33 -
Информация о Revenger
- День рождения 05.04.1972
Контакты
Сайт
http://trafaret26
Имя
Александр
Город
Ставрополь
Интересы
Конструирование всяких станочков и приспособ, квадрокоптеры, рыбалка, лазеры/фрезеры/сварка... да много чего
гугл, ютуб, форумхаус
Достижения Revenger
Ну как-то отложилось в голове, что 4043 типа более пластичный, менее подвержен трещинообразованию... Точно или нет - х.з. Вариатся как бы легко, плавится красиво, капля растекается ровненько, но такое ощущение, что металл становится хрупким. Вчера разделал снова трещины, заварил, обточил, убрав лишнее, и что бы бандаж из полосы сделать и не мешали наплывы решил простучать шов, вогнуть чуть внутрь... вогнул блин - трещина разошлась нафиг снова )) @sherwood, блин.. красиво. Чем вариали (присадка)? У меня, такое ощущение, что шов какой-то хрупкий, кристализированный чтоли. Разрывает от отверстия. И, смотрю, труба ранее уже проваривалась к муфте? Я изнутри проварил, предварительно вытащив трубу и чуть подровняв.
Приветствую. Подскажите, что не так? Лопнула труба руля самоката, заварил присадкой 4043 (вроде как более плстичная?), зачистил для красоты (снял лишнее), естественно собрал и при первом же тесте сломалось по шву... Разобрал и заварил снова, оставив наплыв шва, провар приличный, да и толщина около 1-1,5 мм не должна была не провариться никак. Прожил руль несколько поездок. Сегодня пару раз дёрнул за руль при переезде бардюров и пендык. Снова по шву. Несовместимость сплавов? Теперь сделаю бандаж из полосы, другого варианта не вижу для надёжности. Узел неудачный, прямо от отверстия замка рвёт трубу.
Может из-за небольшого тока при сварке "шарик" не образовывался... Я, когда варил на полную мощность в течении продолжительного времени, на электроде такой "шар" образовывался, аж больше диаметра самогО электрода. п.с. а внешне как выглядит эта новая аврора? Как охлаждение работает, так же постоянно? Болячек первой версии нет (по синусоидам и прочим фишкам)?
Я даже не слышал про другое поколение... Тут пол года как эту приобрёл-то Отправил контроллер на перепрошивку в Питер (за что им спасибо большое), получил обратно, поработал на аппарате чуть - вроде всё устраивает. Хотя я далеко не профи, не могу оценивать аппарат, но функционал устраивает. Да и на максимальном токе отработал он у меня стОйко пару вечеров. Справился.
@KK27, я дико извиняюсь.. а к чему это вы выясняете? п.с. Просто я, как начинающий аргонщик, находясь в этой профильной теме, пытаюсь что-то для себя полезное то же узнать.
@hvr63,Принял, спасибо. В общем как и думал.
Точно так на "Авроре система 200" пробовал - всё чётко работает + ещё режим точка есть, смысл, как оказалось, практически тот же. Вопрос к специалистам: Необходимо приварить алюминиевую полоску толщиной 5мм к основе 5мм под углом градусов 40-45. Я так понимаю, что разделку стыка на внешнем углу в данном случае делать не нужно, т.к. сами детали образуют как бы эту самую разделку за счёт толщины этой полоски? Верно?
Блин, да ничего там не "бабахнет", если охлаждать. Не раз варилось уже на амортах, то уши то крепления...
Я бы такое полуавтоматом варил, и, конечно же, с промежутками и сразу же для охлаждения. И снизу, наверняка можно проварить.
@schkaliki, Полностью согласен, спасибо (плюсики жать пока нельзя). В принципе так и думал, но, повторюсь, скорее из интереса поварить хотел отремонтировать. Так-то она того не стОит. Лучше действительно сделаю из стали, тем более там и резьбовую часть если брать, то она-то тоже чугуний. Смысла наверное нет. Лучше на токарном сделать с крупным шагом и винт и резьбовую часть.
Расшифруете? Похоже я что-то недопонимаю. "Поведение неподобающее" для высшего света или в терминах путаюсь, чем ввожу в заблуждение? Вроде вопрос, на мой взгляд, на понятном языке и в соответствии разделу форума написал выше...
я себе такую сделал. Навес строить пока небыло времени и сил. Покупать готовую чот не осилил. А для гаража, для хобби ленточка что по дереву что по металлу - полезная веСЧ По теме: хотел спросить, струбцинку, на вид чугун (китай наверняка), если сварить, поработает ещё или не стОит? Заварить хотел электродом для чугуна, турецкий какой-то покупал давно. В смысле оббить обмазку и использовать как присадку. Так то понимаю, что чугун это далеко не алюминий и не сталь, но попробовать хоцца. Просто заказывать какой-то там панч не вижу смысла из-за теста или брать нержавейку/сталь обмотав медью по идее хуже, чем специальный никлевый сплав электрода. же да или нет?
По-поводу "моих шашек": Дверь на фургоне с "заваренным" мною навесом пока (т.т.т.) держится. Со слов клиента на ней ни кто не виснет ради испытаний на слом, используют как обычно. Время покажет.
- 3 328 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Думаю, оно бывает разное, так вот самый, что ненаесть "цамистый цам" недавно пробовал варить (ручка с багажника моего патрика) - вот где гадость... выгорало нафиг всё вокруг с сине/красным пламенем и толку ноль, при небольшом усилии, даже если типа прихватилось соплёй - тут же ломалось как печенье. А тут, так не так, а заварилось вполне прилично, видно было ванну металла. @G_Kar, спасибо, всё верно. По весу ощутимо в руках. Сломано было механически, но, со слов, трещина была ранее уже. Сварил как раз 4043, выбрал как наиболее подходящую присадку для данного узла. Про вкус во рту сразу не сообразил, естественно про защиту и прочее то же. Второпях кинулся варить после длительного перерыва, на радостях )) Все замечания постараюсь учесть.
- 3 328 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Они же там разные бывают... Зависит от кол-ва свободных денег, хоть промулитку Я поставил вентилятор печки Ваз09. Тянет прилично (шумит, для мастерской, терпИмо). аналогичный вопрос: вы, это все?Лично мне пофиг у кого и как. Просто смысл размазывать простейший вопрос на десятки страниц? Кто как хочет так и д..елает. Чай не космодром, тупо соблюдать "все ТУ" и пр.
