                Постов2 587
                Победитель дней33
Весь контент G_Kar
	Все еще интересуют водолазки. Но я так понимаю сейчас на производстве серьезные проблемы с поставками материалов.
	@Renat_Spb, как человек, котый работал и гипертермом и китайскими резаками постоянно, могу сказать, что вам правильно говорят - под ваши хотелки вы сильно много возлагаете надежд на 45й, он слабый, комфортно им резать можно толщину до 10 мм. Опять же, у плазморезов есть такое, что они режут идеально, пока расходка свежая, потом начинает "косить" дугу. Расходка помирает в основном на пробоях, когда струя расплавленного металла фигачит в защитный колпачек и тут запас по мощности играет большую роль, чем мощнее источник - тем проще ему пробить металл. В общем на оригинальной расходке реально можно разориться, стоимость реза улетает в небеса на больших толщинах. У китайцев сейчас очень хорошие плазмотроны пошли с пневмоподжигом, много качественной и живучей расходки, которая стоит копейки, плюс сопла сменные с разным отверстием, использую от 1,3 до 1,7, соответственно и струя плазмы разной толщины. В общем чисто из личного опыта, однозначно взял бы китайца трехфазного на 100 А с плазмотроном с пневмоподжигом - он уделает по практичнисти Гипертерм 45й, по цене, стоимости эксплуатации и качеству реза.
	Интересно глянуть на татин сваренный лазерной сваркой... Он же без защиты фигачит, неужели не успевает окисляться?
	Не знаю, не приходилось работать на таком оборудовании вообще, поэтому сравнивать просто не с чем. Сегодня только закончил переезд, еще разгребать надо шмотки на новом месте, а на расточной станок уже на пару месяцев очередь, похоже я плотно на него попал, придется осваивать в процессе боя.
	Тоже сейчас предстоит осваивать Механик-300 от МРНК. Пока изучаю теорию и смотрю видосы.
	@evgeniy, да так и есть, это естественный рыночный процесс, но есть еще один нюанс - выживает тот, кто предлагает комплекс услуг, т.е. больше, чем конкуренты, поэтому такое оборудование сейчас скорее расширение бизнеса, а не отдельный его вид.
- 51 ответ
	Нет.
	https://aliexpress.ru/item/1005001747667110.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.19da21aceR5NDD&sku_id=12000017418603539 Фирма - очень качественный заводской китай, заказывал расходку там кое-какую, горелку для ПА... А ну разглядел, вы ее и нашли на Алике...
	@Спанч Боб, можно фото резцедержателя, как он исполнен, хватает ли его жесткости?
- 51 ответ
	@Спанч Боб, привод на нем дрелью?
- 51 ответ
	- 2
	@NikOtiN, это старые данные какие-то, современные оптоволоконные лазеры дают более концентрированный пучок. Не так давно с товарищем из германии обсуждали сварку магистральных трубопроводов лазером, он там учится, им просто показывали установку. Так вот, там толщина стенки больше 20 мм (24 или 28, не помню точно), а выходная мощность луча максимальная всего 10 кВт. Сварка там без присадка, автоматическая, своим телом, без защитного газа вообще. @TugoDum, пока технология безумно дорогая, в плане оборудования, с ростом мощности лазера, каждый кВт мощности - увеличивает стоимость в геометрической прогрессии. Ручные варианты имеют место быть только в сварке очень тонких металлов. Для сварки герметичных трубопроводов и т.п. такая сварка возможна пока только в автоматическом режиме.
	@Goodwin 359, не сталкивался с такими задачами, но может подтолкну своими мыслями в нужном направлении... Резал бы ближе к верхней части, от угла под 45 градусов по боковой полке, потом от этой точки по 45 в другую сторону, т.е. развертка реза будет такая W. При таком сочленении и полном проваре в общем-то и усиление не требуется.
	на самом деле маска не плохая, пожалуй единственная, которая мне понравилась из всех СГ в которых работал. Работает адекватно вполне и не такая тяжелая как старшие братья. Моя китайская кстати с фильтром как у Авроры САН9 начала дико глючить, пора новую заказывать
	Легендарная ручка БНВ
	Ну пора бы обновить софт наверноеhttps://cloudconvert.com/dxf-to-dwg Вот рабочая конвертилка, можно dxf конвертнуть в DWG, при том если нажать на ключик, то можно выбрать версию Автокада. Только перед конвертацией нужно переименовать файл в латинские буквы или цифры.
	@Бархударов, привет, не помню, сейчас Автокада вообще не стоит на компе. Есть официальная программа от Autodesk - DWGTrueViewer, которая как раз может конвертить новые автокадовские файлы в старые. https://www.autodesk.ru/viewers Если речь про DXF файлы, то они все сохранены в 14м Компасе.
	@Lek s3250, чудес не бывает, по инфе с сайта пробивается контора: https://sbis.ru/contragents/5026012553/502701001 Для тех кто не в теме - сотрудников 2 человека, серьезно? С 19 года доходность равна нулю по налоговой отчестности))) Ну точно, метсенаты, ниже рынка продают аппараты, какая тут доходность Ну и самый свежий отзыв о конторе был сделан 2 года назад.
