Будни сварщика с иллюстрациями, часть 4
Это не работа, это подарок судьбы - доступ со всех сторон, никакой проктологии.
это работа , хоть и без проктологии. но тоже, это как посмотреть. а проктологии у нас хватает и без работы
@Вад11, Это ещё немного сажи) Вот мы когда то давно,ещё на старой работе в котельной котлы изнутри разбирали кирпичные и назад обмуровывали.Вот там - сажа)
В социалистические годы мерялись выработкой, в капиталистические зарплатой. А сей час уровнем сажи меряются, эта эпоха как будет называться?
эпоха сажи
карбон вернулся!!
Реально по заводу к обеду все как шахтеры ходят. Огневые до 15.00 и я сразу тикать, потом сутки сморкаешься черным. В следующий раз маску белую возьму, посмотрим.
Вотт.ру
 Не стесняйтесь. После четырёх сотен сообщений вас уже трудно заподозрить в спаме.
Шестерня от пилы. post-15660-0-92791500-1502345658_thumb.jpgpost-15660-0-48637900-1502345702_thumb.jpg  говорят в магазине только пластмассовые продают. Разбудили в полседьмого, ироды :)
Изменено пользователем уксварщик
  • Upvote 9
На болгарках такие стоят. Стальные.
эта тоже стальная. а зип сейчас везут пластмассу, так говорят ремонтники. сам не смотрел.
если зубья нормально поправят, шестерня еще поработает
Напрасный труд. :pardon:  Во первых, проще шестерню сделать, чем зуб поправить. Если есть на чём. А если не на чем - как поправить круглый зуб? Во вторых, нормальная шестерня цементируется минимум на 0,5 мм и термообрабатывается.  Сырая шестерня сколь нибудь долго работать не будет.
От момента и оборотов зависит. Бывает хватает. Первая причина износа, это не выставленный зазор между сопрягаемыми шестернями. Пятно контакта на три зуба, по простому на толщину газеты.
