Даже если магний, то при чем скачущая дуга? Сварка магния не особо от алюминия отличается.
Что за снегоход?
Может дуга скачет от намагниченной шпильки?
Изменено пользователем АндрейСВ
  В 13.02.2018 в 07:57, АндрейСВ сказал:
Что за снегоход?
Вроде Саммит не молодой.  Магний бывало варил. Их наверно тоже всяких разных есть.
Вот крышка от ямахи. Серые вкрапления по периметру шва это гуляние дуги. Я не говорил, что как-то по другому варится, но дуга с таким фейерверком идет что ууу... Концентрация дуги как бы отсутствует - это на фото было 130Гц
Изменено пользователем AKeeper
Варил такую уже не одну. Вот первая, вареная три года назад. После чьих-то проб.post-18457-0-90221300-1518521942_thumb.jpg
Проблема была только в том, что прутка присадочного не имел. И пришлось резать магниевый анод на брусочки и подавать используя пассатижи. По этому так коряво.post-18457-0-24566800-1518522118_thumb.jpg
Если коробка брпишная, то наверняка на детали должен стоять значок Mg в треугольнике или надпись magnesium.
@Вад11,Привет Вадим, концентрированная уксусная кислота в помощь. При контакте с магнием активно пузырит и поверхность меняет цвет. И строгать опилки не надо.
Предобрейший вечерок, а жителям Дального востока и прилегающих окрестностей доброго утра!
Принесли мне прдшипниковый щит с какого то , явно китайского, генератора. Вот такой:
Вот с такой трещиной:
Зачистил, разделал, прижал струбциной, как то прихватил, снял струбцину, разделал остальное и начал варить. А оно не варится. Из чистого металла грязь лезет и сразу дырка - тонкое потому что. В общем то, как то засрал и сделал видимость приваривания:
С клиента гроши брать не буду, но вопрос таки остался - а что это было? - Грязный сплав или вовсе порошковое изделие? И что с таким далее делать, если оно опять в руки попадёт?
  • Upvote 8
@mehanik1102, на автотазах крышки генераторов из аналогичной бяки сделаны. как то сосед попросил подварить ему крышку генератора. Я по соседски согласился. Очень долго занимался сварочным мазохизмом. Денег с соседей не беру, но и брать было не за что, т.к. всё в порах и копоти.
  В 19.02.2018 в 20:34, selco сказал:
ванна крышечки горячая с кипячением минут 30 и хоз мыло
Не работало оно в масле. Поверхность чистая и сухая, к тому же, достаточно плотная на вид, без пор.Как кипячение помочь может?
200 а лучше 300гц , синусоиду
Сундук, однако. Для более навороченного аппарата клиента нет.
уместна 4047
Её и применял.
ну и можно их выгнать просто дугой
Не выгоняется. Пришлось облицовывать край присадкой, постоянно зачищая, а потом уже по облицованному варить. И всё равно лезла грязь.
На аппарате включаем 200 а лучше 300гц , синусоиду и очень очень короткой дугой свариваем и лучше без присадки
  Валерий, а мне больше понравилось так - ставим 20-25гц частоту, включаем импульс и всё получается само собой. :)
Изменено пользователем sanec
  В 19.02.2018 в 21:26, sanec сказал:
включаем импульс
Да согласен импульс выбивает ненужные поры , но деталь особо такую как выше показали да и крышка моя "темные" цветом и уже это говорит что не совсем хорош сплав и по сему с ним надобно поработать и почистить ему перышки и тогда "головной боли" в виде пор будет в десятки раз меньше или может и вообще не будет.
  В 19.02.2018 в 21:46, sanec сказал:
настраиваю подобно нерже, с низким базовым и высоким импульсным током, с коротким временем действия импульса, и как результат ванночка очень быстро кристаллизуется и так и лупим импульсом:
  В 19.02.2018 в 21:04, selco сказал:
Аппаратик бы вам   посерьезнее надобно.
  Та ото ж! Экономика кусается - клиента нет такого, чтоб оправдать затраты. А по поводу малого тепловложения - самое оно, потому как, при малой толщине стенки и при сварке снаружи, присадка, переплавляясь, выпячивается  вовнутрь и много. Пришлось на токарный станок ставить срезать.
  В 20.02.2018 в 05:28, mehanik1102 сказал:
аппараты более хорошие по-моему для себя покупают, а не для клиента. для своего комфорта тобишь. с большинством задач и обычный сундук без проблем справится.
есть жеж сейчас Форсаж с Гроверсом - и ценник не сильно выше сундука, а возможности уже гораздо шире.
@Anton VL, давайте не будем о ценниках и аппаратах. Не будем о грустном, но ситуация в Сургуте и Северодонецке сильно отличаются. Поймите меня правильно. С уважением.
П.С.: а хороший аппарат покупаешь действительно для себя, а не для клиента. Верно подмечено. Я как то раньше и не задумывался об этом.
  • Upvote 9
  В 20.02.2018 в 07:30, konstantinXX сказал:
Таки да. У нас уже 4 года война идёт.
  В 19.02.2018 в 20:02, mehanik1102 сказал:
Первое маленько оценить сплав, каплю "солянки" и всё на место встанет.В вашем случае попался Цам( характерные поры), очень не любит перегрева, " ниточный" шов, повторный проход после остывания. Предварительно можно подогреть до 80 гр.,приемлемые результаты только в небольшом диапазоне температуры.Недогрев и перегрев нежелателен.( Личные наблюдения)
  В 20.02.2018 в 07:50, Георгий 11 сказал:
@Anton VL,многие берут дешевый инструмент (не важно аппарат или дрель),что бы быстрее отбить.Вот это слово «отбить» вымораживает.Отбить можно мозги,но инструмент в хороших руках должен быть хорошим.Хороший инструмент для себя каждый определяет сам,кто то сундук считает хорошим,кто то евм,кто то фрониус,в общем у каждого свои предпочтения и финансовые возможности.
Согласен с тобой полностью Георгий,друг сейчас тоже начал понимать что хорошо и долго работает,были 3 шуруповерта Интерскол мощные но они и котят либо крыши либо ангары а там не 100-500 шурупов ,начали умирать потихоньку и постоянно на зарядке стоят , Макита взял он 18 вольт литиевая батарея быстрый заряд и держит дольше и легче , и в этом соглашусь смысл плодить потом сломанный инструмент? У меня 4ушм было сгоревших лежали мертвым грузом,разобрал что надо в сторону самое важное а хлам в утиль
Часть вторая марлезонского балета.
То бишь второй подшипниковый щит:
Износ посадочного места под подшипник:
Поначалу как то пошло, потом хуже:
Посмотрел тыльную сторону - протекло и выпучило:
Сделал вывод - деталь перегревается и течет вся. А посему решил делать короткими перебежками, остужая деталь после каждого небольшого кусочка наплавленного:
Процесс продолжается...
  В 20.02.2018 в 14:55, круазик сказал:
каплю "солянки"
Солянки нет, но по совокупности органолептических ощущение это нечто алюминиевое.
Очень похоже.
Хуже, нежели полностью холодный.
  В 20.02.2018 в 18:15, selco сказал:
расточить и колечко вставить
Тела мало.
не любит даже хороший АЛ такой наплавки , завихрения идут аргон с воздухом мешается ну и получается очень очень плохо.
С хорошим - хорошо получалось. А тут, даже если и поры будут - не беда, оно на сжатие работать будет и герметичность не требуется. Зато опыта прибавится.
  В 20.02.2018 в 19:42, mehanik1102 сказал:
Согласен и опыт добытый это главное .
А вообще вот под такие задачи хорошо вот такой паяльник , облудил без всяких флюсов и можно подшипник сажать , лишнее он снимет так как припой мягок но посадка восстановлена будет.
  Показать контент
