NIK63 Posted August 23, 2017 Share Posted August 23, 2017 Парни, кто знает почему ,у меня инвертор Ресанта 190проф после выключения автомата вкл. выкл,цифровой индикатор начинает мигать если поднести кабель любой + или- к детали , и так продолжает мигать пока не выдернуть вилку из сети,если сталкивались с такой проблемой напишите ,а самое главное кабель и сам инвертор бьет током пока не выключишь вилку из сети .и бьет не просто щипает как это бывает, а как будто 220v Пс, я этот инвертор уже 3 раза отдавал в ремонт спецы не смогли найти причину и ворачивали его в том же состоянии аппарату 2.5 года Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted August 23, 2017 Share Posted August 23, 2017 @NIK63,причину конечно не знаю,но после трех ремонтов и немерянного количества ударов током 220В не возникает желание заменить аппарат,пока еще живы,в хорошем смысле конечно. 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIK63 Posted August 24, 2017 Author Share Posted August 24, 2017 Да конечно но аппарат то не мой Да конечно но аппарат то не мой Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted August 24, 2017 Share Posted August 24, 2017 Да конечно но аппарат то не мойДа конечно но аппарат то не мой у вилки три провода: 0, фаза и земля. Корпус обычно соединен с проводом земля. Вилка так же должна быть правильно подключена. При всем этом конечно провод куды вы подключаете так же должен иметь три жилы и соотвественно правильно подключен. Если у вас всего две жилы используется 0 и фаза, то вилку надо перевернуть на 180 градусов. Т.е. возможно сейчас у вас фаза идет на корпус аппарата. В общем - проблема с подключением, а не с работой аппарата на 99%. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sabanur Posted August 24, 2017 Share Posted August 24, 2017 У меня рабочая ресанта тоже бьет(в смысле щиплет) в корпус или на массу когда сыро или влажно, так я его лишний раз не трогаю за металлические части 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
gonta Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 @NIK63,Вскрываем аппарат и отрезаем входные кондеры .Вот эти. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер tehsvar Posted August 25, 2017 Мастер Share Posted August 25, 2017 Парни, кто знает почему ,у меня инвертор Ресанта 190проф после выключения автомата вкл. выкл,цифровой индикатор начинает мигать если поднести кабель любой + или- к детали , и так продолжает мигать пока не выдернуть вилку из сети Если можно более понятно расписать, то можно и вычислить причину. А так .... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 Если можно более понятно расписать, то можно и вычислить причину. А так .... А так ... отрезаем конденсаторы @NIK63,Вскрываем аппарат и отрезаем входные кондеры .Вот эти. А может все же нормальные провода (три жилы) использовать и соответствующие розетки с вилками? Link to comment Share on other sites More sharing options...
gonta Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 А может все же нормальные провода (три жилы) использовать и соответствующие розетки с вилками? Игорь привет!Если работа идет с удлиннителями-три жилы это роскошь.Не забивать же контур на месте работ)))))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 (edited) Игорь привет!Если работа идет с удлиннителями-три жилы это роскошь.Не забивать же контур на месте работ))))))Ну не надо! начинается Ну допусти две жилы. 0 и фаза. Тогда нужно использовать зануление. Т.е. 0 и землю аппарата объединить. Тогда ни чего щипаться не будет. Главное фазу не перепутать.Ну и потом это же электричество и нужно ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ соблюдать.Да, мы так привыкли работать, но нужно же заботиться о себе. На производстве заботятся контролирующие личности. Если вас убьет то их посадят. Поэтому они и беспокоятся. Но если их нет, то надо самому о себе думать.Блин, вот не понимаю. Если пила работает, то ни кто не думает пальцами лезть. Сразу отрежет. Тут же не сразу убьет. Вот и пытают везение, повезет не повезет. Колодец копали, так они прежде чем запрыгнуть и дальше копать, насос вытаскивали полностью. Хотя и вилку можно было выдернуть. Но в любом случае не под напругой! Сварочник так же надо.Надо делать правильно. Поэтому наши самолеты пользуются популярностью. А вот гражданское, полное г...но. Нет такого контроля и т.п. Поэтому немец Ганс, только один шов положит, а наш уже всю работу переделает. Тот и коврик подправит и костюмчик застегнет и перчаточки чистой трапочкой протрет и т.п. А наш по ухи в луже под напряжением и фигарит Edited August 25, 2017 by copich 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
gonta Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 Тогда нужно использовать зануление. Т.е. 0 и землю аппарата объединить. Во всем ты прав, но мы в России.У нас и в розетках то нет порой третьего контакта.Ты чего друже с Луны свалился?И что делать бригадам на выезде?Ждать когда контура закопают и проводку в объектах переделают?Далее....Работа от генератора-там тоже положено землить.А кто-нибудь землил?!и вопче: берем кусок арматуры, забиваем в землю и землим аппарат.Мы так бетономешалку землили.Кусалась зараза. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitry1962 Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 И что делать бригадам на выезде? Если без шуток - то читать ПУЭ....хотя бы руководителям. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
morgmail Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 0 и землю аппарата объединить. Гениальная идея! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitry1962 Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 Гениальная идея! О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух! © Пушкин. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
gonta Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 Гениальная идея! только Ген нужно розетки пометить(или индикатор в кармане), а то мало не покажется.......И вапчето 2 гр по электробезопасности не подразумевает такими делами заниматься))))) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitry1962 Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 @gonta,Отгорание нуля.... не?Или нам ничего не страшно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
gonta Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 Если без шуток - то читать ПУЭ....хотя бы руководителям. А если частные бригады без инженера по ТБ?И вапче без ИТР....... Или нам ничего не страшно? Именно по тому что кусается и предложил отрезать кондеры.Этот фильтр погоды не делает-проверено.А аппарат от корпуса бить не будет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitry1962 Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 А если частные бригады без инженера по ТБ? А при чем здесь инженер по ТБ? Вы, когда машину водите, держите при себе начальника автопарка, или просто руководствуетесь ПДД?ПУЭ - те же ПДД, только в электротехнике. Можно, конечно, забить на все, варить без маски и держака, выкинуть респираторы и т.д. и т.п....Всегда найдется объяснение своей, простите за резкость, глупости. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gonta Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 @Dmitry1962,Значит так: приезжает бригада сантехников на аварию, нет заземления в розетках-работать не будем.????Хватит смешить меня. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitry1962 Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 Еще раз процитирую сам себя: "Всегда найдется объяснение своей, простите за резкость, глупости".Смешить - увольте. Если собеседник не может или не хочет слышать своего визави - смысл продолжать разговор отсутствует.PS похороны сантехников за чей счет? 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
gonta Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 @Dmitry1962,Я может и глуп, но я практик.Видите на моей аве машину? Это ПРМ.Там стоит гена на 380В и сварочный.У машины не предусмотрено заводом подключение к контуру заземления.И что теперь? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitry1962 Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 (edited) @Dmitry1962,Я может и глуп, но я практик.Видите на моей аве машину? Это ПРМ.Там стоит гена на 380В и сварочный.У машины не предусмотрено заводом подключение к контуру заземления.И что теперь?Ну, теоретиков здесь, думаю, немного.А ситуация, в которой вы работаете, тоже описана в ПУЭ: 7.6.30. Электросварочные установки, в которых по условиям электротехнологическогопроцесса не может быть выполнено заземлениесогласно 7.6.28, а также переносные и передвижные электросварочные установки, заземление оборудования которых представляет значительные трудности, должны быть снабженыустройствами защитного отключения или непрерывного контроля изоляции. Edited August 25, 2017 by Dmitry1962 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 (edited) Я поддерживаю и не буду скидываться когда сантехников хоронить бум. Печалька. Но есть ПУЭ. А еще есть ответственные на той или иной работе. Я не беру частников и т.п. Так вот, если вдруг будет несчастный случай, то будут расследования. И головы полетят. А точнее один трупнится, на него спишут. А остальные так и будут как муравьи работать. Т.е. до них не дойдет, что виноват работник, работать так согласился, а руководство на него все списало, хотя не обеспечило необходимым. Короче. Вам давали расписываться в журнале по ТБ. Вы прослушали курс по ТБ. А дальше не выполнение правил ТБ полностью лежит на плечах того кто работает и не выполняет.А к сварочным работам и болгаркой и т.п. не допускаются лица не прошедшие инструктаж по ТБ.Поэтому работать как хотите так и работайте.Я лично против! Главное в данной ситуации, други мои, я хочу сказать только одно: лично я жену люблю и не хочу ее без мужа оставить! А так же детей без отца! А еще на кабеле обычно коричневый - фаза, синий - 0 , для дураков пишут. От нефига делать эти гейропейцы фигней страдают. Всегда найдется объяснение своей, простите за резкость, глупости.это все 100500!!! Именно по тому что кусается и предложил отрезать кондеры.Этот фильтр погоды не делает-проверено. а потом когда пожарники тушат угольки... ты удивленно говоришь: какие то блуждающие токи ... вай вай вай. Edited August 25, 2017 by copich 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
idvnix Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 Если у вас всего две жилы используется 0 и фаза, то вилку надо перевернуть на 180 градусов.Это бред. Вилки Schuko неполяризованые, сие действие технически бессмысленно Т.е. возможно сейчас у вас фаза идет на корпус аппарата.это аварийная ситуация - пробой на корпус. Тут надо не вилки вертеть. В общем - проблема с подключением, а не с работой аппарата на 99%.Исправный аппарат фазное напряжение на корпус не выдает Ну допусти две жилы. 0 и фаза. Тогда нужно использовать зануление. Т.е. 0 и землю аппарата объединить. Ну-ну. Это такой бред, что и комментировать-то неудобно. Путать защитное зануление с защитным заземлением и с PE.... такое у нас еще в ВУЗе считалось нехорошим поведением. Для защиты себя любимого в ситуациях отсутствия PE на точке подключения надо использовать УЗО - оно спасет даже при отсутствии PE 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
gonta Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 а потом когда пожарники тушат угольки... ты удивленно говоришь: какие то блуждающие токи ... вай вай вай. Какая связь между кондерами синфазного фильтра помех и угольками?Игорь, я в тех структурах служил 9 лет.Ни одного случая загорания от неисправности сварочного не помню. Ну, теоретиков здесь, думаю, немного. Вижу в вашем лице такого.Прошу без обид.Что касается ПРМ: если щиплет от машины-опускаю аутригер манипулятора и все дела. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
