажечь дугу.
Вроде только один аппарат в порядок пришел так второй захондрил. Прям везет.
@chdv1971, эт stubby lens, можно на ебее или али купить без проблем. стоят недорого.
Да как то смысла не вижу ставить на большую горелку мелкие линзы. Разве что сэкономить на горелке  и не покупать 20ю.
