xam42ru Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 люди подскажите чем и как можно заглушить трубу 630мм, давление максимум 5 барлист какой толщины необходим? нужны ли ребра (какие, сколько, как?)планируется буферная емкость для отоплениячто то типа такого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 (изменено) @xam42ru, может, всё же купить? Дороговато, конечно))) https://gremir.ru/zaglushki-stalnye/ellipticheskie/stal-20/630h12-630-12/ Изменено 22 октября, 2017 пользователем Шурпет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 @xam42ru, миллиметра 4 - 5 вполне хватит, если поставить 3 стяжки из арматуры между заглушками. Рёбра в таком случае не нужны. @Шурпет, какой смысл покупать ёмкость для ТА ? на них цены неоправданно высокие. Особенно, если труба есть, так лучше сделать, дам дел меньше, чем разговора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 @xam42ru,по толщине стенки трубы смотрите.@SergDemin,5 мм маловато мне кажется,у нас котлы делают,верх-низ лист 10 мм,но еще трубами связано.Просверлить или прожечь отверстия сверху и снизу,и вставить пруток или трубы,как вам уже посоветовали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 5 мм маловато мне кажется Маловато, из каких соображений? Если по прочности, так более чем достаточно, если по сроку службы, так в отопительных системах, при нормальной эксплуатации, коррозии практически нет. Я подобное из тройки делал, только диаметр чуть больше был. Не помню, на сколько качал при проверке, сколько компрессор давал, но больше 5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 У меня бак квадратный на котле стоял, литров на 200, максимум тройка лист. Давление с насоса где-то 2,5 атм. Но когда нагревался, думаю, больше было, малость его раздувало. Счас круглый с бойлера поставил, там, думаю, не больше 2 мм будет. Так что, если круглый, и 2 мм хватит, торцы либо сферические, либо мм 5 без усилений. По идее, должно выдержать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 @SergDemin,из соображений того,что диаметр большой.Я парогенераторы из чернухи варю,диам.300 мм.,давление 6 атм.,донышко плоское из десятки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 (изменено) @Георгий 11, так потому я стяжки и советую поставить, чтобы нагрузку распределить и уменьшить нагрузку "на излом" на шов по периметру. Проблема не столько в прочности дна, сколько в том, что при выгибании появляется ломающая нагрузка на шов. Именно по этой причине сосуды, работающие под давлением, как правило, делают со штампованными донышками правильной формы. https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82&oq=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8+&aqs=chrome.3.69i57j0l5.7743j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Тогда нагрузка на шов идёт только на растяжение. А если стяжки не ставить, тогда надо толстое дно делать, чтобы не выгибалось. Изменено 22 октября, 2017 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
road64 Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Проще купить баллон 200л от ГБО , он новый меньше 7тыс , на отоплении его хватит очень надолго . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xam42ru Опубликовано 23 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Понял всем спасибо В ощем решил использовать лист 10+арматураБак будет 2 трубы 630 по 2 метра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 (изменено) Размер листа можно рассчитать:нужно знать температуру работы,марку материала и давление и способ закрепления.Формула для расчета s=К*d*квадратный корень (давление в мпа/допускаемое напряжение). К-коэф закрепления примерно равен 0,5,d-диаметр отв.,для стали ст3 допускаемое напряжение =160мпа при 20 град цельсия.s=0,5*0,63*квадратный корень(0,5/160)=0,0178 м. Если нет подходящего листа тогда ставите ребра,считаете d-как расстояние между ребрами.Далее рассчитываете ребра жесткости на прочность и делаете проверочный расчет.Могу вам скинуть книгу Основы конструирования и расчет химический аппаратов ред Ласчинский А.А. Толчинский А.Р 1970 год стр 430.там есть пояснения примеры расчета.сложного там ничего нет если вы имеете азы сопромата Изменено 23 октября, 2017 пользователем ЛехаКолыма 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 (изменено) @xam42ru,доброго дня,можете почитать ,может пригодится.Посмотрите подходят ли под ваши требования http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293854/4293854814.htm http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293854/4293854813.htm ОСТ 34 10.759-97 Заглушки плоские приварные с ребрами Изменено 23 октября, 2017 пользователем ЛехаКолыма 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 @ЛехаКолыма,азы сопромата),сложная это наука я вам скажу. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 @Георгий 11,сложить умножить и разделить,вот и вся премудрость главное найти подходящие формулы))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 @ЛехаКолыма,помню помню формулы на всю страницу))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 @ЛехаКолыма,помню помню формулы на всю страницу)))а я проходил ... мимо http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gif. Сварил бы из пятерки, начало б дуть, наварил бы рёбра . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 @Кустарь,Да лучше не экспериментировать,достаточно посмотреть нормативные документы и от них уже плясать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 @ЛехаКолыма,ну, в докУментах могли много чего написать, они ж, небось, в основном при Союзе писались, кто тогда металл считал. У меня в городе старых ворот меньше чем из 63 уголка и тройки листа и не встретишь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 (изменено) @Кустарь,В данном случае экономить не нужно,может выйти боком. Если рассчитать по точнее тогда можете посмотреть гост 52857.2-2007 Сосуды и аппараты см. пункт 7 таб.4 http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293834/4293834205.htm В расчетах учитывайте температуру эксплуатации, допускаемое напряжение для разной температуры будет отличатся. Изменено 24 октября, 2017 пользователем ЛехаКолыма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 @ЛехаКолыма,если не эксперементировать,то полусферы ставить.Вот изготавливают компрессора,обечайка прокатанная 5 мм.,сфера тоже 5 мм.,пытали 16 кг/см2.Диам.500 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 @Георгий 11,Полу сферических и сферические заглушки работают по другому: там более равномерно распределена нагрузка нежели у плоского приварного днища.От этого и меньше толщина.В этом можете легко убедиться.если посмотрите книгу которую я привел выше глава 16 стр 439 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPeterr Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Здравствуйте.Мой вопрос не по теме - но более подходящего топика мне найти не удалось.История моя вкратце. Мне понадобилась ёмкость, объёмом 700 литров для теплоаккумулятора. В этой ёмкости должна находится вода примерно с 60 градусами. И при относительно небольшом давлении - 0,1 МПа (1 кгс/см2).Я долго искал дешёвый вариант. Наконец нашёл. Это бывший расширительный бак на 1000 литров. Была отрезана верхняя полусфера и таким образом - уменьшен объём до нужных мне 700 л. Для сварки - я обращался за услугами сварщика, за деньги. Сварщик приварил мне верхнюю полусферу. Всё чётко. Но, когда стали опресовывать ёмкость - в нижней полусфере обнаружилось несколько маленьких дырок.Было принято решение наварить на эти места латки. Сварщик всё это сделал довольно качественно.После этого ёмкость благополучно была опресована на 4 кгс/см2 (0,4 МПа) и в течение часа давление не упало.После этого ёмкость благополучно отработала у меня один отопительный сезон. В замкнутом контуре. Падения давления (утечек из контура) не было.Сейчас ёмкость стоит с той же водой, что циркулировала в системе (но не подогревается). Давление сейчас в ёмкости 0,5 кгс/см2, не падает. Но недавно я обнаружил вздутие краски в одном месте. Из-под этого "волдыря" - видна дорожка, оставленная каплей воды. Сама капля - висит в нижней части ёмкости.я подозреваю - что под этим вздутием есть маленькая дырочка в корпусе ёмкости. Пока что воду из ёмкости не сливаю - так как эта вода проработала в отоплении и из неё удалён кислород. Думаю, что с водой она будет медленнее ржаветь, чем пустая.Нужно понять, как поступить теперь. Прошу у вас совета. По-хорошему, - надо снова ставить латку. Но вызов сварщика - это очень дорого для меня.У меня есть сварочный аппарат, я варил кое-как некоторые конструкции, типа решётки на окна, но герметичный шов у меня не получается. Скажите, есть ли какие-нибудь ещё надёжные способы отремонтировать мою ёмкость, кроме как ставить латку со сваркой?Емкость (полусферическая часть) - сделана из металла толщиной 2 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab0tage Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 а какая цена на такой бак, если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 @PPeterr, так и будете гоняться за очагами коррозии, видимо нижняя часть уже "устала". Рассказывали мне про одну технологию ремонта бойлеров гнилых... Их заливают акрилом внутри, таким же как используют для реставрации ванн, но подробностей технологии не знаю, дядюшка Гугл думаю поможет 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPeterr Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 а какая цена на такой бак, если не секрет?Я покупал этот бак через Авито, из другого города. Сам бак стоил 3000 руб, а доставка мне обошлась ещё в 3500 руб. @G_Kar, спасибо за ответ. Скорее всего - придётся снова обращаться к сварщику (вызывать). Либо - попытаться самому потренироваться и приварить латку. Может, подскажите, где новичку можно почитать в интернете про то, как научиться варить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
