Даже если магний, то при чем скачущая дуга? Сварка магния не особо от алюминия отличается.
Что за снегоход?
Может дуга скачет от намагниченной шпильки?
Изменено пользователем АндрейСВ
Что за снегоход?
Вроде Саммит не молодой.  Магний бывало варил. Их наверно тоже всяких разных есть.
Вот крышка от ямахи. Серые вкрапления по периметру шва это гуляние дуги. Я не говорил, что как-то по другому варится, но дуга с таким фейерверком идет что ууу... Концентрация дуги как бы отсутствует - это на фото было 130Гц
Изменено пользователем AKeeper
Варил такую уже не одну. Вот первая, вареная три года назад. После чьих-то проб.post-18457-0-90221300-1518521942_thumb.jpg
Проблема была только в том, что прутка присадочного не имел. И пришлось резать магниевый анод на брусочки и подавать используя пассатижи. По этому так коряво.post-18457-0-24566800-1518522118_thumb.jpg
Если коробка брпишная, то наверняка на детали должен стоять значок Mg в треугольнике или надпись magnesium.
@Вад11,Привет Вадим, концентрированная уксусная кислота в помощь. При контакте с магнием активно пузырит и поверхность меняет цвет. И строгать опилки не надо.
Предобрейший вечерок, а жителям Дального востока и прилегающих окрестностей доброго утра!
Принесли мне прдшипниковый щит с какого то , явно китайского, генератора. Вот такой:
Вот с такой трещиной:
Зачистил, разделал, прижал струбциной, как то прихватил, снял струбцину, разделал остальное и начал варить. А оно не варится. Из чистого металла грязь лезет и сразу дырка - тонкое потому что. В общем то, как то засрал и сделал видимость приваривания:
С клиента гроши брать не буду, но вопрос таки остался - а что это было? - Грязный сплав или вовсе порошковое изделие? И что с таким далее делать, если оно опять в руки попадёт?
  • Upvote 8
@mehanik1102, на автотазах крышки генераторов из аналогичной бяки сделаны. как то сосед попросил подварить ему крышку генератора. Я по соседски согласился. Очень долго занимался сварочным мазохизмом. Денег с соседей не беру, но и брать было не за что, т.к. всё в порах и копоти.
ванна крышечки горячая с кипячением минут 30 и хоз мыло
Не работало оно в масле. Поверхность чистая и сухая, к тому же, достаточно плотная на вид, без пор.Как кипячение помочь может?
200 а лучше 300гц , синусоиду
Сундук, однако. Для более навороченного аппарата клиента нет.
уместна 4047
Её и применял.
ну и можно их выгнать просто дугой
Не выгоняется. Пришлось облицовывать край присадкой, постоянно зачищая, а потом уже по облицованному варить. И всё равно лезла грязь.
На аппарате включаем 200 а лучше 300гц , синусоиду и очень очень короткой дугой свариваем и лучше без присадки
  Валерий, а мне больше понравилось так - ставим 20-25гц частоту, включаем импульс и всё получается само собой. :)
Изменено пользователем sanec
включаем импульс
Да согласен импульс выбивает ненужные поры , но деталь особо такую как выше показали да и крышка моя "темные" цветом и уже это говорит что не совсем хорош сплав и по сему с ним надобно поработать и почистить ему перышки и тогда "головной боли" в виде пор будет в десятки раз меньше или может и вообще не будет.
настраиваю подобно нерже, с низким базовым и высоким импульсным током, с коротким временем действия импульса, и как результат ванночка очень быстро кристаллизуется и так и лупим импульсом:
Аппаратик бы вам   посерьезнее надобно.
  Та ото ж! Экономика кусается - клиента нет такого, чтоб оправдать затраты. А по поводу малого тепловложения - самое оно, потому как, при малой толщине стенки и при сварке снаружи, присадка, переплавляясь, выпячивается  вовнутрь и много. Пришлось на токарный станок ставить срезать.
аппараты более хорошие по-моему для себя покупают, а не для клиента. для своего комфорта тобишь. с большинством задач и обычный сундук без проблем справится.
есть жеж сейчас Форсаж с Гроверсом - и ценник не сильно выше сундука, а возможности уже гораздо шире.
@Anton VL, давайте не будем о ценниках и аппаратах. Не будем о грустном, но ситуация в Сургуте и Северодонецке сильно отличаются. Поймите меня правильно. С уважением.
П.С.: а хороший аппарат покупаешь действительно для себя, а не для клиента. Верно подмечено. Я как то раньше и не задумывался об этом.
  • Upvote 9
Первое маленько оценить сплав, каплю "солянки" и всё на место встанет.В вашем случае попался Цам( характерные поры), очень не любит перегрева, " ниточный" шов, повторный проход после остывания. Предварительно можно подогреть до 80 гр.,приемлемые результаты только в небольшом диапазоне температуры.Недогрев и перегрев нежелателен.( Личные наблюдения)
@Anton VL,многие берут дешевый инструмент (не важно аппарат или дрель),что бы быстрее отбить.Вот это слово «отбить» вымораживает.Отбить можно мозги,но инструмент в хороших руках должен быть хорошим.Хороший инструмент для себя каждый определяет сам,кто то сундук считает хорошим,кто то евм,кто то фрониус,в общем у каждого свои предпочтения и финансовые возможности.
Согласен с тобой полностью Георгий,друг сейчас тоже начал понимать что хорошо и долго работает,были 3 шуруповерта Интерскол мощные но они и котят либо крыши либо ангары а там не 100-500 шурупов ,начали умирать потихоньку и постоянно на зарядке стоят , Макита взял он 18 вольт литиевая батарея быстрый заряд и держит дольше и легче , и в этом соглашусь смысл плодить потом сломанный инструмент? У меня 4ушм было сгоревших лежали мертвым грузом,разобрал что надо в сторону самое важное а хлам в утиль
Часть вторая марлезонского балета.
То бишь второй подшипниковый щит:
Износ посадочного места под подшипник:
Поначалу как то пошло, потом хуже:
Посмотрел тыльную сторону - протекло и выпучило:
Сделал вывод - деталь перегревается и течет вся. А посему решил делать короткими перебежками, остужая деталь после каждого небольшого кусочка наплавленного:
Процесс продолжается...
каплю "солянки"
Солянки нет, но по совокупности органолептических ощущение это нечто алюминиевое.
Очень похоже.
Хуже, нежели полностью холодный.
расточить и колечко вставить
Тела мало.
не любит даже хороший АЛ такой наплавки , завихрения идут аргон с воздухом мешается ну и получается очень очень плохо.
С хорошим - хорошо получалось. А тут, даже если и поры будут - не беда, оно на сжатие работать будет и герметичность не требуется. Зато опыта прибавится.
Согласен и опыт добытый это главное .
А вообще вот под такие задачи хорошо вот такой паяльник , облудил без всяких флюсов и можно подшипник сажать , лишнее он снимет так как припой мягок но посадка восстановлена будет.
