142 -
Победитель дней
Весь контент TZYus
Такой: https://aliexpress.ru/item/32948489590.html?spm=a2g2w.orderdetail.rcmdprod.15.16874aa6Ze3OQ1&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testRankingSasRecAllFeaturesU2I&pdp_trigger_item_id=0_32877149691&ru_algo_pv_id=bdd12c-17aa57-047883-30ed2e-1745078400&scenario=appOrderDetailRecommend&sku_id=12000031198355733&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core вот сваривал
В большинстве случаев этой связи нет, потому и перекос такой в сторону "зарабатывать деньги".
Это нержавейка, ТИГ сварка, аппарат Аврора-сундук. ММА тут не причем.
Я тоже приобрел Неон 303. , бу, 2018 г.в.. Маленько подмарафетил, собрал для него БВО, подцепил педаль ( сразу не заработала, внутри почему-то разъём был отккинут). Приделал ноги (резиновые ;)), родные потеряли. БВО был для него первой пробой. Трещит знатно на АС. Понравилась панель управления, всё логично и понятно. Все временные интервалы в секундах. Это удобно, Ещё при работе с педалью можно задать верхний и нижний пределы регулировки тока с панели, удерживая кнопку ДУ до мигания светодиодов. После этого можно установить пределы регулировка тока и выйти из режима повторным нажатием. Поджиг на АС довольно долгий, видимо прошивка старая. С БВО ещё не пробовал, как влияет на повторный поджиг. Буду терзать его дальше.
Продано. тему можно закрыть.
- 3 ответа
т.92О 25З 15 27, г Нижний Новгород
4-х роликовый МПП для полуавтомата, напряжение питания 24 в, ток 1,5 А. Скорость подачи проволоки от 2 до 18 м/мин. Вес 2.7 кг. В комплекте 4 пары роликов: диам. V 0,8-1,0-1,2 мм; для алюминия U 1,0-1,2 мм; для порошковой К1.0-1,2 мм Цена комплекта - 7000 руб.; с одним комплектом роликоа V1.0-1.2 на 1000 руб ниже. VID_20230116_194209.mp4
А нельзя ли шрифт сообщений сделать контрастнее, как подпись в сообщениях. глаза устают читать серый текст.
Настоящих сварщиков с праздником!
Антон, не шумнее вентиляторов сварочника, а коллекторные достаточно долго служат - пример бензонасосы в автомашинах. У меня вентилятор включается по температуре, достаточно редко, работаю с мелочью в основном, а по выключению насоса сужу об окончании продувки (насос с клапаном включается).
Никак не пойму, зачем такие мощные насосы ставить, если для горелки 18 серии производитель рекомендует давление мин. 2,5 бар, макс. 3.5 бар, расход - 0.9 л/мин? От кофемвшин вполне справляется с этой задачей, а также мембранные - эти стоят копейки и намного тише. А про потребляемую мощность и цену я и говорить не буду. Такой вполне с 5 м шланг-пакетом и 20 горелкой справляется: https://aliexpress.ru/item/32843805225.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.501a773bfKqVYx&algo_pvid=9e12b426-3b75-4e25-94a3-dad0bb972976&algo_expid=9e12b426-3b75-4e25-94a3-dad0bb972976-24&btsid=0b8b15cb15958398561181631e4940&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ А такой с 18: https://aliexpress.ru/item/4000315748171.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.501a773bfKqVYx&s=p&ad_pvid=2020072701505611321607877588520007626440_1&algo_pvid=9e12b426-3b75-4e25-94a3-dad0bb972976&algo_expid=9e12b426-3b75-4e25-94a3-dad0bb972976-0&btsid=0b8b15cb15958398561181631e4940&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
@RWS87, Может быть и свинец. хотя не похоже
Случаем не стальной, бетоном залит?
Может зта подойдет? Инмструкцмя по ремонту ресанта 140-200.pdf
А скважность пульса без изменений? 15-85 %%? Хорошо бы в абсолютных значениях была возможность выставлять. Есть мысль гроверс на аврору сменить.
@BAN, , Я выводов не делаю, решать самому @ScrewDriver, в зависимости от условий эксплуатации, как правильно сказал @Schlosser. Просто показал как будет выглядеть через год, в условиях мастерской, зимой ок. 8-ми гр. С.
Около шва черная сталь поржавела,
