vistek
  • Победитель дней
Весь контент vistek
  1. Это понял, спасибо. В режиме mig mag левый энкодер м. мин, правый вольты. Циклогрмму можно и не трогать, попробую, если будет работать. P. S. Ну вот, опять по живому, по живому всех многих новичков, как так-то. А как же реклама? Оно же покупается, из за пульсов, для пульсов, всемогущих двойных пульсов, могущих всё, во всех положениях, для всего и вся, сталь, нерж, алюминий, прям из коробки и без обучения. . Главное в жизни был пульс и импульс, (в не малой степени так и есть), а что теперь? С уважением.
  2. почему? это нужно для освоения процесса? Не подколка.
  3. Это пожалуй, на сегодняшний день, самое сложное. Вы наверное заметили, что на форуме не раз проскакивало, когда вопрошающий просит совета, совета в выборе, но при всём при этом, остаётся при своём желании. Он за ранее вбил себе ответ в голову, предполагаемую модель и ищет одобрительного совета, естественно его не получает. Не так давно, где то здесь на форуме читал про сие, так что советующие по тихому начинают закипать, мол зачем совета просил, если не слушаешь и упираешься. Сложней бороться с собой, головой вроде понимаешь, что обучение всегда идёт от простого к сложному, с постигания и усвоения азов, принципов. Но завсегда хочется фффсё,! и сразу!.
  4. Пока не напрягает, за исключением что сопло махом засоряется. Но пока это не критично. Я брал аппарат на озоне и морально был готов, допускал мысль, что он может вообще не работать, муляж. В начале темы фото есть, он работает, как-то, но работает, для дома вполне. Как бы это сказать, аппарат есть, на нём есть режимы. Когда его брал, я полуавтомат видел только раз, работающий транс, мельком, да у соседа тоже транс, в работе не видел. Тема для того и задумывалась, отзывов по этому девайсу не слыхать, как реклама гласит, синергетика лехххко, без опыта младенец сможет, пульс, даббблл пульс, да без него просто не возможно, и т. д., вот и глядим, как человек без опыта, можно сказать из коробки, лехххко опровергает усе постулаты обучения, законы физики . Глядишь кто и призадумается, повторяю я брал аппарат чисто по рекламе, а уже поооосле, литература, форумы. Не всё так просто, ближайшая металлобаза 250км, а магаз. где вообще, металл бывает, в соседнем нас. пункте 60км. Когда я там буду, тоже пока вопрос. Смотрю, слушаю. Бывает такое, бывает и шипит. Всё хорошо. Это хорошо, когда кому-то не всё равно. Ну а кому надоело, просто мимо. Если надоел властям, то под снос, я не в обиде. Если информация несёт вред, её в, за борт.
  5. Где-то читал, аналогию, с водопродным краном, где ток это толщина струи, напряжение это высота нахождения крана, а скорость с которой открываем кран получается индуктивность. Т. е. если мы откроем кран чуть на маленькой высоте, тонкая струйка ласково вольётся в поверхность, не открывая далее кран, поднимем его выше, струйка будет прерываться и падая будет брызгать, таким образом подбирая высоту, толщину струи и скорость открытия крана, держим струйку ласковой и не брызгающей. Имеем деталь, толщину, тип соединения, пространственное положение, подбираем соответствующий ток, которому соответствует определённый диапазон напряжения. Выбираем, пробуем на кошках, смотрим, что надо нам, насквозь не проплавляет, а нам надо, добавим ток, высота, ширина валика не устраивает, высокий, добавим напруги и наоборот, пробуем. Смотрим, всё устраивает, но малость брызгает, настраиваем индуктивность, больше, меньше. Запоминаем, привыкаем, как работает наш аппарат и что умеет, не забываем пользоваться газом, больше, меньше и скоростью. В общих чертах, как-то так понимаю.
  6. На практике пока как у алхимиков, те что-то во что-то лили, я что-то, куда-то кручу. Теория пока сама по себе гуляет, практика сама по себе. .
  7. Благодарю за помощь, я вроде не юродствовал, просто уточнил.
  8. А что не так? Правильно ли понял, индуктивность есть скорость нарастания тока, от нуля А до заданных А, за 0,0000 сколько то сек. ? Физически реализуется просто скрученной медной или алюминиевой шиной в спираль, чтоб магнитное поле сей катушки оказывало сопротивление току, эдс, противо эдс, с физикой не очень, на программном уровне через полупроводники, но это уже совсем дебри... Большая скорость какля отогорает со взрывом и брызгами, при правильном подборе, сварка ласковая и мягкая. Если аппарат при заданных его параметрах, на данном соединении даёт червя, то логично добавить напряжения, в пределах допуска есесно, и почему бы не убавить скорость нарастания тока чтоб по мягче было, ну можно же.?
  9. Это я уже понял, не заметить это сложно, по мере прогрева изделия треба снижать ток или шпарить с отрывом, тоже и в ММА и в тиг. Хорошо бы иметь одноразовый горячий старт. Настроил параметры, нажал кнопку, он один раз сработал, чтоб начале был прогрев по сильнее, а последующие старт стоп без гор. старта, пока кнопку снова не зажмёшь. Ну потому что я, систематически, плохо вижу стык и надо остановиться даже если ванна не увеличивается, чтобы с ориентироваться.
  10. Есть mig mag, ручной, выставляются м. мин и вольт. В син миг тоже можно вручную, например выставил толщину и есть диапазон напряжения, также левым энкодером, настраиваешь ток, напряжение само меняется, с учётом вашей коррекции. Т. е. выбрана толщина 1мм, аппарат выставил напряжение 52А, напр. 15в, вы сделали коррекцию напр. +- вольт или процентов, после сменили толщину на 2мм, аппарат выставил 90а и напряжение с вашей коррпкцией, правым энкодером можно вернуть коррекцию напряжения в ноль проц.
  11. Старался, но всё равно, внутри, но заметил, только на фото. На зрение и освещение отмазаться чтоль? Перестал делать увеличение при съемке, а то снова по башке надают. С уважением.
  12. В основном спешкойГрешен, да. Просто в памяти засело, что на индуктивность по его показаниям в минус или плюс 20-35%, меньше брызгало, и не прожигало металл. Толщину, тобишь ток выбрал не 1,5 а 2мм с умыслом, из подозрений что китайские амперы несколько меньше(на тиге клещи показали минус 15А). Напряжение умышленно прибавил, т.к. вот недавно припользовании росли черви, хотелось валик по ниже. Если будет намёк на прожёг то надеялся, что успею с реагировать и вести с отрывом, обрывом дуги, ну вы поняли, надеюсь, дума. Прожёга не случилось. А ещё забыл, делал пропил кругом 1мм, от прихватки до прихватки.
  13. Солнце зашло за горизонт, вот вот темнеть начнёт, но руки чешутся. Дольше зачищал и малость получил награду, сссваарку. Вот с точностью, слабовато из 8 швов, три раза с промахом, мимо стыка., вроде трезвый, но земля качается, когда горелку ведёшь. Труба профильная 20х20х1, 5 или сколько там, не мерил. Режим син миг, выставил 2мм, напряжение в плюс 12%, индуктивность в минус 23%. Предгаз 0,4с пост газ 0,3. Брызгофф, не много. Прихватки 120А, 0,4с по показометру, в режиме точек, прикольная штука, пост газ по дольше и можно клацать кнопкой, получается что-то типа,.. эээ, ну что-то получается
  14. Это нормально, не редкость среди рабочих рук.
  15. Вот, и про то. Оч. хорошо помогает способность или интуиция отбирать нужную, в данный момент времени, информацию. А в этом справочнике, конкретно споткнулся и закипел. .
  16. Им будет не просто, кто полагается на истину авторитета, вместо того чтобы полагаться, на авторитет истины. Не я сказал. А вот это вот, разные вещи, теория и заумные штуки. Мне справочник показался заумным. Т. е. я до него не дорос, ну и вы сами подтвердили выше, что многим это не нужно, научился водить ляктродом и 20 лет шпарит. Всему свое время и место, каждый должен заниматься своим делом, это касается вас работающих на сварке, а нам хобби там, дело добровольное. Знание сила. Это печаль, великая. Но это совершенно другой, животрепещущий, краеугольный камень, вопрос, лишь косвенно-параллельно касающийся заумных штук и теории. Поясню, теория есть некие базовые знания, заумные штуки, есть профильное качественное образование. Так понимаю. Потому как на форуме и на чипе читал, умеющие почтенные, называют скважность импульса в процентах. Как то так, пока что моё видение.
  17. Одна из причин, писал, что сварка разочаровала. Не совсем в прямом смысле расстроен, нет, совсем нет. Но есть моменты, вот например горелочка помощнее, так и в тиге тоже, не представляя какие токи нужны для работы с алюмм 4мм, допустим. Вот последняя лестница, вроде норм процесс идёт, но хотелось бы чуть сильнее вжарить и аппарат позволяет, а тут ПВ горелки на пределе. И понимаю, хочу водянку, а это надо ещё БВО. Это доп траты, а до приобретения, об этом ни гу гу. Вот и ходят в голове мысли, водянка, БВО, смеситель. Куда ещё понесёт? Самое, не лучшее, что это скорее всего без пользы, так для души(с), с другой стороны утешает, купил аппарат за 70кр, а курящие за год столько на сигареты тратят. Если бы были только свароги от 50 кр и выше, да гроверс, ну т. д. взял бы я аппарат, да ни в коем. Был бы я здесь, вопрос. Так что если этот китаец будет работать, в линейном, то уже хорошо, китайцам уже жирный плюс, одна полочка у них как минимум есть. как бы ни противились спецы (исключение copich) . С уважением.
  18. Не правда. Вот совсем не правда. Аппарат брался под конкретные задачи. А не чтоб було. Мне же обещали что полуавтомат это лехххко, любой ду... сможет. А то что знаний нет, так это другой вопрос, теперь то уже что, поезд ушёл. Так он так и использовался, по прибытии. Я не зарабатываю сваркой, мне это не светит, просто интерес, а кнопочки есть, значит можно пробовать, а там что не получится, то не пооучится. Не исключаю возможности, что доберусь до смеси. Хотелось бы умеющий аппарат, но это хотелка, не более, я не зарабатываю сваркой, полуавтомат и тиг мне не к чему, на потребности вполне хватает ресанты. Хоббя, такое Хоббя получилось, под ср... лет, не запланировано получилось, потому буду жмать кнопки, читать, ну а вы будете следить, чтобы "явной дичи не порол", тапки, тряпки - грудь каленая, выдержит. Ну и может польза как ни кака будет, разложим китайцев по полочкам, кому то проще ориентироваться будет, ведь одно дело когда знающий спец говорит что это работает, а это нет, это надо, а это нет и не будет работать. А совсем другое дело - наглядный пример, пусть, неудача, пусть не работоспособен, пока не в тягость. фУуухх... во накатал. С уважением.
  19. Не мне конечно рассуждать и умничать, опыта практики мало, но впечатление такое имеется. У меня опыта с полуавтоматом то и не было вовсе, это мой первый, да и других не щупал. Есть мнение, ощущение, на ММА поставь 120-140 ампер, даже по их показометру, то металл чернь 2 или 3мм прожигается на ура, электродом 2.5 или 3. А вот етим полуавтоматом ни как, тройку ни проплавляет, зато сверху червей кладёт дай бох. 1 или 1.5мм насквозь могёт. Двойку может ещё как-то, тока и вольтов на крутишь по более, на месте подольше, помедленнее, что-то ещё получалось, но червь все равно выростал, увеличение напряжения результата не давало, просто появлялся свист и рос шар, вплоть до наконечника. Где-то тут на сайте читал, что полуавтомат как плазма шьёт насквозь. Пролока тоньше электрода ММА и на много, соответственно плотность тока у проволоки 0,8 при аналогичном токе выше, а всё равно, прожога нет, понимания пока нет. Индуктивность заметно работала на тонком, менее 0,5мм.Это только мои наблюдения по памяти двух летней давности, тогда ничего вообще не представлял что это и с чем едят. Что сейчас будет, поглядим, буду дальше его мучать, в смысле аппарат.
  20. 1.Есть сомнения в правильности показаний дисплея. Проверить клещами, правда клещи тож китай. 2. Впечатление, на высоких токах, выше 150А как то не то, не знаю как описать. может просто страшно. 3. Пульс в СО-2, так себе удовольствие, но он есть. Понять бы ещё алгоритм действия сего пульса. Но это потом, есть мысль смеситель, то ли приобрести, то ли самому изваять. 4. Полуавтомат разочаровал, да сварка тоже, если бы знал что сварка награда, что для получения хорошего результата имеются такие требования. Не уверен что стал бы связываться, где то я уже это упоминал. Но, но появился и пока не уходит, какой-то нездоровый интерес. Хожу и как поло умный обращаю внимание на сварные швы почти везде, где бываю, читаю, смотрю. Спецы такие аппараты не тестят, и обзоры не выкладывают. А тут представьте, я, достал из коробки, с помощью синергетики в СО-2 в пульсе, без пульса и погнал обер, супер швы накладывать и выкладывать. Люди посмотрят о хорош агрегат, можна брать, а сейчас глядишь, посмотрят, да чайник как и я, не сведующий, и подумают, торопиться не буду, вникну по глубже, может денег подкоплю, может эти пульс в таком виде и не надо, а может пульс вообще не надо и синергетики тоже, ну или наоборот. Тема задумывалась больше про аппарат, а не про меня, со мной как раз всё предельно ясно. . Чтобы что-то делать, желательно понимать что делаешь. А откуда знать, что надо понимать. Вот вопрос. Да и после 50см сварочной наплавки, рано делать выводы, я так думаю. есть такое.
  21. Это понятно, это возможно позже, мысль была сначала спробовать что аппарат выдаёт.
  22. Взято из ГОСТ на РДС, для защитных газов цифири малость отличаются, не сильно, но всё же. Прошу понять и простить, постараюсь быть внимательней.
  23. Когда бак из нержи делал, не помню чтобы там, так часто сопло чистил, а там несколько метров сварки. Если бы каждые 30см было такое, я б его в пожизненный бан отправил, пусть ещё поживёт, поработает.
  24. Не собираюсь и не планирую ничего красть, иномарки и Эвоспарки пока тока снятся. Не скажу что сны приятные, утром просыпаешься, а вместо иномарки... вот.. Мы,,, с моим хитайцем, ни на что не претендуем, было ЖЖелание прикоснуться, к таинству пульсааа.... аахх. Выше писал, что два годе назад и близко ничего не вышло, а тут вона, 30 с + сантиметров, наплаффки. Что то настроилось, не без помощи форума. Нужен ли пульс? , не знаю, мало практики и нормально не работал, не понять, пока не впечатлил и полуавтомат вообще. 4мм толщи, да в нижнем положении, можно было и ресантой уонями, и было бы симпатичнее, да чуть по дольше. Но для дома, куда гнаться? Если на калым, а если будут проблемы с герметичностью, исправление, по итогу ещё больше времени займёт. Но, аппарат уже имеется, а значит кнопочки будут нажиматься, возможно и до смешивания газов доберусь, чайники они такие, делают, даже то, что нельзя . Вот срачь в сопле, даже без пульса, это напрягает. С уважением.
  25. Доброго вечера, дня, кому как. У нач вечер. Металл чернь, не новая, видно. С 17, S=4мм, скос кромок 23-27гад., зазор 1-3мм, но до трёх не было, неээ. высота притупления 1+-1мм, высота валика должна быть 0-2мм, ширина 6-10мм. Не так давно сказано было, где-то в соседних темах: "Сварка это награда" опосля подготовки. Это да, чуть не час готовил, таскал инструмент, резал, зачищал, снимал фаски(кромки). Реально, работа УШМ, это БДСМ в квадрате, если хочется по точнее. Вот теперь я на 99,9999% уверен что 99% пользующих, электрическую дугу, в быту, да и в ремонте, во многих случаях не заморачиваются с подготовкой, то сварка действительно стала наградой.Возраст что ли, а может просто раньше не замечал, освещение ушло, солнце село, но ещё вроде светло, но ужо толком не видать, при дневном солнечном свете, видимость куда лучше. Кто хочет кидаться ...., сразу, металл старый, если буду чистить до блеска, от толщины менее половины останется, каверны то глубокия, однако. Кажись понял, ширина валика, если узрел и контролировал ванну и её края, то это будет ширина разделки, возможно ошибаюсь. Были использованы режимы сварки миг пульс, миг 2 пульс и миг маг. Сварка в СО-2, кто будет кидаться...., сразу, читал что пульс в СО-2 не то, не есть хорошо, аргона рядом нет, смеси тоже, не то, что рядом, вообще нема, смеситель пока в мечтах. Шаг один миг пульс: выставлял сначала толщину 1мм, типа думал что, ну притупление же, ну не грамотный я, мне можно, пока что... , потом увеличил до толщины металла, т.е. в синергетике выставил tick 4mm. Не понравилось, к концу валика, навалило какую-то кучу. Но зато почувствовал, узрел, услышал, что аппарат ток меняет, но как-то не совсем явно что ли, куча брызг, настолько что толком не понять, не разглядеть, еле видать разделку, возможно что, потому что, в кислоте сварка или сралка. Потому как аппарат сам, при выборе режима миг пульс, переключает на сварочный материал er308 Ar98, на проволоку 0,8мм. Параметры пульса не регулируются, упоминал об этом в начале. Шаг второй миг 2 пульс: Iр-р=50%, PU+5, BU-5, один валик 10см, следующие 10см изменил PU-5BU+15 соответствтенно в %. Разницы не заметил. Вот здесь пульсация явная, прям как по телеку, в смысле по инету, прям видать и слыхать, брызг много, но меньше чем просто миг пульс. Два года нзад когда пытался эти режимы крутить, ничего не выходило, был просто срач, крутил совсем не понимая что и зачем. Шаг третий просто миг маг: При настройке в синергетике выбираю толщину , аппарат выставил ток и напряжение, ничего не трогая, перевёл режим в миг маг метр мин выставился сам, напряжение установилось 25,0В, пробовал на разных толщинах 4 и 3мм, всё равно 25В. Запомнил сколько было вольтов и выставил. Сопло засирается прям махом, это что-то, 25см сварки сралки ииии вот.... Видел другой аппарат после самозащитной проволоки, так владелец говорит что не чистил сопло, а тама всё чисто, а здесь не чисто. Ширина и высота валика вроде вписалась, проплавить до конца получилось только на последний раз на миг маг и то зазор увеличил, но должно быть вровень, а тут малость вылезло, короче брак. Впечатления: ууу, вот это скорость после ММА, 23см, наверное, меньше чем за минуту. Пол часа вошкаешься с подготовками и менее минуты орхазма. Для хоббизма наверное, ну пока не понятно, надо ли оно, пока полуавтомат не особо впечатляет, что-то как-то не то, объёмы не те. На коротких швах, на металле толщей от 1мм, проще ММА и аккуратней. На полуавтомате при разделке высота валиков нормуль, а без разделки дождевые черви. Вот скорость это дааа.... Заеданий проволоки не было, в миг маге на 11м/мин и 23В процесс шёл с шипением, не было этого ззззз. Пока так(с),
