  1. copich
      9
  2. Dmitry1962
    Dmitry1962
  3. hvr63
    hvr63
  4. круазик
    круазик
Показан контент с высокой репутацией 20.05.2026 во всех областях
  1. уже же сказали. Плоские детали: пластины и еще раз пластины. На них отрабатывается режим, координация, понимание процесса. Потом уже пространственные вещи можно брать и уже на них на отработанных режимах работать над дополнительной координацией движений. Как можно дольше держать дугу изгибая руку либо делать более равномерные промежутки на старт\стоп. Визуально это значительно лучше выглядит. А если старт\стоп у аппарата не настроен, то и результат становится ... не ахти. При этом, каждый старт\стоп может провоцировать дефект, если говорить про герметичность соединения. я не люблю очень крупное зерно. Визуально может казаться чисто, а вот вершины могут содержать остатки грязи. Основной материал, что блестит, иногда дает обманчивое понимание, что чисто. Особенно в ТИГ это все сразу видно.
  2. И чистить, чистить! ....а то какие-то какули....
  3. На форуме было сказано- " Подготовленное место под сварку можно облизать , без чувства отвращения!"
  4. это вообще не должно обсуждаться!!! Слово сварка, уже всегда означает, чистим так, что лизнуть можно и не только до завтра дожить но и быстрым и стремительным бегом до туалета не должно проявиться. А в последнее время, я и от главных сварщиков заводов все чаще и чаще слышу: "а зачем обезжиривать?" "Ну и что краска и масло" и т.д. и т.п. Я понимаю, когда ты опытный и задача понятная, то имея вводные данные, можно то или другое опустить из процесса. Но если первые шаги, то всегда делай как ПОЛОЖЕНО по букварю и только потом уже воозмоооожно у тебя получится обойти какие-то правила
  5. не мутите воду . Сложно объяснить и даже некоторые не видят разницы. По факту дуга есть, метал плавится и там и там, но дуга все же имеет отличия и надежность ... некоторые китайцы работают и работают, а вот европейцы бывают, что и ломаются, а еще очень дорого. Так что ... будем ждать развития рынка ... как с автомобилями. У нас уже штучные запросы появляются, только не китацев предлагать. так что и на ваш аппарат найдется спрос. Мы поставляем станки из китая и ... они реально надежные. И некоторым именно такая цена и такое качество вообще выше головы. Да, есть нюансы в отличии от европы, но ... каждому свое. Просто, пока в других странах развитие, мы скатились обратно и лампочки с дисплейчиками некоторым важнее некоторых полезных фишек в функционале. Т.е. работу выполнить проще и быстрее, не так важно как заплатить меньше. А еще лампочки и дисплейчики
  6. welderman Если уже начал,то прибей его окончательно,чтобы духу не было на форуме.
  7. в этом и проблема. Нужно гарантированно получать хороший результат, чтобы вот прямо на душе было приятно. Тогда и реальные изделия можно будет пробовать. А сразу пытаться пыхтеть над боевыми и дорого, и ... репутация точно страдает. Нужна уверенность в руках и результате. В противном случае, боевые изделия не дадут вам понимания, что происходит не то и не так. Там появляются свои проблемы и если ты не знаешь, что может быть, то потом еще больше закапываешься. Из опыта, мне приходится возвращаться к истокам, т.е. брать то что использовал для теста и на нем пробовать. А там осознавать, либо ты совершаешь ошибку либо в аппарате что-то не так. Т.е. либо проволока приехала либо ролики просмотрел и не те либо наконечник либо канал и т.д. Но в любом случае, хотя бы базовый материал уже остается константой. Сводите к минимальному количеству неизвестных переменных.
  8. Эпизодическая, с относительной регулярностью, наплавка валиков на различный металлолом в помощь
  9. У меня отладка техпроцесса смещена в теоретическую область. Саму сварку приходиться производить без практической отладки. Вот как выглядит подобное соединение, но без проточки. В данном случае, расход материала на сварной шов "своим телом" идет полностью из втулки. Основная проблема с расходом материала из втулки - сохранить ее ровный край торца, так-как по ходу сварки деталь нагревается и шов увеличивает свою ширину. Я борюсь с этим программированием задержки старта вращения и нелинейного ускорения вращения после старта (кому любопытно - нелинейное ускорение по S-образной кривой). Титан, кстати.
  10. Бывают такие колесики и без сварки замечательно ремонтируются.
