112 -
Победитель дней
Весь контент Solist
Варим парапроводы все чистится до блеска, такой налет появляеться даже когда обвариваешь подкладное кольцо и именно в конце шва.
Подскажите пожалуйста, есть горелка агни 03/07 винтельная с кнопкой, сопла стандартные которые идут с этой горелкой, аппарат lorh 220 ac/dc, так вот суть , в конце сварочного шва после сварки образуеться чёрный нагар как если взять замену спичку и греть простую тарелку, именно образуеться в конце шва. Что может быть, недостаток газа, или подсос воздуха?
Подготовка к аттестации КО. Катушки 133, стенка 15 Электроды цу-5- 2.5мм корень ( Судиславские ), ТМУ-21У- 3мм заполнение( Питерские ) Зазор 4мм, притупление 2.5мм. Контроль- ультразвуковой- успешно.
- 1 274 ответа
- 11
Есть тех.карты на стыки, которых нужно придерживаться. Но в большинстве случаев сварщик сам о себя подгоняет зазор. Работая на ТЭЦ в большинство ПВД и ПНД( парапроводы низкого и высокого давления ) варятся на подкладных кольцах, и то кольца устанавливаются так чтобы было удобно и не нарушать требования тех.карт
Всех привет! Подскажите кто- нибудь варил СТ38ХС. На работе принесли шестерню от главной передачи мтлб. Разбило посадочное место подшипника. Нужно наплавить. Есть полуавтоматы, рдс и Радс. Что предпочтительней и какие будут рекомендации по режимам сварки и прогрева? Какие электроды или прутки нужны? Такое первый раз принесли.
Мужики подскажите какую можно взять горелку по легче взамен вот этой. Идет в комплекте с этим аппаратом. Тяжелая зараза. Про ток - максималка что на переменном и постоянном ампер 160- 170. Горелка TS-26
Отверстие в пластине больше чем диаметр "ерша" и в итоге после первого прохода получается "провал" вот и приходиться проходить на второй заход. И для себя надежней. Так как не давно РАДС начал работать.
Сколько не ходил по магазинам в основном инжекторные горелки. Инжекторные горелки надежные. У самого такая уже пять лет, меняются только мундштуки.
Подскажите что не так, РАДС начал варить только две недели назад. До этого ни разу не варил. Варю трубопроводы и разную арматуру под высокое давление для передвижных буровых установок на базе млтб. До РАДС хорошо освоил газосварку. Варилось в два прохода. Расход газа 7-9 литров, вольфрам- 2.4мм, присадка- 2мм, сварочный ток: 1ый проход 130А 2ой проход120А. Источник Сварог TECH DSP 200 DC\ AC, и стандартная горелка от него. И мое рабочее место.
Есть документация на аттестацию НАКС СК, кому надо, пишите адрес, скину.
Всем привет, где можно посмотреть госты или нормативы для снятия угла фасок труб разного диаметра и толщины трубы?
Сейчас видно что получше))
Если честно то швы то не очень.
Про "патроны" и не только))
У нас в основном работают люди пенсионного возраста или предпенсионного которым нужно "доработать" до пенсии. Вот так и живем. Частная шарашка.
Для опыта, или вас сразу после получения профессии взяли на высокооплачиваемую работу?
И еще сантехник на постоянке получает как сварщик))
У нас в конторе сварщик участка внутридомовых сетей получает столько же как и сварщик ЦВСа, по 16тыс.р.
