митька51
Участник-
1 075 -
Победитель дней
16
Весь контент митька51
Кислотным грунтом нужно,потом эпоксидным,чтоб надолго.
априлия дорсодуро,мотард,открытый люк.Люки воруют на металл,однако.Для рихтовки очень удобно использовать резиновый молоток,который используется для укладки тротуарной плитки.Абсолютно не оставляет вмятин.
Пила с твердосплавом по дсп в УШМ не подошла?
А запорожцы,автомобили у Вас есть?Отмыть поддон с заз968,порезать на соломку и варить.Хотя я не уверен что у Вас именно мл5 в коробке мазды.На картинке коробка фольксваген,ауди,сиат.Там сплав может быть с 2% меди.Вообще на картинке не зачищено,поры грязи,даже не увидел чисто оплавленной кромки.Как бы нет культуры производства.
Где то внук упоминал о мокрых тряпках для охлаждения.Напишите ему,он неплохо разбирается в нержавейке,поможет.
Как на видео,только дрель в тиски аккуратно с малой катушкой,а большую катушку на оправке держать.Можно и пальцем направлять навивку.
@AkaShira,С возвращением,в личку писал не может принимать сообщения.
БК советский рулит,на стеклах иней? Чугунная крышка клапанов,подножка даф,картер китаиского мото,да и токарим понемногу..
Вполне справится,если настроится на одну толщину.Процесс перестраивания как для меня, сложен.Глубина проплава,величина капли и т.д.
И так,собака дворняга чижик,кошки шилка,нюся,псиша,жора,марик и черный брат(как то прилипла к нему кличка такая).Котов сфотаю покажу,а чижик вот есть.
Я вот подумываю что вакуум должен регулироваться,да и немного засасывать струю газа с горелки.Надо пробовать,думаю эффект будет.Да и экономия припоя будет.
Многие из форумчан паяют соты алюминиевых радиаторов кастолином.Я так же этим занимаюсь,при пайке припой часто не хочет попадать в расщелину соты.Вот подумываю организовать от холодильника компрессор для создания вакуума в радиаторе.Чтоб припой засасывался в трещины.Как идея?
Приваривал кусок двигателя от мото дукати.Очень звонкий,излом с очень мелкой структурой.Варил 5356,два прохода,ни кипело и не порилось вообще.Фото не очень.
Может правильнее было соединится через сгон?Нержавейка-обычная сталь.
Просто разные ремонты баков.Пила с твердосплавными напайками советую,режет листовой ал как масло,как бумагу.Чистый рез.
Привезли ал диск грузового авто.Сказали если все получится и будет ходить,буду с работой постоянно.Прогрел,нашел края трещины,засверлил края,толщина около 25мм.Затем сверлом насверлил дорожку не на вылет 2-3мм.Разделал болгаркой,вымостил резак снизу трещины,зажег и хожу поплевываю на место сварки.Как слюна стала отлетать проварил полуавтоматом корень не гася резак,затем проковал.Проход и проковка,и т.д. вверх пока не сравнялся.Затем насверлил дорожку с изнанки на глубину 5 мм,теперь резак работал с лица.За 2 прохода заварил с проковкой.Проволока 5356,1мм.Лепестковым кругом сошлифовал вровень швы и все.
