тор
Участник-
1 031 -
Победитель дней
Весь контент тор
@roha,у вас на фото с разделкой явно виден масляный ореол второй трещины. Она была изначально, от местных температурных нагрузок просто пошла дальше, вполне нормальное явление. Прогреть в массе деталь и сваривать на горячую , всё должно быть ок, по аналогии с первым швом.
- 3 327 ответов
- 8
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
@hvr63,более 10 лет работал без педали,в основном работа с алюминием.Не так давно купил педаль и для меня стало неудобством привязка к стулу, да и вообще очень трудно переучиваться, словно сёл за авто с ручным управлением.
@BUTCHER,ну что вы придираетесь,у человека аргон закончился,а деньги по ходу авансом взял...
@supoplex,спасибо!
у EWM прекрасный поджиг при исправном аппарате, у меня старенький EWM Triton поджиг стоит на 1-1.6мм поджигает всё и вся, любой диаметр, при любом что-то похожим на электрод вольфраме.
@Миротворец,есть у меня в наличии и AZ61 и ма2-1. Была бы у МАГ ма2-1 2мм было бы вообще здорово. На авито если не ошибаюсь в Екатеринбурге есть ма2-1 2мм по 540р, но минимальную партию не уточнял.
[quote name="Глобул" Щётки красного цвета на болгарку не брать. Есть жёлтые от стайер, и голубые зубровские. Ими реально можно работать. Красные после непродолжительной работы отлетают шрапнелью - обломками витой проволоки. Радиус поражения довольно таки приличный.
@Cls_c,на всех горелках Агни что были у меня подтравливало на этом соединении,может быть и можно притереть,но на газовую защиту это особо не влияло,поэтому не заморачивался ,а защита на Агни очень не плохая.
@SergDemin,спасибо, попробую.
@SergDemin, от выше озвученной беды помогает работа не с короткой дугой , а с другой стороны в линейном режиме этого нет.
@olegstark, то есть после прогрева пропановой или ацетиленовой горелки распаивается, а после сварки не распаевается .
@SergDemin, я не одинок с этим диагнозом , к сожалению, у знакомых форумчан такие же проблемы с Форсажем и ГРПЗ в курсе ... имеем, то что имеем.
@SergDemin, да база , если был бы пиковый было бы еще хуже . @Weldermax, любой на нерже ,главное короткая дуга
@Weldermax, на моем аппарате при минимально короткой дуге в пульсе происходит короткое замыкание и аппарат зависает пока не поднимешь выше электрод, хотя на самом деле касания изделия нет .
По внешнему виду радиатор AJS , нет у них былого качества , начал течь - запустился процесс появления все новых и новых утечек после ремонта , при чем в короткие промежутки времени.
@Weldermax, Максим попробуй на своем нерж в пульсе на минимальной дуге ... в линейном этого нет .
ЭХххххх , накину немного , 500 Форсаж лично на моем - поджиг хромает на переменке ,но терпимо можно сказать привык . На кремнивых сплавах прострелы и обрывы дуги , не всегда но есть . Постоянка, которая у всех хороша ,тут тоже мимо ! В режиме импульса при короткой дуге ловит короткое замыкание, хотя касания электродом детали нет и зависает ... пока электрод выше не поднимешь. Есть и плюсы ,но минусы могут испортить любую бочку меда ... печально но факты упрямая вещь.
@Denis1408, есть смысл отвезти его туда .где их ремонтируют на потоке . После самостоятельных ремонтов обычно и цена возрастает . а могут вообще не взять в ремонт.
@ugaida, одному удобно только плакать ...но и в одно лицо можно творить чудеса !
@ugaida,Юрий, очень печально сваривается не в среде аргона. а в смеси водяного пара и аргона + и на маске осаждаеся пар. . Я давно и успешно свариваю трубки кондиционеров охлаждая водой.. но имея запас длинны трубки . Когда конец трубки 1-2 см от обжимного колпачка рулит охлаждение воздухом
